Страница 22 из 35 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1124)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #421
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Вложение 325793 Вот такой на выход - пойдёт?
    Можно и такой
    https://uk.rs-online.com/web/p/alumi...itors/1443412/
  3. #422
    кхм
    Цитата Сообщение от Sagittarius
    Самое прикольное: схемотехнику ВВ они поставили в ...стабилизатор питания. В стабилизатор, Карл!
    http://rcl-electro.ru/index.php?topic=983.0
  4. #423
    Бытует мнение, что именно Общая ООС - вредна, когда ею несколько каскадов охвачены, среди которых хотя бы один - каскад усиления напряжения.
    Без Общей ООС есть усилители, совсем без ООС - нет.
  5. #424
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    У если среди каскадов нет того заветного, что усиливает напряжение, то какой смысл их охватывать общей ООС?
  6. #425
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    В качестве разделительного
    Игорь. что посоветуете?
  7. #426
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    alnikst, а как в концепцию Хироясу Кондо вписывается схема из первого поcта, где якобы безООСник Семынина питается от стабилизатора с глубиной ООС более 180 дб на низких частотах? Какое то лукавство и нескладуха, Вам не кажется?
  8. #427
    Ижевск
    кхм
    У чувака недержание анализов, все время что-нибудь анализирует
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Так я уже советовал: ROE.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Да, в ближайшее время планирую сравнить с вариантом стабилизатора на базе ЭП. Для особо бескомпромисных есть НЭМ-овский вариант с дросселем после выпрямителя.
  9. #428
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Слова Хирояши Кондо взяты для эпиграфа. Конечно "из песни слово не выбросишь" но я не сторонник серебряных проводов и дорогих конденсаторов. И. Семынин обосновывал применение именно такого стабилизатора. Есть немало примеров использования в каменном однотактнике стабилизаторов на КТ908. Они лучше вписываются в "концепцию".
    Из всех прослушанных мной усилителей, которые конечно же отражают концепцию их автора или владельца, мне больше всего понравился гибридный усилитель с ВК по Хаксфорду и УН на 6Н1П. В нем использоваоись импульсные БП, что тоже как бы противоречит некоторой концепции.
    Вывод, не нужны штампы. Всегда важнее грамотная схемотехника и качественные (просто качественные, а не дорогие) комплектующие.
    Повторитель на КТ908 и BSP129 у меня собран в макете. Я затрудняюсь в оценке звука, если сравнивать его с тем же гибридником или другими качественными усилителями. Но звук однозначно нравится. Когда послушаю повторитель по Тейлору на КТ912 и КП902 то решу стоит ли возвращаться к резистору. Конечно же ИМХО.
    Последний раз редактировалось alnikst; 16.08.2018 в 18:46.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  10. #429
    г.Кемерово
    Альтернатива РОЕ В качестве разделительного до 63 В Сименс(может быть чуть лучше РОЕ на "любителя"), SIC-SAFCO, ВНС.
Название:	Копия IMG_1349.JPG
ID:	325998   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #430
    Екатеринбург
    SIC-SAFCO- в данном случае Роллс-Ройс, но и некоторые старые BHC-Aerovox и Rifa не сильно хуже- нет вуали и песка в звуке.
  12. #431
    из преисподнии
    это какую?
  13. #432
    Ровеньки ЛНР
    Да, но номинал в 82000.0 - что то найти не могу.
  14. #433
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    это какую?
    Насколько я знаю, никто не использовал в каменном однотактнике тот стабилизированный БП, что применил И. Семынин. Поэтому отложим выяснение вопроса каким должен быть по концепции БП для усилителя на 4-х транзисторах.
    И. Семынин сравнивал примененный БП и на полевике. Полевик проиграл, хотя это никоим образом не говорит о том, что все стабилизаторы на ПТ хуже чем на БТ. Вы же делали для своего усилителя стабилизированное питание на ПТ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    А есть какое то обоснование, что такой большой номинал нужен?
    В. Полозкова
  15. #434
    Ровеньки ЛНР
    схема автора - или это ошибка?
  16. #435
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    В схеме автора не ошибка.
    На рабочее напряжение 25 В довольно часто встречаются в продаже ROE номиналом 100 000 мкФ.
    Форумчанин продает ROE но на 16 В http://s2.lot.aystatic.by/550x510/62...20235623_0.jpg
    В. Полозкова
  17. #436
    РФ ЛНР
    Сложность отпугнула?!
    Каким должен быть?- Ну и это обсуждали, и не раз. Если схема не подавляет пульсации БП, то БП таки должен быть идеальным. Ноль ом выходного сопротивления в широ-окой полосе частот и устойчивость при испытании меандром. Вот если авторский БП такой, то именно его и надо использовать. И
    значит эти 180Дб там вполне уместны и никакой нескладухи. Или изобретайте свой.
  18. #437
    из преисподнии
    я свой тестил импульсной нагрузкой до 1А, и при этом контролировал работу самого стабилизатора, Биполяр "сдался" еще задолго до тестов, из-за большой емкости на выходе стабилизатора....
    если говорить о концепциях то применение стабилизатора ИМХО аналогично применению симметричной нагрузки для УН, что для качественного звука практически безальтернативное условие....
    P.S. если б это было не так, производители не тужились разработкой и производством комплиментарных пар....
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.08.2018 в 22:15.
  19. #438
    самый главный
    Одесса
    А что мешает отказаться от нуля постоянки на выходе? (порядка пит/2 - около 10-20В, главное, чтоб через нагрузку питалово не шло, что и обеспечивается где симметрией, где осью)... И комплементарный вопрос решён на половину (полумостовая схема).
  20. #439
    Екатеринбург
    Variator, я знаю , что180 дб уместны, но доводы ТС непоследовательны и иррациональны . Значит не надо приплетать какую-то Хироясу с концепцией, которой нет , а есть высокопарная псевдосамурайская{у Хироясу} ахинея. Делать нужно то , что в итоге лучше сыграет на слух, а будет там ООС или нет- глубоко пофигу.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.08.2018 в 02:48.
  21. #440
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    И. Семынин отмечал, что максимальный потенциал каменного однотактника раскрывается с безОСным источником. Интересно кто с каким источником слушает данный усилитель?
    ---------- Сообщение добавлено 04:55 ---------- Предыдущее сообщение было 04:45 ----------
    Мы сравнивали глубокоООСный Naim и повторитель с резистором на 2SK1530. Однозначно лучше Naim. Но смею подчеркнуть, что 2SK1530 вряд ли были оригинальными.
    Никто никогда и не спорит, что выигрывает не концепция, а конкретное изделие в конкретной системе. Маркетологи еще добаваят, что для конкретного слушателя. Возможно что Хирояши Кондо его концепцию написали маркетологи)
    Но мы то стараемя быть честными, самое главное перед собой.
    В. Полозкова
