Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 396
Тема: Пилим фонокорректор ...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим фонокорректор ...
    Приветствую всех в данной теме!
    На днях мне удалось пополнить свою коллекцию виниловым проигрывателем Техникс SL-1210MK2 2007 г., в состоянии нового, с ММ головой Black Pearl. Естественно остро возник вопрос о виниловом корректоре для данного девайса.
    Учитывая, что труд сам по себе есть наслаждение, решил накидать схемку корректора и реализовать ее в железе:
ID:	325357 АЧХ, ФЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
    Приветствуется помощь и конструктивные советы при разработке данного корректора...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.08.2018 в 05:35.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: Пилим фонокорректор ...
    В этой схеме практически невозможно получить ровную АЧХ на ВЧ. Посмотрите АЧХ с цепочкой антиRIAA в более широком диапазоне, там горб на 25дБ.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    АЧХ в контрольных точках соответствует заявленным требованиям.
    Ничего, что у голов тоже не все идеально?
    Саратов
    В Ваших требованиях заявлена неравномерность АЧХ +-5дБ в звуковом диапазоне и +25дБ за его пределами?
    И что из этого следует?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Из этого следует, что коррекция будет дополнительно настроена с учетом всего тракта по измерительной пластинке, с замерами реальной АЧХ.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Кстати - советую озаботиться о защите входа корректора от внешних ВЧ помех. У меня за окном теле- и радиопередатчики стоят, и у этого окна через корректор хорошенько прослушивается сигнал изображения (кадровая развертка "рычит"). Это не фон от сети - проявляется дико даже при работе от конденсаторов фильтра. Отнес в другую комнату - фон от передатчиков очень значительно уменьшился, но не исчез. Думаю помеха детектируется во входных цепях ОУ и усиливается им.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Работаю над этим...
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Организовал дифф. вход:
Название:	Без имени-1.jpg
    при такой схеме получил выигрышь по шумам - 3дб. Может есть еще резервы в схеме?...
    Последний раз редактировалось Mazila; 30.07.2018 в 17:41.
    Ливны
    Схему тогда покажите. Я сделал как у С. Агеева (входная часть с фильтрами против ВЧ наводок). Но в железе не проверял, как работает - не могу сказать.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Схема постом выше.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    А что мешает коррекцию 75мкс на С11 сделать?
    Андрей
    Ливны
    Схема постом выше.
    Я имел ввиду входной РЧ фильтр).
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А плюсы в чем?
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    ну диф вход в принципе и организован для решения вероятных проблем с входными помехами. Главное на ПП грамотно входные цепи развести
    А плюсы в чем?
    Ну считается, что пассивная для звука лучше.
    Ну и соответствие RIAA больше. Если цепь в ООС, то усиление асимптотически стремится к 1 при увеличении частоты, что стандарту не соответствует.
    Андрей
  14. #53
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не читайте Вы газет на ночь. По моему убеждению, прежде чем, что то корректировать, нужно сначала сигнал аккуратно усилить до приемлемого уровня обеспечив максимальный показатель сигнал шум, ну а потом уже издеваться над ним "как угодно". Как то так...
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Спорное утверждение...
  15. #54
    Я на ночь кино смотрю, а газеты на работе читаю. Очень неплохие издания попадаются, JAES, например, где есть статья Липшица, как эти цепочки варить с правильным соусом.
    Если Вам не важны искажения на ВЧ, то делайте, "как угодно".
    Андрей
  16. #55
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спасибо
  17. #56
    А,почему не совместить "приятное с полезным"?
    Сигнал\шум обеспечивается выбором\схемой на входе УК - далее спокойно корректируем "пассивно" или "активно".
    С точки зрения стабильности работы - самое оно.
  18. #57
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    После первого ОУ . ДА, в данном случае выбрана активная
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Это при неинв входе. С инв - к нулю
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Для этого и ставят в ООС. Например - в истоки ДК
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Если коррекция захватывает один каскад - то пассивная она или активная - без разницы
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Первый ОУ под синфазкой находится. Это плохо
  20. #59
    Выходное тоже учитывается, а оно не нулевое.
    Андрей
  21. #60
    ну, есть ещё съём сигнала с истоков, я где-то видел в литературе.
