Страница 90 из 142 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1781
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    вот для примера, набросал:
    Открой для себя разводку в более, чем в двух слоях, и такая проблема уйдёт.
    Плюс, такие толстые дорожки нужны крайне редко, а тонкую вполне можно провести и между падов 0805.
    конечно распределение не 50/50 по сторонам, а лишь в некоторых местах где оно оправдано будет.
    Оправдано оно будет редко где (скажем, 2-3 детали на сотню), и, таким образом, сократить размер платы не сможет.
    Лучше повышать культуру разводки ПП, вместо того, чтобы откатываться назад, к ещё более низкой культуре.
  3. #1782
    возможно.
    но я думал это применительно к выходному каскаду 5350. там слишком много связей, и перенос части резисторов на другую сторону достаточно актуален.
    конечно да.
  4. #1783
    Нефтеюганск
ID:	324518Да, поначалу кажется, что связей много, но, поковыряясь, можно найти компромиссы. Переход на другую сторону, например. Да и ширину дороги можно уменьшить, при толщине меди 70 микрон.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Прежде, чем рисовать плату нужно с принципиальной схеме под себя упростить кое что. Например вход я перерисовал. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1784
    Обычные каскоды, откуда там "слишком много"?
    Двуслойка и, где надо, мощные SMD, 2512 там (те же R38, R39 по схеме Стрельцова), под ними можно и пару дорог провести.
    Ну и маломощные транзисторы поставить все SMD вместо выводных, а где нужно - заменить отдельные на сборки (парные одной проводимости или комплементарная спарка)
  6. #1785
    ну не совсем только выходники, а весь УТ - это 40 деталей которые надо уместить в размер спичечного коробка и лучше еще меньше.
    я ранее выкладывал фотографию, где на ПП положил спичечный коробок. Так что у Никитина все и так очень компактно, а что бы в наперсток поместить всё это как некоторые хотели бы - то это уже там и будет "слишком много" для одной только стороны.
    что-то я не совсем понял смысла сказанного. вроде в схеме ничего не упрощено, защита только другая.
  7. #1786
    Нефтеюганск
    Может не так выразился.
    Если посмотреть на вход усилителя оригинальной схемы и на мою, то я ВС550 и ВС560 поменял местами, так легче разводить ПП.
  8. #1787
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Завел 4330 от ИБП(+-27в, 120кГц - полумост без ооос) - чистота и разрешение подросли - сцена тоже слегка расширилась ... улучшилась локализация ... вроде даже моды "притихли" ... щаз охота бесконечно вслушиваться в ткань звука ... появились эмоции ... это нечто - всем советую!
    ... нда, помехи по сети просто ушли как класс ...
    ... позже м.б. померю ...
    PS ... похоже имеет смысл опять вернуть Улучшенный ВК ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.07.2018 в 11:32.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #1788
    и что это значит?
    а сколько говноизрыганий то было от "срано"гуру наших что дроссель в питание ставить есть полный "маразм".... мол типа это ж всё "БРЕД" (в кавычках?)??????????
    или как понимать ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    ну я то это сразу понял что мой клон 5250 очень здорово чувствителен к питанию..... ......
    а что я слышал от "гуру"? типа "они" мне тут заявляли что я "брежу" всякими "бесполезными фильтрами"....
  10. #1789
    Частый гость Аватар для stanislau
    Так кажется польза от дросселя будет при постоянном токе потребления от БП. А тут усилитель в классе АБ.
  11. #1790
    Барнаул
    alexcryke, ИБП - Импульсный БП, ... фильтр в виде Passiv PFC , как заявляли некоторые манагеры (тащусь от немецкого!))- т.е. просто дроссель в первичке перед диодным мостом ... ну и на выходе синфазный(групповой) фильтр на родном колечке, типа как здесь ... 120кГц частота пульсаций на выходе БП(удвоенная частота преобразования), ... полумост ... без ооос - без ШИМ, т.е. без стабилизации! - ему энергетики и так хватает на 60кГц частоты ...
    ... надеюсь прояснил ...
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    дроссель хачу на вход, электронный(см. Q1) - точнее даже стаб. вместо Passiv PFC (Хотя одно другому не мешает)...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.07.2018 в 15:16.
  12. #1791
    В литературе такое называют транзисторный фильтр, если правильно помню. А почему на ПТ? На биполяре меньшее напряжение упадет.
  13. #1792
    Барнаул
    на ПТ лучше подавление пульсаций ... 2 В на фоне 300 как бы не сильно заметно...
  14. #1793
    А у кого-то есть файл ПП? Поделитесь кому не жалко.
  15. #1794
    какой конкретно ПП? тут их много
    надеюсь прояснил
  16. #1795
    Вроде как 5450 обсуждается. Идеально конечно один канал=одна плата с защитой сразу.
  17. #1796
    5350. ну если только один канал то это к Стрельцову.
    а оригинальную двухканальную я еще не дорисовал..... мммм.... и даже не знаю, надо ли оно мне, раз уже сделан 5250SE.
  18. #1797
    г. Йошкар-Ола
    Уговорил, давай плату и схему 5250SE.
    Последний раз редактировалось Дима За; 26.07.2018 в 17:54.
  19. #1798
    . мда. ну вот. ну прям не в бровь, а в глаз.
    ну печатку пожалуй бы и дал, но вот пулемет схему я не дам. сиё есть великая тайна Creek, передавать которую третьим лицам я не уполномочен.
    хотя там ничего сверхъестественного нет, схема же похожа как брат близнец на схему А52, только в ДК биполяры.
    а печатка моя по которой делал с косяками вышла, без доработки "напильником" по факту не обойтись. переделать надо.
    блин. уж столько времени прошло с того момента как я выложил фотки печатки 5350 - за это время наверное при желании уже 10 раз можно было бы с нуля печатку нарисовать всем кому не лень.
    вот чего меня останавливает сделать 5350 - это вопрос как быть с bf423 bf422, сняты они с производства.
  20. #1799
    рядом с Москвой
    Похож: https://assets.nexperia.com/document...F821_BF823.pdf ?
  21. #1800
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    В продаже они есть. Что в них особенного, заменить их другими можно?
    Стрельцов же свои КИТы комплектует ими?
