Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 242
Тема: Экономичный А
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Экономичный А
    За неимением другой информации указываю (С) как Семынин Игорь
    Моделировал в mc7, не сростается. Хотя задумано вроде правильно. Кто- нить такое собирал живьем?
    По рисунку: не обращайте внимания на конкретную реализацию, IMHO здесь как раз важней именно ИДЕЯ, т.е. верхняя картинка
  2. #101
    Ukraine
    По умолчанию Re: Экономичный А
    А как на счет объединения в мост? Тяни- толкай по постоянке не вылезет? Токовые зеркала будут отрабатывать изменения Iо только своего плеча или и чужого- то же?
  3. #102
    Екатеринбург
    Схема будет стабилизировать ток первого полевика.....
    И постоянный тоже.....
  4. #103
    Ukraine
    SashaNetrusov, какого полевика?! См. пост №92 и представь, что ЭТО объединено в мост...
  5. #104
    Екатеринбург
    Konstantin Kuzmenko,
    ........я про свою говорил.......
  6. #105
    Екатеринбург
    Видно мало теоретиков на сайте бывает. Самые интересные схемы тонут.....
    А ведь схемку https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1159969669 можно значительно усовершенствовать......
  7. #106
    London UK
    А что в этой схеме интересного? Обычный усилитель, охваченный 100% ООС, известная схема - по сути то же самое, что на картинке.
    Алексей
  8. #107
    Екатеринбург
    ...достигаемые параметры......
  9. #108
    London UK
    В симуляторе?
    Алексей
  10. #109
    Екатеринбург
    В симуляторе?
    И в реале......
    В симуляторе то он вообще практически идеален.
    На биполяры мосфеты лучше не менять...
  11. #110
    Ukraine
    Ну, вот, тихо и неспешно надизайнил. Утрамбовал в 38х46мм! Особенности конструкции:
    1) основной электролит по питанию вынесен с платы, точней, будет к ней приклеен соплями с обратной стороны (или это плата к нему будет приклеена?) Длина соединительных проводков ~2-3см, IMHO не много. Шунтирующая питание пленка присутствует.
    2) разделительный электролит в цепи нагрузке так же убрал с платы, в роли этого электролита будет выступать целый бутерброд из кучи мелких электролитов и пленки. В общем, еще не решил, но располагаться оно будет прям на выходных клеммах
    3) детальки: 40CPQ100, КП958А (БСИТ, оконечники), КП959 (БСИТ, предоконечники), 2N5551/5401, SR510. Без подстроечников - микрокап рулит Все компоненты подбирались по высоте и расположению так, что- б не мешали прикручивать оконечники на радиатор. Возможно, на ножку нижнего оконечника придется одеть ферритовую бусинку, посмотрим..
    Схема не очень- то критична к выбору компонентов, их типу и номиналу. К примеру, на выход легко ставятся mosfet`ы или биполяры, при этом надо всего- лишь пересчитать номиналы нескольких резисторов. Собсно поэтому и принципиалка просчитана "на глаз". Работоспособность сохраняется при питании +10..+50В (ну, это уж от жадности и требуемой мощности зависит)
    PS я там для предвыходного ОБ в качестве опоры использую светодиод. В связи с этим вопрос: у разного цвета светодиодов разное Uпр, к примеру у красных 2.0..2.2В, у зеленых побольше, у синих еще больше, а у белых как? Или белые- это несколько разноцветных СИД под одной линзой? В общем, с рабочим током 2-3мА туда наверно уместней всего синий или зеленый втулить, будут меньше шуметь и за счет бОльшего Uпр слегка увеличится линейность токового зеркала?
ID:	17288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Зачем такую маленькую? Текстолита жалко?
  13. #112
    Ukraine
    Airt,
    1) жалко, т.к. цена изготовления pcb напрямую зависит от ее площади
    2) так легче обеспечить совместимость с произвольным, иногда весьма хитрожопым, радиатором
    3) возможно, на базе этого дизайна вместо SE сделаю мост.. на 5 каналов
    В общем, пригодится
  14. #113
    Даже если ты будешь делать их 50, то цена подготовки перекроет цену 50-ти плат. Выигрыш невелик.
    При этом не предусмотрено ни одного крепежного отверстия. Висеть на выводах конечно здорово, но только до момента, когда подпаиваются силовые провода.
    Остаются еще проблемы с отладкой, когда щуп страшно поднести, всяческие электромагнитные поля, и тепловое экранирование элементов. Я уже такой эксперимент ставил, кусочек текстолита был подходящий... В общем было весело
  15. #114
    Ukraine
    Airt, ну вот, платы получил. 4шт. Будет над чем опыты ставить. К сожалению, сверловка 0.8мм, массивные компоненты не влезают, а сверла я сегодня (НГ, итить!) купить не смог.
    Вот, можешь оценить масштаб и плотность монтажа:
  16. #115
    А чего тут оценивать - крошечная плата. Будем надеятся на успех предприятия.
  17. #116
    Ukraine
    Поскольку заинтересоваолось несколько человек и у всех одинаковые вопросы, выкладываю подрихтованую схему.
    1) питание однополярное, +15..60В, хотя ничто не мешает еще увеличить. Ессно, пропорционально надо увеличить и задающий ток Io резистор R22 (можете вместо него временно подстроечник на 47к поставить, чем больше сопротивление- тем меньше ток покоя оконечников)
    2) выбор транзисторов за вами. Схема не критична к выбору компонентов, разве что в нижнее плечо оконечного каскада не желательно ставить тормоза вроде 2N3055. Можно использовать дарлингтоны (рекомендую BDW93), соотв. изъять Q6 и Q9. У меня вместо биполяров вообще БСИТ стоят. Можно вообще в нижнее плечо mosfet, а в верхнее- биполяр. Обратите внимание, независимо от типа оконечников и их подбора сохраняется термостабильность (да и вообще- стабильность) тока покоя, при этом никакие термодатчики не надо лепить на радиатор вместе с оконечниками
    3) указал минимальные на мой взгляд номиналы электролитов. Т.е. можете смело увеличивать в несколько раз. С12 должен выдерживать как минимум 60-70% питающего напряжения, С11 - хотя бы 10..15% запас. Остальные не так критичны, ставьте что под руку попадется - поскольку у них ограничен зарядный ток, никто из них не взорвется, в худшем случае будут выполнять роль стабилитрона Входной С6 (на ранее опубликованной pcb его кстати нету, предпологалось его прям на регулятор громкости подпаять) вполне может быть электролитом- на нем постоянно будет поляризующее напряжение, так что гадить сильно не будет
    4) не уверен, нужен ли такой большой С7. Оно, конечно, чем больше- тем выше линейность первого каскада, но все ж какая- то целесобразность должна быть. Я туда ставлю выпаяный с дохлой мамки 3300/6.3В. Можете поставить хоть 220uF - работать будет
    5) L2 - опциональна. Можно ферритовую бусинку на эмиттерную ногу одеть, можно готовую индуктивность на колечке с дохлой материнки поставить. Можно забить
    6) L1 тоже опциональна, но крайне желательна. 20 витков на оправке из карандаша или МЛТ-2 намотать IMHO не тяжело
    7) D4 - шоттки SR510, впрочем, можете ставить туда что угодно. R21 = 0,2...1.0 Ом 1-5Вт.
    8) D3 - зеленый светодиод мелкий (лень было стабилитроны искать и обмерять). Можно пару светодиодов последовательно, сойдут любые, которые при 1-2мА уже кое- как начинают светиться, т.е. большие и/или сверхъяркие ни к чему
    9) размеры радиатора, выбор трансформатора и т.д. решайте сами. Рекоменду исходить из 15-20 кв.см. на каждый рассеиваемый ватт. Ах, да, ток покоя.... ставьте какой больше нравится (на слух). Можно 50мА, а можно и 500мА
    В общем, как видите, схема на редкость демократичная и прощает ошибки неправильного выбора номиналов компонентов.
ID:	17612   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #117
    Ленобласть
    Источник тока на Q3 поймает всю грязь из силового питания со всеми вытекающими последствиями.
  19. #118
    Ukraine
    Александр Котов, ошибаешься, все что правее первого каскада (srpp) - привязано не к земле, а к плюсу питания. Для этого и С13 стоит, фильтрует грязь. Если б С13 опирался на землю- тогда да, была б фигня
  20. #119
    Ленобласть
    По схеме он обозначен как 10СU - это сколько? Я подумал 100нФ.
  21. #120
    Ukraine
    Александр Котов, ты в чем картинки смотришь? Если xnview, то понажимай "+" и "-" что- бы добиться 100% масштаба и увидишь, что там 100u номинал
