Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 109
Тема: Charleston V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Идея! Charleston V3
    Готова новая версия чарльстона.
    - Всего 8 входов (USB UAC2.0, 6 TTL входов AES3/SPDIF, i2s вход конфигурируемый мастером или слейвом).
    - Выход i2s на ЦАП аналогичен Bolero V3. Вывод потоков STEREO, DUAL MONO, NOS DAC
    - Обновление и конфигурирование (аналогично таковому во фламенко) разъёма DAC, всех режимов вывода i2s, индикации, сигналов управления ЦАПом, через миниЮСБ разъём. В связи с появлением этой возможности скорее всего будет вариант конфигурирования ЦАПов по SPI.
    - AES3/SPDIF входы отдельными платками под все возможные разъёмы: toslink, BNC, RCA, XLR3
    - переключение входов галетником или кнопками без сохранения последнего активного входа.
    Размеры и установочные как в болеро в3 + 20мм в сторону разъёма индикации и 2 дополнительных крепёжных.
    Будет также доступен вариант чарльстона без установленной USB UAC 2.0 части.
    Надеюсь пополняемый FAQ по сабжу
    Скрытый текст
    В: Если входы управляются кнопками, запоминания последнего входа нет, то при включении всегда стоит на первом входе, так?
    О: Входы могут переключаться или кнопками или галетником. Эти оба варианта можно распаять на одной и той же плате селектора.Если входы управляются кнопками, то при включении выбирается вход который сконфигурирован на первую кнопку, а это может быть любой из имеющихся входов.
    В: индикатор на основе семисегментников наименования входов не показывает, только номера, правильно?
    О: Индикатор на семисегментниках номер входа не показывает. Но на плате селектора можно поставить светодиоды, которые будут показывать активный вход постоянным свечением (при коннекте) или вспышками (при не коннекте).
ID:	318439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312740   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 24.04.2018 в 20:53.
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Charleston V3
    Цитата Сообщение от Kabal_MSU Посмотреть сообщение
    почему использование CONNECT в целях MUTE лучше, чем сам сигнал MUTE?
    Это один из возможных вариантов.
    Какова логика формирования MUTE?
    При нулевой последовательности данных на выходе чарльстона формируется сигнал MUTE.
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    В целом понятно. Уточняющий вопросы:
    1. Нулевая последовательность какой длины (в отсчетах / секундах) ведет к взведению сигнала MUTE?
    2. Ненулевая последовательность какой длины (в отсчетах / секундах) ведет к сбросу сигнала MUTE?
    energy audio
    Россия, Тула
    Для режимов PCM:
    200мс
    любым ненулевым сэмплом
    Для режимов DSD: само наличие DSD потока сбрасывает сигнал MUTE.
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Для Lynx D78, DACore и подобных:
    А можно тоже самое, только для ЦАПа Serg138 на PCM63?
    Германия
    200мс
    Не мало? На дисках с паузой между треками (там ведь нулевые семплы идут?) не будет приводить к ненужным телодвижениям со стороны ЦАП (коммутация реле на выходе)?
    energy audio
    Россия, Тула
    Для NOS PCM63 можно так: см. вложение
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Думаю нормально. Чтобы не было ненужных телодвижений - мьютить по коннекту.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    В связи с невозможностью редактировать первый пост темы - выкладываю исправленное описание на чарльстон тут (см. вложение)
    Исправление на стр.13 - в тексте были перепутаны описания 11 и 12 пинов разъёма управления.
    energy audio
    Россия, Тула
    Галетник который можно запаять в плату селектора - https://ru.aliexpress.com/item/2pc-H...819441045.html
    В нём настаиваемое количество переключений, т.е. число используемых входов в чарльстоне можно установить от 2 до 8 просто переставив кольцо под гайкой галетника.
    energy audio
    Россия, Тула
    Новая прошивка чарльстона - V0.2 (и обновлённый конфигуратор) для возможности конфигурирования переключения входов одной кнопкой (кнопка входа №8) по кольцу.
    Количество используемых входов при этом можно выбрать от 2 до 7 включительно.
    г. Волгоград
    Очень хороший и нужный upgrade Сколько я времени и труда убил с этими 8-ю кнопками на лицевой... Если бы знал, что такое выйдет, то лучше бы подождал
    Германия
    А можно feature request разместить?.. Предлагаю в режиме PCM сделать задержку взведения сигнала Mute настраиваемой, в секундах / семплах.
    energy audio
    Россия, Тула
    Технически это возможно. Сделаю ближе к НГ скорее всего. Сейчас сильно некогда.
    Германия
    Заранее благодарю! Думаю, может быть интересно не только мне.
  14. #53
    Алексей, возможно ли предусмотреть ещё возможность переключения входов двоичным кодом для внешнего управления?
  15. #54
    energy audio
    Россия, Тула
  16. #55
    Орел
    Алексей, приветствую!
    В который раз перечитываю распиновку контактов управления на стр.13 мануала и всё равно у меня что-то не сходится
    На гребёнке изображены светодиоды с резисторами или другие диоды?
    Если светодиоды, то тогда их аноды должны быть подключены к контакту 12, а не 11?
    Говорю же запутался совсем...
    Дмитрий.
  17. #56
    energy audio
    Россия, Тула
    Дмитрий, приветствую!
    В связи с невозможностью редактировать первый пост - не могу обновить описание там.
    См. пост #46
  18. #57
    Орел
    Алексей Благодарю!
    Вот теперь сошлось - 11 и 12 выводы наоборот.
    Дмитрий.
  19. #58
    Германия
    Приветствую, Алексей!
    Тут вот какой вопрос возник. Почитываю сундук, в одной из тем (про ЦАП Аполло) читаю про щелчки при переходе между форматами, в частности - PCM/DSD. Там же дана ссылка на Ваше сообщение, что в декабре 17 года такая проблема была пофикшена для 3-го Болеро. Ну, думаю, 3-й Чарльстон тоже должен быть ОК. Проверяю - щелкает. Два вопроса:
    1. пофикшена ли проблема в Чарльстоне?
    2. если да - что я делаю не так с конфигурированием? (Сейчас в качестве MUTE используется сигнал CONNECT, чтобы не дергать реле в ЦАП.)
    Думаю, не только мне будет интересно.
  20. #59
    energy audio
    Россия, Тула
    Василий, приветствую.
    Речь вероятно про это сообщение - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2426118
    Продублирую тут:
    "Добавлю по поводу DSD. Удалось побороть щелчки при переключении в DSD из PCM и обратно, а также при навигации по DSD файлам. Сделано это благодаря возможности анализировать в реальном времени последовательность из 28 битов DSD потока и при несоблюдении условия отличия любых 4-х битов от остальных в этой последовательности - она заполняется DSD тишиной (равным количеством нулей и едениц в равной пропорции).
    Проверено на DACore.
    Также благодаря этой возможности удалось реализовать блокировку PCM потоков с выдачей DSD тишины в случае приёма PCM. Т.е. логика работы обратная гашению DSD потоков - при поступлении от источника DSD потока на выходе i2s шины получается тишина в PCM формате.
    Режим гашения PCM может использоваться в ЦАПах принимающих только DSD потоки."
    Всё сказанное про Bolero V3 в равной степени относится и к Charleston V3.
    НО, цифровой интерфейс работает в связке с ЦАПом. От того как ЦАП обрабатывает управляющие сигналы зависит наличие или отсутствие щелчков. Я ведь не зря выделил, что проверялось с моим ЦАПом DACore.
    p.s. Насколько мне известно вторая версия Аполло щелчков лишена
  21. #60
    Германия
    Благодарю за ответ! Понял, в какую сторону надо смотреть. Даже посмотрел. По-моему, я в своем ЦАП (от Сергея и Ильи) выставил управление реле на выходе по сигналу Mute (который сейчас вовсе даже Connect - в целях борьбы со щелчками реле при паузах между треками (кстати, Вы грозились сделать настройку)), а есть вариант по нулевым семплам на входе. Думаю, этот вариант решит вопрос щелчков (непринципиально, т.к. у меня есть аж ровно 3 тестовых ДСД, просто с технической точки зрения интересно).
    Во втором Аполло УСБ входов целый вагон. Если не секрет - на чем это организовано? Если НДА - можно в личку, я никому не скажу
