Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Существует ли транспорт 384х24?
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Существует ли транспорт 384х24?
    Хочется гнать такой поток на ЦАП, но не с компьютера. Какие возможны альтернативы без вентиляторов?
    По умолчанию Re: Существует ли транспорт 384х24?
    Это все дольше, чем, скажем МФТ.
    На пол секунды? И фиг с ним.
    Не знаю как в МФТ, а в Танго инииализация подключенного HDD идет дольше.
    Аватар для Оллема
    Может быть и такие будут удобны. Взять бы поюзать, оценить. Пока присматриваюсь к разным вариантам. Но возможно, 384 и не потребуется.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Мучаю демоборду stm32f769, по даташиту внешний клок I2S должен превышать бит клок в 256 раз, получается чтобы вывести 192кГц нужен внешний клок 1024Fs, а для 384кГц - 2048Fs?
    Штатно - да, нештатно - в F4 и 384кГц при 1024Fs работает, в F7 не пробовал.
    Ты именно I2S или SAI юзаешь?
    Из Замкадья
    В F769 дискавери SAI свободно 2 канала, I2S вроде отдельно нет, совмещено с SPI, а он для других целей нужен. И еще SAI выведен на контрольные точки, можно подпаять проводочки.
    Я смотрел в хайрез USB транспорте в соседней ветке 192 поддерживается с клоком 512. Только вот понять не могу каким образом? У делителя минимальное значение 256. Т.е. если не делить вообще, тогда на вход внешней синхры I2S сразу битклок надо подавать, или с делителем битклок x 256.
    I2S всегда с SPI совмещено.
    У SAI есть определенные фичи, которых нет в I2S, но насколько я помню SAI не работает на 384, да и 192 с внешним клоком там были какие-то проблемы. Я SAI только низкоскоростной юзал (48).
    Там SPI-ев как правило, больше чем надо. Правда не все пригодны для любых целей но обычно хватает.
    Ну также как и у меня на F4 поддерживается 384 с клоком 1024. Это тоже самое что и 192 с 512 - оно работает хотя по даташиту не должно.
    С твоей картинки:
    SCK = MCLK*(FRL+1)/256.
    FRL = 63 для 64-х битового фрейма.
    Значит SCK=MCLK *64/256, или MCLK = SCK*4
    SCK = 64Fs, значит MCLK = 256Fs.
    Из Замкадья
    Попробовал сконфигурировать 192kHz 512Fs в CUBE
    для SAI
ID:	324536 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324535 Нажмите на изображение для увеличения.
    и I2S
ID:	324539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324538 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну так то что я говорил - при 512фс на I2S макимум 96кгц, если полность. по даташиту.
    А КалоКуб естествеено действует в рамказ даташита
    Ручками надо, ручками...
    Из Замкадья
    Это понятно, вопрос как это сделать?
    Еще у SAI есть возможность работать от битовой синхронизации без делителя.
    Не пробовал такую фичу? Может быть полезна если ЦАП и USB-источник в разных корпусах. Например по второму SPDIF шнурку от ЦАП передавать битовую синхронизацию на транспорт чтобы не городить RS485 по HDMI кабелю.
    Записью в регистры, как-же еще.
    Нет пока такой надобности небыло.
    Из Замкадья
    Да это понятно, вопрос о том что туда писать )
    Получаеться что нужно проигнорировать предупреждение и все заработает?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 21.07.2018 в 22:52.
    Смотри описание регистров в RM.
    Я не могу гарантировать. что это будет работать на всех процах и во всех режимах но во всяком случае на F407 в мастер-передатчике - работает.
  14. #53
    Из Замкадья
    Понятно, значит это недокументированная возможность которая может перестать работать на других камнях (смущает фраза must be strictly). И на SAI оно наверное уже не работает. Может тогда для SAI сделать синхру по битклоку без делителя, а битклок формировать в небольшой плисине? При этом можно на ЦАП ставить гены и 512 и 768 (в Apollo кстати АДВ поставил БМГ ГК-154 768Fs)
  15. #54
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Если использовать ПЛИС, то можно модуль I2S просто применить в режиме slave transmission.
    ---------- Сообщение добавлено 23.07.2018 в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22.07.2018 в 17:05 ----------
    То есть, как я понял, I2SDIV = 1 (хотя I2SDIV = 2 минимум по ДШ для stm32f407) и все работало с коэффициентом деления = 128?
  16. #55
    Из Замкадья
    Проблема в том, что это все-равно не поможет сделать 384kHz для 512Fs, а в D78 например именно на 512 стоят.
    Надо проверять будет ли с битовой синхрой работать 384 для SAI.
  17. #56
    Насколько я помню - да. Лень в исходники лезть, а делалось это лет 5 назад.
    Не поможет. Дак 384 у STM вообще не документировано по ДШ максимум 192.
    Тебе надо с Д78 клок брать?
    У меня в Генераторе тоже мклок на 512, а на проц через удвоитель 1024 идет.
  18. #57
    Из Замкадья
    По идее без делителя 384 оно сможет, поскольку битклок поступает напрямую в SAI. Иначе придется юзать 2 SAI поканально)
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Удвоитель на PLL?
  19. #58
    Удвоитель на PLL?
    Да, NB3N502.
    Там-то джиттер пофиг.
  20. #59
    На плиске полностью USB device подымается со всем аудиоклассом вместе.2,5 к ячеек требует. оно как бы и не дешевле получится (на китайской плате на EP4CE22), чем с топовыми STMками извращаться.меня сборка проекта по 15 минут каждый раз бесит, а так, исходник валяется годный под это дело.
