Страница 39 из 42 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #761
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    BesPav, Саба нет. Пока не знаю что собрать самому или купить, чтобы было дешево. Надо же наверное, что-то с мощностью не меньше 600 - 1000 Вт.
    Микрофоны будут стоять за колонками.
  3. #762
    Дешего и сердито это ЧВР на EVM B284C26 - динамик 12 тыс, фанеры на 1000 руб. Уделает любой JBL за 50 тыс.
  4. #763
    mAxSpace, если не удастся найти чего БУ-шного, возьмусь за этот проект. Обязательно фанера? ДСП из совковых шкафов не пойдет?
  5. #764
    Тамбов
    пойдет но тяжело... если не носить - нормально... только ребер жесткости внутри не жалеть
  6. #765
    ДСП из <beep> шкафов не пойдет?
    Слишком непрочно. Дополнительные ребра в лабиринте делать не подарок. К тому же, удалять под склейку фрезером ламинирование с материала с неизвестной начинкой дело не слишком приятное и весьма накладное, халявность материала отольется расходкой и трудозатратами. Лучше фанеру, если береза кажется тяжеловатой, лиственница (не самого верхнего сорта, тем более, если под окраску), из нее ящик по факту легче. И работать с ней приятно, теплая и ламповая.
  7. #766
    HWC4-12MA300 -2180р (Новые, Москва)
    Фанера 21мм - 2x1530р
    Распил 280р (На пиво)
    Герметик-клей 240р
    Саморезы 20р
    Итого: 7960р
    Источник:
    Телефон и планшет
    4330 II (Никитинский) или BBC 2015
    Среда тестирования: Дача
    Орут очень бодро. Ближе 5 метров слушать невозможно - звук сильно замылен. Отходишь дальше и АС начинает звучать совсем по другому. Неплохая, направленная и собранная середина. Высоких нам вполне хватило, а вот низов было не достаточно, но инсталлировав в данный комплект саб от tannoy (к сожалению не помню марки) низы стали вполне ощутимы даже на улице. АС больше любит вокал и инструментал чем тяжелый металл.
    Сравнивали вот с таким комплектом "Музыкальный центр LG CM9750". по качеству звука и громкости одинаковы.
    Автору респект и уважуха!
    p.s.
    АС получилась тяжелая... (Особо не потаскаешь) Оставлю на даче развлекать соседей )
    p.p.s.
    В тестах участвовали cаб от #neosfen и ВВС 2015 от #frad
    Последний раз редактировалось mkac; 18.09.2018 в 12:57. Причина: Добавил фото
  8. #767
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Герметик-клей 240р
    Саморезы 20р
    Итого: 7960р
    Источник:
    Телефон и планшет
    p.s.
    p.p.s.
    Саб
    был Tannoy TS10 )
  9. #768
    Порылся в интернете в поисках EVM B284C26. Похоже дин очень редкий, купить можно только в Москве. У нас на Урале не найти. Фанера кстати тоже, по цене - ерунда, просто за ней в райцентр километров 50 ехать, больно дорогая будет доставка.
    Иногда пацаны молодые на своих корытах мимо дома проезжают. Бас у них в машине такой что всю хрущовку трясет. Может на базе автомобильного дина есть какие проекты саба?
  10. #769
    Чрезвычайно редкий. У нас в Брянске тоже не найти. Их вообще искать не нужно: http://www.evmaudio.ru/contacts/.
  11. #770
    Где-где?
    4 Ом и 8 Ом разные. А новодел фониковский и альфардовский хуже старых динамиков.
  12. #771
    Тут говорят что очень похожи https://forum.vegalab.ru/showthread....highlight=HWC8
  13. #772
    Где-где?
    Щупал старые, новые и ноэмы. Остановился на ноэме. Писал уже.
  14. #773
    Иркутск
    Верно.
    Но есть ещё 12-ка SICA (не помню модель, она одна у них ШП) и автор её считал в это оформление (где-то ранее есть пост)
    - Так вот: Не сильно она дороже и выше чувствительность и ровнее и медь на керне вроде есть.
    Не агитирую, но посмотрел, как сделана Сика ШП10-ка... Если 12-ка такая же (а чё бы нет) - то вариант хороший, кмк.
    Сейчас не помню точно - но подвижка сильно легче, и тд и тп.
  15. #774
    Где-где?
    Да кому что удобней и от задач. Ну и возможности приобретения и доставки у всех разные.
  16. #775
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Но есть ещё 12-ка
    Fane Sovereign 12-250TC
    Они вместе с Sica, конечно, плохо вписываются в концепт автора «дешево, громко и сердито», но ценой небольшой добавки могут оказаться изрядно посуровее изначально просто сердитого.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 05:45 ----------
    изрядно посуровее
    Объем задней камеры нужно уменьшить до 20 литров для Sica (серый цвет, Альфард - черный):
Название:	Sica 12D1,5CS - Vrc=20L.PNG
    И до 15 литров для Fane(серый цвет, Альфард - черный):
Название:	Fane Sovereign Vrc=15L.PNG
    Да, НЧ станут помягче, но за счет большей чувствительности и существенно большего запаса хода и в Sica и в Fane можно без опаски вваливать до их номинальной мощности (200 Ватт) без фильтров. Тогда как Альфард/Фоникс выбирают весь доступный ход подвижки уже на 30 Ваттах.
    Итого, ограничения. Альфард выбрал весь потенциальный ход подвижки, 2 мм линейного и допустим до керна 3,5 мм, уже на всего 30 Ваттах (серый график). Тогда как Fane/Sica вполне держат по ~200 Ватт в пределах линейного хода:
Название:	Displacement 30vs200.PNG
    Ну и результат (тут наоборот, Fane - черный, Альфард - серый):
Название:	Fane - Displacement limited.PNG
    Плюс, считай ~15 дБ.
    Кстати, у Fane третий виззер есть, на фото его почти не видно и надо приглядываться.
  17. #776
    Здешний
    Разрешите вопрос? А чем вызвана такая любовь к ЧВРам, прочим трубопроводам и псевдорупорам здесь на форуме? В чем там кайф если так можно выразиться супротив обычного ФИ?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  18. #777
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Выскажу предположение: не очень интересно делать то, что можно купить в магазине. Если я когда-нибудь возьмусь делать акустику самостоятельно, то тоже псевдо-рупоры и трубо-проводы
  19. #778
    Звук другой. ЧВР не гудит вторым горбом импеданса.
  20. #779
    А приезжайте, включу вам эти дешманские балалайки, собранные ради прикола из говна и палок на сдачу от разъемов нормальных АС.
  21. #780
    Здешний
    Что значит не гудит вторым горбом импеданса? Можно немного подробней?
    Ну как бэ пробовал много чего. Не скрою, прикола так и не понял (кроме разве что рупоров с нормально рассчитанным расширением устья, но на басы это два бабушкиных сундука)... Теперь хочу понять почему так и не понял...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 25.09.2018 в 13:14.
