Страница 11 из 63 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1254
Тема: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Здравствуйте!
    В предыдущей теме я обратился к Вам за информацией про динамические капсюли от наушников, которые отлично могут служить во внутренней пикап-системе для акустической гитары.... нужно лишь усилить чувствительность, которая где-то в районе до 1 мВ !!
    Пожалуйста, подскажите и/или прокоментируйте варианты схем, которые я сам тоже буду предлагать.
    На этот момент, для подобной ситуации с мини-габаритным, низко-вольтажным предусилителем для динамических головок чаще всего раасматривается предусилитель с общим эмиттером, который по всем параметрам идеально подходит для этой задачи.
    Вот базовые варианты схем:
Название:	One Transistor 3V preamp _ 2.jpg
ID:	321821 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полезен будет каждый конкретный случай с подобной задачей.......
    Всем спасибо за участие и поддержку!
  2. #201
    По умолчанию Re: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    mellowman,
    Простые схемы влет симулируются.
    И совершенно правильно насчет точности FFT.
    Коллега еще азами не овладел, а ты ему субскрипты подсовываешь .
    Я это и называю высшим пилотажем, когда и субскрипт свой можно написать, и модель собственную построить.
    А для музыканта эта наша математическая хрень, ИМХО, пока лишняя. Сначала взлет-посадка, бочки с иммельманами потом.
    Если захочет.
  3. #202
    Тбилиси, Грузия
    Очень полезные детали и урок, СПАСИБО!
    Раз я начал с Амфитона, не могу не задать уже конкретный вопрос: вход имею 1мВ, на выходе 3мВ, а вот до выходного конденсатора аж 4,9 Вольт....... почему на выходе сигнал так падает ?
    А как вам эта версия преда ??
  4. #203
    Так там же 4,9В ПОСТОЯННОГО напряжения, и только 3 мВ ПЕРЕМЕННОГО.
    Конденсатор постоянку не пропускает, а переменку наоборот.
    Это явно не микрофонный предусилитель, так что никак. Источник схемы засвети, будет яснее.
  5. #204
    рядом с Москвой
    Здесь не нужно высшего и строить свою модель — берёшь пример, и f6 из него кусок .subckt .... и детальку где этот субцкт применен:
Название:	Screen Shot 2018-07-25 at 00.43.28.png
    R1 и R2 просто для проверки
Название:	Screen Shot 2018-07-25 at 00.43.29.png
  6. #205
    mellowman,
    Да я то все это знаю.
    А вот попробуй это ТС объяснить.
    Да простыми словами.
    У ТС уровень даже не начинающего.
    Schertler,
    без обид, это просто констатация факта. Не всем по жизни нужны симуляторы, тем более их полное использование.
  7. #206
    Тбилиси, Грузия
    Не думаю, что я неправильно вырезал нужную часть........
    Вот это из паспорта кусок преда:
Название:	Amfiton A1-01.JPG
    Я номиналы не поменял, а схема имеет питание 22 В .......
    Я и 22 В попробовал, всё равно 3мВ на выходе......
  8. #207
    Ну схему то правильно вырезал, но кто сказал, что это микрофонный усилитель?
    Ты всю схему выложи, или ссылку на нее дай.
    Из какого усилителя этот фрагмент?
  9. #208
    Тбилиси, Грузия
    Амфитон А1-01.
    Вот весь блок, наверное там дальше ещё два КТ3102 надо резать, на них уже показано ~0.7В сигнал .......
    Очень брльшая схема получается ......
  10. #209
    Да я уже нашел всю схему. https://www.google.ru/search?newwind...3VfyD6Dxh91IM:
    Ты хоть бы название усилителя написал.
    Никакой это не микрофонный усилитель, и правильно у него Ку = 3.
    Это усилитель, который стоит между регулятором громкости и темброблоком. И в этом случае полевой транзистор на входе оправдан. Но не в случае микрофонного усилителя.
    Никаких преимуществ перед усилителем на ОУ не имеет. И от 3 В его питать - неразумно.
  11. #210
    Тбилиси, Грузия
    Я питал от 9В ........
    Ладно, эта версия выпадает из списка ......
    А вот эта версия самого первого, который сразу заработал....... только там есть доработка на Эмиттере ....
    Может оцените по параметрам, я пока их не нахожу "в цифрах"
    ВОТ:
    Завтра.
    Если успею.
    Нужно подготовиться к двум командировкам, в четверг и пятницу в Саратов, понедельник вторник Краснодар.
  13. #212
    Тбилиси, Грузия
    Как уже известно, самая первая версия заработавшая сразу (позже доработанная на Эмиттере!) же была взята мной как "примерочная", т.е. от неё отталкиваюсь дальше.......
    А ниже привожу диаграммы и прошу прокоментировать в каких местах в цепи можно что-то улучшить далее:
Название:	dynamic microphone preamplifier_3.jpg
ID:	324745 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	dynamic microphone preamplifier_1.jpg
ID:	324746 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	dynamic microphone preamplifier_2.jpg
    Усиление по рисункам выходит от 1мВ до 20-25мВ, больше и не надо!
    А вот по частотке, шумам и искажениям я пока ещё не вырос, но думаю, что усиление начинается в районе 300-400 Гц, а с 1кГц уже всё ровно идёт...... наверное, лучше будет если пик будет наступать выше 3-4 кГц .......... ???
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Ещё вопрос: линии графиков есть разные, разница в цветах и пунктирах...... т.е. линии встречаются красные, синие и зелёные, некоторые сплошные а некоторые точечные пунктирами .......
    Какие нас интересуют и что они означают каждая ???
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Schertler; 25.07.2018 в 12:24.
  14. #213
    Уменьшай номинал С3.
    Разным узлам схемы соответствуют разные цвета линий. Вверху названия узлов тоже цветные, соответственно цвету линии.
    Искажения, как и ожидалось, большие. Уровень 3 гармоники 2,5%, 5 гармоники 0,18%.
    Сплошная линия - АЧХ, пунктирная - ФЧХ (фазово-частотная характеристика).
    Нечего там улучшать.
    Последний раз редактировалось Гоша; 25.07.2018 в 13:29.
  15. #214
    Тбилиси, Грузия
    Понятно!
    Я думал, что красная линия показывала "аварийные" места, которые нуждались в "поправках" ......
    Эмиттер со связкой CR регулируют и чувствительность и частотку, научился подбирать .......
    А вот R2 на Коллекторе при увеличении увеличивает и чувствительность, как это называется и какие через какие номиралы нельзя выходить минимум-максимум ????
    Тембр-блок: МОЖНО ли прямо на эти выходные 15-20 мВ "прицепить" ТБ НЧ-ВЧ ?? по имеющим схемам никак не понял как и что выбирать......
  16. #215
    Какой именно темброблок?
  17. #216
    Тбилиси, Грузия
    Вот первая полная версия, Вход - ТБ - Выход ........
    Всё работает кажется, только на выходе те же самые 10-12мВ что и чуствительность входного каскада .......
Название:	Usil FULL 1.JPG
    Взята отсюда!
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Вот все ТБ которые попали в мой архив, можно оттюда что-то выбрать ?
Название:	EQ _ Passive Baxandall Tone Stack Schematic _ 3.jpg
ID:	324755 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EQ _ 1.gif
ID:	324756 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EQ _ 2.gif
ID:	324757 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EQ _ 3.gif
ID:	324758 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EQ _ 4.jpg
ID:	324759 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EQ _ 5.gif
ID:	324760 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EQ _ BRIG.JPG
ID:	324761 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EQ _ instrument or mic amplifier.jpg
ID:	324762 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EQ _ Passive Baxandall Tone Stack Schematic _ 2.gif
    Последний раз редактировалось Schertler; 25.07.2018 в 15:07.
  18. #217
    Это все пассивные регуляторы, кроме первого.
    Они подавляют сигнал на средней частоте минимум в 3 раза.
    И имеют низкое, и, что еще хуже, изменяемое, входное сопротивление.
    Поэтому перед ними ставят повторители. И после них тоже.
    Чем тебя не устраивают схемы от Фендера? Но брать их надо со всей обвязкой, до и после собственно регулятора.
    Что тебя на рассыпуху потянуло? Освой ОУ, на них все гораздо проще.
  19. #218
    Тбилиси, Грузия
    Даааааааааа, нечинаю теперь подумывать про Фендэр ......... всё затекло сидя над лэптопом .........
    Кроме спортивного интереса вначале, был ещё и практичный: транзисторную цепь в случае желания можно и батарейкой питать .......
    Вот вторая версия, которая показывает аж 3.8 Вольт на выходе .......
    А можете тет выложить хотя бы одну рабочую версию повторителя (помню он ещё называется Эмиттерный Повторитель).......
    Пожалуйста, просимулируйте эту версию тоже! Спасибо!
    Потому что в ней ошибка.
    Точка соединения R1 C3 должна быть заземлена. Иначе это не регулятор тембра.
    Ну просимулировал. Получился Ку на 1000Гц = 10. Регулировка НЧ +16-11 дБ, ВЧ +11-11 дБ, но с учетом того, что в первом каскаде ВЧ поднято, то естественно ВЧ всегда больше 0 дБ.
    Искажения по второй гармонике ниже 1 %, по третьей больше 1%.
    Все как и ожидалось, никаких открытий.
  21. #220
    Тбилиси, Грузия
    Я сам разомкнул эту цепь так как выход был меньше первого каскада.......... поправил, получил 15 мВ - терпимо! Можно попробовать довести до 20-25мВ
    1. сам ТБ и похожие на него можно считать "здоровой версией" ? а повторитель ему не нужен ?
    2. искажения чем "убирать" ?
    Не могу не показать эту цепь с полевиком с Ку=10-20, которая работает почти со всякими изменениями всех номиналов ......
    Может он лучше первой версии ?
    В одном режиме частотка начиналась с -50дБ........
