Страница 52 из 122 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1021
    London UK
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
    какие предположения, где копать?
    Ощущение такое, что где-то ошибка в измерениях раз в 10 ... . Сами посчитайте баланс токов, и попробуйте разобраться, откуда что берётся. Не могут дополнительных 70 мА вместо 7-и возникнуть на пустом месте .
    Алексей
  3. #1022
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Всё верно! Да-с напутал.. Исправил! Разница падения напряжения между Р22 и Р25 всего лишь ~4мВ это нормально ?
    Последний раз редактировалось Melhior; 02.01.2007 в 01:18.
  4. #1023
    London UK
    Да, это то, что надо.
    Алексей
  5. #1024
    WWW
    Не стоит доверять своим ощущениям, особенно под Новый год!
    Добавлено через 5 минут
    Merci ,grand Galmuchet!
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.01.2007 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  6. #1025
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Прочитал Вашу ветку Алексей и загорелся. Отлаженная ПОЛНОСТЬЮ влоть до каждой детали конструкция. Большая исследовательская работа плюс огромный личный опыт...
    Алексей, скажите пожалуйста, нет ли у Вас опыта прослушивания Усилителя по схеме Холтона (например он используется в усилителе от Musical Fidelty модель
    A-220). В том числе и "последние разработки" от Дяди Федора (есть в этом форуме)?
    Использую это решение у себя дома т. к. оно весьма популярно и известно давно. Колонки, провода хорошие.
    Но всегда хочется лучшего. Ваш усилитель кажется именно таким. Выходной каскад на симметричных элементах и не совсем для меня понятно почему, но оптимально-музыкальный блок питания (120 Вт). Ну тоесть я понял, что реакция его на музыку наиболее гармонична для слуха, хотя Ватт хотелось бы по-больше
    Хотелось бы знать сравнительную характеристику в качестве, если это возможно, т.к. достать редкие транзисторы будет весьма сложно, а собирать на предлагаемых заменах значит терять в аудиофильности усилителя.
  7. #1026
    London UK
    Всё встанет на свои места.
    Не совсем. Симметрия обеспечивается тем, что переменные управляющие напряжения на выходных транзисторах одинаковы по величине и противоположны по фазе. Эта идея разделения фаз для двухтактного выхода на полевиках работает и (как я писал в статье в РадиоХобби) для усиливающего напряжение выходного каскада, мало того, она оттуда родилась, первый построенный усилитель в 1992 году был примерно такой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2906
    Алексей
  8. #1027
    Да, я схему из РХ подробно разбирал, поскольку она мне понравилась.
    У неё есть несущественные недостатки (вернее, особенности), типа различия токов в верхней и нижней выходных половинах, смещению нулю и т.д. Нужно их учитывать, вот и всё...
    Алексей, без лести - до простых с виду схем додуматься дано не каждому.
  9. #1028
    Литва
    Вот, запустил гибридник на обсуждаемом повторителе. Звучит чисто, детально и динамично.
    На слух никакой асиметрий незаметно.
    Я очень доволен. Большое спасибо Alex Nikitin за схему и подробные пояснения!
  10. #1029
    Германия
    не хотел ввязываться.
    по пунктам 1 и 2 даже согласен с Melchior - имеет место быть
    Но ответы Алексея считаю технически достаточными.
    Хотя те резисторы в питании режут мне глаз.
    И в симуляторе, где схема легко снижает искажения при углублении ООС, что не получается с "комплиментарными" мосфетами,
    и на практике - отличным звуком
    выход от Никитина меня полностью убедил.
    Я конечно "ковыряю" свой вариант - хобби так сказать, и ухожу от описанных проблем. Но простота и красота решения Никитина при этом теряются. надеюсь, что звук не страдает
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #1030
    Оренбуржье
    Доброго времени суток Всем!
    С Праздниками!
    Пост№1.
    Можно-ли использовать (R21; R22) SQP 0,22 Om 5W 5%, (думаю нет)?
    Как-то Alex Nikitin писал ... HUF76645 - великоваты. Т.е. применять не рекомендуется без доработки схемы?
    Заранее благодарю!
  12. #1031
    London UK
    По два последовательно - вполне можно.
    Они по ёмкостям и крутизне ровно в 2 раза больше, чем 76639. Поэтому в принципе надо в 2 раза увеличить ток источника тока (уменьшением в 2 раза номиналов R16 и VR1 и в 2 раза уменьшить резисторы ЗИ (R18, R20 - до 220 Ом), применив IRF9610 в качестве Q8 и поставив Q10 (а лучше и Q8) на радиатор. Из-за повышенной крутизны будет сложнее стабилизировать ток покоя, возможно, что потребуется поставить по резистору в истоки, скажем 0,05-0,1 Ом.
    Алексей
  13. #1032
    WWW
    Внимание!
    Поздравляю всех православных с Рождеством Христовым!
    Вот схемка первого варианта Крик4330, нашёл в инете, может кого-то и заинтересует.
    Обратите внимание на подключение 5вт резистора!
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 12.03.2007 в 23:28.
  14. #1033
    Ещё вопрос к Алексею, Вы упоминали о мостовом включении этого усилителя, хотелось бы узнать подробнее: использовалась ли дополнительная схема для формирования противофазных сигналов, или по-другому?
  15. #1034
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Alex Nikitin,
    Отличается ли звучание мостовой схемы от обычной. Интересуют именно субъективные ощущения при прослушивании.
    Константин.
  16. #1035
    London UK
    Да, насколько я помню (дело давнее, последний раз слушал больше 4 лет назад), то в целом звучание отличалось в лучшую сторону, особенно на больших громкостях (что и понятно по причине заметного увеличения максимальной неискажённой мощности). Два канала А43 или 4330 (так же, как и по схеме из первого поста) подключённые в мост, способны дать порядка 140-150 Вт на 8 Ом. Нежелательно подключать к мосту нагрузку менее 6 Ом без снижения напряжения питания.
    Алексей
  17. #1036
    Магнитогорск
    Alex Nikitin,
    Спасибо, хотел ещё добавить вопрос по минимально возможному сопротивлению нагрузки, да Вы уже ответили.
  18. #1037
    Всем привет! И Алексу привет тоже естесственно.
    Так побуянили на новый год и никаких следов!? А я вот только добрался до форума, хотел посыпать голову пеплом за ОДНУ допущенную ошибку, хотя ее, кажется, тоже стерли.
    Алекс, я был неправ, когда говорил о несимметричном выходном сопротивлении плеч. Недооценил местные ОС, поспешил с этим в пылу спора непроверив. Асимметрия выходного сопротивления составляет всего 0.67%, что есть конечно же ерунда. В остальном мы останемся каждый при своем мнении, это понятно.
    Тут все поудаляли, но каков был ответ на вопрос по LTSpice? (Проблема с некорректными источниками, "заваливающими" фронты из-за которых реальных переходных процессов не видно) Есть ли решение проблемы?
  19. #1038
    мифолог Аватар для anli
    Проблемы такой нет. Надо ставить у генератора Trise и Tfall не ноль. В случае нолей, действительно, что-то ставится по-умолчанию (spice-движок не переваривает ноль по определению), и довольно большое. То есть, надо поставить, скажем, 0.3uS. Ну и прочие настройки LTspice должны соответствовать. Например, на табе Compression все галки надо снять. В симуляции Maximum Timestep не должен быть большим (я ставлю, обычно, 100nS). И все фронты вылезут на свет
  20. #1039
    Anli,
    0.3uS -это слишком много. Если так поступать и ставить, к примеру, эти 0.3uS, то при 10-вольтовом фронте больше 33 V/uS в принципе не получить. Что же это за симулятор такой? Кстати, именно за период около этих самых 300 nS (пишу по памяти) при моделировании вых. части усилителя и наблюдался серьезный выброс сквозного тока в выходной паре (при моделировании в PSpice схемы из первого поста). Получается, что этот процесс просто "выпадает" с таким *LTSpice*-моделированием. Так что проблема такая все же есть, к сожалению.
    Давно столкнулся с этой проблемой и не решив ее "с налета" просто забил на такой симулятор.
    Обратил внимание, что результаты часто заметно расходятся с коммерческими симуляторами именно на "быстрых" процессах, и при том, что LTSpice обсчет делает в несколько раз (!!!) быстрее того же PSpice 10 из Orcad*овского пакета.
    Причина скорее всего кроется вот в этом:
    "...This means simulations must run for thousands to hundreds of thousands of cycles in order to see the overall response of a switching regulator. Commercially available SPICE*s simply take too long for this to be a useful simulation method. Simulation times for a switch-mode power supply must be in minutes not hours for a simulator to be useful.
    There have been analog circuit simulation methods that have shown some success in speeding up switch mode power supply simulation but at a cost of making simplifying assumptions which don*t allow arbitrary control logic and fully simulate the complexity of the switching waveforms."
    Это с первой страницы helpa от LTSpice. Объясняет многое, особенно последнее предложение. Бесплатный сыр бывает только...сами знаем где.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 06.02.2007 в 23:44.
  21. #1040
    Да можно хоть 1nS. Главное - не ноль. Я взял 0.3uS с потолка.
