Страница 91 из 142 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1801
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от dens Посмотреть сообщение
    заменить их другими можно?
    вопрос интересный. Сагги что-то о них писал, что в них есть нечто особенное, разыскать надо бы теперь где эти сообщения. поэтому как то не думаю, что за место них пойдет любой транзистор.
  3. #1802
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    И в ЧиД и в Китае есть в продаже. Попробую на них собрать. Плату сделаю на основе плат Стрельцова.
  4. #1803
    и что так всех не устраивает стереоплата?
  5. #1804
    Ростовская обл
    У меня корпус есть с радиаторами вместо боковых стенок. Зеркалить конечно не буду, прикручу как есть.
  6. #1805
    а ну если корпус с боковыми радиаторами - то да.
    и кстати плату вторую можно можно не просто проворачивать - а перевернуть дорожкам вверх при установке - тогда расположение входов/выходов будет с одинаковых сторон у обоих каналов. если это принципиально конечно.
    а если корпуса еще нет - то конечно стереоплата проще была бы.
    я бы может бы и подумал бы над созданием платы 5350 со всеми делами стерео.
    но размер будет строго 249Х109мм.
    интересно, кому-нить это нужно было бы, что бы заказывать партию пп?
  7. #1806
    Ростовская обл
    Думаю это хлопотно будет организовать людей и цена будет высока. Проще в Китае заказать. Пять таких плат будет стоить вместе с доставкой 1800-2000рублей примерно. Постоянно у них заказываю, качество отличное.
  8. #1807
    г. Йошкар-Ола
    На сайте NXP написано, что BF422 заменяется BF622.
  9. #1808
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Привет всем! Мой вариант N-ch усилителя в классе G.
ID:	325134 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1809
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    A_L_F_A, ... это ж 4330мк2(по кр. мере ВК)? (или это в ИТ второй fr9110? )... каков ток фазорасщепителя в ВК?(irfr9110 намеренно поставили?) ... что на выходе? HUF? ... что за сборки на входе? ... защитные резисторы(0,47R) тоже почему-то в истоках(верхний) ... Никитин вроде говорил что без них заметно лучше(лучше в сток их сверху ... и в самый низ второй ... как в 4330 ...)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.08.2018 в 16:53.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  11. #1810
    Интересно! и как G там реализован?
  12. #1811
    Барнаул
    наверное как и везде ...
  13. #1812
    да я в курсе. хотелось бы посмотреть как это реализовано в N-ch.
    я вот когда первый раз увидел схему totem pole Никитина, то у меня были такие мысли что можно это как-то запитать от двухуровнего питания?
    есть усилок "Корвет" там как раз питалово двухуровневое.... ну нагрева меньше, КПД выше....
    марни зато больше
  14. #1813
    Барнаул
    марни зато больше
    ч0?
    у меня даже при питании +- 30В и токе покоя 70мА, радиаторы(кулеры от проца- 478 сокет) еле теплые ... раз в пятилетку может ватт на 10 выкручу ... все эти Ж-классы для дома имхо от лукавого - а вот проблем при разводке поиметь можно ... лучше имхо потратить время на разработку(поиск) хорошего ИБП для этого УМ...
  15. #1814
    да я тоже об этом.
    марни-замарни-замарочки. непереводимый местный фольклор
  16. #1815
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ну судя по всему A_L_F_A знает что делает. Так что
  17. #1816
    и ч0?
    ---------- Сообщение добавлено 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
    блин.... без обид. но правда нифига не понятен мотив затравливания фотами при полном отсутствии пояснений
    PS. Но всё равно это реально круто
    Последний раз редактировалось alexcryke; 04.08.2018 в 11:51.
  18. #1817
    Ростовская обл
    Заказал платы у китайцев. Дней через десять получу, попробую собрать.
  19. #1818
    Барнаул
    а мне вот не нравится близость серво(да и вообще входных цепей) к БП! из-за этого все м.б. не так радужно как на прикрепленных картинках ... да и транзисторы в расщепителе не самые подходящие ... Про Ж-класс см. выше ... УН, похоже не от 4330... A_L_F_A, схема будет?
    alexcryke, и в ч0м крутость?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 04.08.2018 в 19:47.
  20. #1819
    и в ч0м крутость?
    да я выше писал, что хорошо было бы использовать под детали обе стороны платы.... собственно как на этом фото, я так и предполагал.
    конечно тут smd и такой монтаж очевиден, что smd с одной стороны, а выводные с другой, но всё таки такое заполнение позволяет как можно меньше сделать плату....
    хорошая конкуренция наступающему по пятам классу D....
    мне тут за спиной подсказывают, а что бы не замутить четырех канальный усилок под активную АС?.... ТЗ что бы все влезло в одну ПП 120Х250мм. (вообще всё, как в автомобильном многоканале)
    ну схемы нет, и как там силовые к сигнальным расположены я не сильно всматривался.....
    вообще ВК Никитина сильно замороченный, по сравнению с классическим двухтактным повторителем. Давно уже время от времени я возвращаюсь к вопросу как сделать разводку ВК лучше, но постоянно возникают какие-либо препятствия. Одно из них - это крупные защитные резисторы. я не понимаю как из-за них сделать силовой контур меньше чем они сами. загадка.
    если вести рельсы питания прям вдоль самих выходников наверное было бы круто.
  21. #1820
    Барнаул
    а не надо всматриваться, достаточно просто узреть где стоят литы питания и вх. разъем ...
    в большинстве случаев разрешения не будет - будет красивая кашица из четных гармоник - продуктов переключения ВК ... если только не минимиз. площадь контура ВК ...
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    а кто-то мешает?
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    сильно сомневаюсь ...
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    да 8-ми канал сразу ч0-там - гулять так гулять ...
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    ну да, когда слышно одни слюни от кривой разводки, конечно все не то и жизнь г!
    поставь вертикально, или мощные смд в параллель(друг на друга) ... не надо меньше - надо штоб на вход не "лучил" ...
