Страница 289 из 479 Первая ... 279287288289290291299 ... Последняя
Показано с 5,761 по 5,780 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #5761
    Вот, брал и вскрывал транзюля у разных китай-продаванов
ID:	325301 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #5762
    Кузбасс
    cколько раз можно говорить, шо по осколкам расколоченного транзистора гадают только Кашпировский, Чумак и Кейси.
    Нада было сфотать целые транзисторы с обеих сторон, а потом уж расколоченные !!!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2504091
  4. #5763
    Каменск-Шахтинский
    Цитата Сообщение от FrolovAndrey Посмотреть сообщение
    А в чём сомнения? Внешне и кристал сомнений не вызывают.
  5. #5764
    с загнутыми вполне может бытьь оригинальным транзистором
  6. #5765
    Кузбасс
    В чип дипе покупал.. 2sa1492 и 2sc3856. Правда прислали с разными индексами 1492 P, 3856 Y. Разбег по усилению между ними в 30% это при 50ма, 100ма. А при более высоких токах 500ма и 1А разница в 10-15%. При 1.5а так вообще 5% и менее
  7. #5766
    Каменск-Шахтинский
    ну так и по даташиту у них ку не линейный( наиболее линейный участок 1.5-2.5а) и разница между p и y 20% вообще без вопросов. Вас смущает что в ЧД можно купить оригинальные тр-ры?) в ЧД брал санкены 2922/1216 - оригиналы, по буквам шлют всё подряд 1- раз p/y, второй раз - прислали оба y.
  8. #5767
    Кузбасс
    Писал им по этому поводу, после этого сменили картинки, на которых нет обозначений. Не смущает.
  9. #5768
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Джентльмены, а посмотрите на фото. Слева IRFP9240 вроде сомнений не вызывают. А вот правые 240 - текст на корпусе явно другой, как-то небрежно выполнено. В нижнем круге на 9240 видна, судя по всему, неделя выпуска (читается W34), на 240 её нет. Собственно, начал рассматривать после попыток подбора пар для YES-3 быстрым методом (затвор и сток соединены, сток-питание через нагрузку 120 Ом, падение напряжения на исток-сток стабильно превышает 4 вольта. Для 9240 оно хорошо укладывается в зону 3,64..3,65 В для 8 штук - судя по форуму, так оно и есть).
    Кто что может сказать по этому поводу? Куплено в местном Чипе. Я с ними, конечно, пободаюсь (хотя сомневаюсь в результате) - не денег жалко, транзисторы нужны, а у нас выбора практически нет. Опыт претензий к Чипу в примерно похожей ситуации есть?
    (© ДДТ)
  10. #5769
    Украина, Полтавская обл.
    Логика тестирования для выявления оригинала таким методом мне непонятна. На стоке всегда будет пороговое напряжение открытия полевика, которое собственно может отличатся в каких то пределах. Это годится только для подбора одинаковых пар.
    Хотя если глянуть доку на IRFP240, то Gate-Source Threshold Voltage должен быть в пределах 2-4 вольта. Если у вас "стабильно превышает 4 вольта" - это повод задуматься о оригинальности. И маркировка тоже кажется подозрительной. Измерьте сопротивление канала в открытом состоянии при небольшом токе (0.5-1A), будет больше заявленных в даташите 0.18 ом - однозначно подделка.
  11. #5770
    Вы в самом деле прочитали мой пост? Я именно это и ставил целью, о чём и написал:
    Спасибо, конечно, но зачем повторяться? Про нечёткий шрифт и напряжение я тоже написал. Меня интересует как раз то, чего я не знаю.
    (© ДДТ)
  12. #5771
    Внешний вид как раз нарекани не вызывает. несколько разный шрифт может быть результатом линий расположенных в разных странах
    Щас это в порядке нормы, - так, например, Панасоник беспроводные факсы делает в разных стрнах: база в Малйзии, радиотрубка в Китае.
    Результат - база с трубкой не всегда находят друг друга и связи нет
    4в, наверно, повод задуматься, хотя, в биполярах разница в разных структурах - норм, а вот в полевиках, я не знаю
    ншс
  13. #5772
    Тогда нужно не гадать, а измерять на стенде параметры.
    1 - сопротивление канала при малом и большом токе.
    2 - граничное напряжение пробоя сток-исток
    3 - емкость затвора
    4 - физические размеры кристала
    Анализ полученных результатов поможет сделать выводы о возможности применения транзисторов в той или иной схеме (ну или в мусорку)
    Сейчас по другому никак. У меня есть транзисторы с идеальным видом и маркировкой , но стенд однозночно говорит - перемарк. А есть и наоборот - измеренные характеристики намного лучше заявленных в даташите.
  14. #5773
    Норм, нет, есть похожие?
  15. #5774
    Помогите определить оригинал или нет. Lme49860. Пощупать не могу, есть только фото.
  16. #5775
    НОВОСИБИРСК
    А где фото то?
  17. #5776
    защупал
  18. #5777
    В смысле? Фото прикреплены к сообщению
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
  19. #5778
    Это левак, видно что перемаркер, к том же с выемкой LME49860NA уже не выпускают. Я на такой же левак в аллиэкспрес нарвался, а сколько хвалебных отзывов было!!! Оригинал можете в ЧиД купить.
Название:	09-08-2018 17-17-31.png
  20. #5779
    Спасибо огромное! К сржалению в чипе дипе нет их((
  21. #5780
    В Промэлектронике есть
