Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 183
Тема: Помогите опознать деталь
    Тарасовка
    По умолчанию Помогите опознать деталь
    Попали ко мне платы UcD400MP, модуль БП+УМ 400Вт. У всех типичная неисправность - вылет одного из выходных ключей и взорванные операционники по всей плате. После замены всех микросхем и выходников одна из плат заработала в штатном режиме, в остальных оказалась выгоревшей почти вся "обвязка" по затвору выгоревшего ключа. Прозвонка каналов и изучение маркировки позволили опознать все, кроме одного транзистора(Т33 на плате, красным помечено) в sot23-6(или типа того) с маркировкой А2.
    Главный кандидат - MBT3906DW, оно http://pdf.datasheetcatalog.com/data...1/811969_1.pdf
ID:	274537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274536   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kastor666; 14.09.2016 в 09:04.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Помогите опознать деталь
    если бы всё было так просто...
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Фигассе. Этим диодам сто лет в обед, выпускаются с 70-х годов. В этом же корпусе впускались более поздние КД2997 и КД2999.
    да в том-то и дело, что не в этом корпусе.
    так понятнее суть вопроса:
    11 мм и 14 мм Нажмите на изображение для увеличения.
    Черновцы, Украина
    Обратите внимание на год выпуска - экономнее надоть было.
    Я на другое обратил внимание - ромб на диодах КД а не 2Д.
    Такое невозможно по определению. Левак.
    Тольятти
    не показатель.
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Вероятнее всего горизонтальный ромб является логотипом завода-изготовителя. У ВП ромб вертикальный.
    Насколько помню, конкретно эти ЕПшки делал завод Фотон в Ташкенте. Если верить их офсайту КД213А они до сих пор выпускают, правда последний прайс от 2013 года и логотип уже другой.
    Последний раз редактировалось sskorsar; 13.05.2018 в 23:34.
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от sskorsar Посмотреть сообщение
    Вероятнее всего горизонтальный ромб является логотипом завода-изготовителя...
    Случайно наткнулся на подтверждение своего предположения... На всякий случай выкладываю.
    Тольятти
    помогите опознать нечто - скорее всего транзистор.
    установлен в цепях управления мосфетом драйвера шагового двигателя. плата древняя, немецкая, схемы есс-но нет, приходится перерисовывать с платы фрагментами.
    https://www.haw-hamburg.de/fileadmin...SS100_kurz.pdf
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Прошу помощи в определении детальки U11 ( U12 ).....
    Не мост ли диодный часом? И маркировка U, а мелкосхема IC.
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Это не Vishay SFH690B случаем?
    г.Омск
    Очень похоже ....и как вы только это определяете ?
    Может и о U10 что-нибудь подскажите ? ( маркировка R55B ) ?
    Интернет говорит, что это либо супервизор LM3724IM5-4.63 либо стабилизатор CM7R153B-55B-T
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это точно КР544УД2?
    Есть в ровно таких же корпусах с написями УД8, УД608 - кто все эти люди?
    Черновцы, Украина
    Точно.
    КР574УД2 в таком же корпусе имеет полную надпись.
    УД8 - КР140УД8, УД17 - КР140УД17.
    УД608 - КР140УД608, т. е. КР140УД6 в 8-выводном пластмассовом корпусе.
    Аналогично УД1208 и УД1408.
    Цитата Сообщение от al2sav Посмотреть сообщение
    УД8 - КР140УД8
    Внимание! КР140УД8 имеет цоколевку со смещением на один вывод относительно круглого металлостеклянного корпуса. В пластмассовом цоколёвка совпадает со всеми остальными ОУ - УД6, УД7 (входы 2,3, выход 6).
    Это точно КР544УД2?
    Да, по крайней мере верхняя. Смущает у нижней отсутствие буквы разбраковки по параметрам (хотя вроде был вариант маркировки точками, одна точка - А, две точки - Б). Кстати на брюхе обычно есть маркировка вроде 2А или 2Б - это тоже означает 544УД2А/Б.
    Minsk
    Еще более модная штука - КУД22.
    К140УД22
    Если правильно помню - аналог чего-то типа LF356. Делались в Киеве на "Квазаре". Киевская фирма "Студиотехника" в 90-х эти УД22 (только в пластмассе) ставила в своё звуковое оборудование, по тем временам были неплохо. Сейчас конечно выбор импорта огромный, не актуально. Хотя, в тот же Олимп вполне можно вместо ущербных 553-х.
    Minsk
    КУД22 запомнился мне видимыми на глаз на экране осциллографа искажениями на частотах 10 кГц и выше. Чтобы хоть как-то работать, приходилось вгонять выходной каскад в режим "А" с помощью резистора.
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    УД24 - К140УД24 - суперпрецизионный.
