Страница 143 из 167 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 3323
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2841
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    а если что не так, переделка входит в техзадание?
  3. #2842
    Alex, залей стыки на углах краской, дай высохнуть до состояния, когда краска царапается, но не скатывается и шлифони нежно. Можно тонкой кисточкой залить углы.
    Да все равно видно, как ни шлифовал.
    Сорри, телефоном:
    Там прямоугольная выборка-черверть на стыке, если просто встык без выборк еще виднее - оноже получается одна плоскоть доски, другая - торец. Ведут себя совершенно по разному.
    Я конечно понимаю, что по хорошему надо делать стык под 45 и лучше не гладкий а локмитеровской фрезой, но у меня есть некоторые причины так не делать.
    Плюс я вообще хочу уйти в этих корпусах с 18мм дерева на 8-10мм МДФ (или фанеру) со шпоном.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    а если что не так,
    НУ так на то я и тренирусь, чтобы потом все было "так"
  4. #2843
    Eкатеринбург
    Почему торец не спрятан под шпон, не корректный пример. А вообще если это массив, то шлифовать надо лучше. Чтобы минимизировать перепад свойств делают так: Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2844
    Все равно видно.
    С твердыми сортами дерева может и пройдет, а у этой сосны слишком большая разница в твердости торца и плоскости.
    делают так:
    Именно ТАК и было сделано то что на фотке.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Какой шпон? На фотке нет никакого шпона. Там две доски, собранные как на твоем рисунке, дальше байц и лак.
  6. #2845
    Eкатеринбург
    плохо склеено и шлифовано, в итоге просто плохо. а начиналось всё со шпона в углах. нехорошо. всех обзываешь тролями, а сам чё делаешь. и вдогонку: это не сосна, в израиле она на вес золота(сравнима с орехом и другими ценными породами).
    Последний раз редактировалось eksaedr; 21.07.2018 в 14:53.
  7. #2846
    Что значит "плохо"? От того что я бы еще два часа шлифовал - мало бы что поменялось.
    Фотка к шпону отношения не имеет, его там нет.
    По шпон был совсем дргуой разговор.
    Я никого троллями не обзываю, но вот в данном случае - ты очень типичный.
    а сам чё делаешь.
    Делаю в каждом конкретном случае то, что вписывается по материальным и по трудозатратам в отведенный для конкретной конструкции бюджет.
    Там где бюджет был другой - я и делал по другому. Фотки моих конструкций при желании легко гуглятся.
    Alex, в торце один рисунок, а на плоскости другой - не сведёшь.
    Я про это и талдычу а eksaedr - "плохо склеено, плохо прошлифовано"....
    канавку пропили и в неё крашенную черным эпоксидку залей, потом сошлифуй
    И будет черная полоска? Не очень красиво.
  8. #2847
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Я вообще тут шпона не вижу. Две склеенные доски вижу.
    Андрей
  9. #2848
    Это можно.
    Но я еще повожусь с этим тонким шпоном.
  10. #2849
    Кстати, у меня там мысль была вообще сделать щель - для вентиляции.
  11. #2850
    В стык делал следующим образом - клеим с запасом одну поверхность мм 2-3 с каждой стороны, далее берем брусок и наждак 320, можно на двухсторонний скотч приклеить, подрезаем канцелярским ножом, подложив металлическую линейку с обратной стороны что бы не срезать лишнего, оставшееся сошлифовываем аккуратно бруском и фанеруем прилегающую сторону, шпатленуть можно такой шпатлевкой, она не дорогая и адгезия нормальная, к тому же прочная - http://www.vgtkraska.ru/lakokrasochn...stra-po-derevu
    ---------- Сообщение добавлено 22.07.2018 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21.07.2018 в 23:57 ----------
    Этой же шпатлевкой можно и фаски на углах исправить под ровный угол 90 градусов
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Можно так же цвет шпатлевки подобрать(смешать несколько разных если не подходит, но их там много вариаций) если боитесь за просветы на стыках, но если сделать все аккуратно то все стыкуется хорошо, у меня последний раз шпон вообще прислали 0,1 по виду, пришлось докупать, не хватило, в первый раз продавец прислал 0,2 мм.
  12. #2851
    Новичок Аватар для Владислав
    Тюменская обл.
    Шпон махагон 0,6 мм. Углубления на основе заливал клеем, потом шлифовал. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324581 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324582 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2852
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Владислав,
  14. #2853
    Казань
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    О переходе на серебряные корпуса?
    Нержавейка..... серебряные корпуса..... ХЗ чё)))
  15. #2854
    РФ Саратов
    Может пора почистить тему?
  16. #2855
    Попробовал сделать корпус не из сосны, как на предудцших фотках, а из ламинала-мдф - паркетной доски.
    Достоинства - меньше толщина (8мм вместо 18мм), немного проще обрабатывать.
    Но естественно, в натуральном виде использовать нельзя, надо покрывать чем-то.
    Вариантов три:
    1) Шпонирование.
    2) Покраска.
    3) Оклейка пленкой (самоклейкой) под дерево или какой другой.
    С первыми двумя все понятно, с третим обнаружилась проблема - на торцах мдф пленка не держится.
    Я попробовал задуть торцы лаком с баллончика, шлифануть, и потом уже клеить самоклейку. Тестовый кусочек вроде получился, но может есть еще какие идеи?
  17. #2856
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Мыслей о пленке несколько.
    Первая, строго про приклейку.
    Я тут пытался к фанере пленку клеить, совсем не приставала. Покрыл фанеру тонким слоем ПВА, пленка прилипла намертво. Но на торец так и не смог красиво приклеить, выглядело как колхоз - и срез видно и все неровности. И саму поверхность желательно шлифануть, как и было отмечено, все мелкие бугорочки от пва - всё видно.
    Но то фанера была 16мм, а тут МДФ, что там с ним станет от ПВА? На лак клеить не пробовал, но кажется нормальным решением. и МДФ не развалится.
    Опятьже не видя ящика сложно судить. Может его просто лицом положить на лист, загнуть пленку на бока и соединить или просто обрезать на задней стороне?, заднюю сторону просто окрасить зарнее. Это если у ящика нет выступающих частей. И ящик в высоту не больше размеров рулона. На низ можно вообще забить и опятьже просто покрасить. А вот как сделать красиво и акуратно верх это вопрос, всёравно линию стыка и обрез будет видно.
    Мысль вторая, о пленке и корпусах вообще.
    Если ящик не склеен, и перед отсоединяется то сначала оклеить пленкой, с нахлёстом и так чтобы она ушла под стыки, внутрь. А потом уже собирать.
    В моей фабричной акустике yamaha ns-777 пленка, которой она оклеена, загнута внутрь. т.е. на ящике, который П образный, она загнута вовнутрь на той части куда будет присоединен передний край, и на переднем щите она также завгнута вовнутрю, а потом они соеденины друг с другом.
    Как пленка приделана к верхней крышке - неясно. Крышка просто доска, но края и углы все красивые, будто и правда лак. Может температурная обработка какая, но швов нет совсем.
    Всё вместе выглядит очень красиво и гармонично.
    На другой фабричной акустике из тонкого ДСП(название модели давно утеряно, фирма сони), тут передний щит утоплен немного внутрь. Пленка с боковин загибается на торец, и потом обрезана. Обрезана то она ровно, но всёравно видно что это, выглядит настолько убого что ах, хорошо что вся морда закрывается грилями. Но не отрывается, хорошо приклеено. На месте соединения морды, верха и низа пленка обрезана по стыку, со временем немного шов разошелся и пленка вместе с ним, выглядит сново крайне убого.
    Для себя мысль что если буду оклеивать пленкой, то сначала както окрасить стыки в цвет пленки, чтобы косяки были менее заметны.
    Акустика фирмы t&d по цене пачки пельменей, корпус МДФ 5мм. Морда очень акуратно окдеена пленкой, края пленки уходят внутрь, остальной ящик оклеен также - с загибом внутрь, и сокрытием улик элементами корпуса.
    Фоток накидал. Вродё всё пленка, а какие разные результаты...
ID:	327706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327707   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327700   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327702   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 12.09.2018 в 11:19.
  18. #2857
    Voronezh
    Радикальный - использовать ламинат напольный. Палитра расцветок и фактур - широчайшая. Влагостоек. Все углы и стыки заусовывать под 45 градусов. Т.е. сборка - без кромок. Для точной заусовки крайне желательно иметь хороший гриндер.
    Прочность поверхности - высочайшая, по крайней мере для ламината 33-го или 34-го класса. Собственно, ни один лак или краска с меламиновым слоем на ламинате никогда не сравняется по прочности. Есть и минус - это меламин сажает кромки инструмента, в т.ч. твердосплавного, со страшной скоростью. Так что перетачивать приходится часто. И даже абразивы сажает довольно быстро.
  19. #2858
    Volgograd city
    1) Шпонирование.
    2) Покраска.
    1 - Вместо шпона юзай файнлайн, проще "укладка" для начинающего деревянщика, не надо трахаться с подбором рисунка и симметричности оного, ниже стоимость. Плюс, есть готовые ленты с декором (аппликация из мелких деталей дерева).
    2 - В целом немного менее геморно чем (1), но всё-же хорошо смотрится только с финишем рояльный лак, просто мат и полуглянец - колхозненько.
    3 - Пленка - голимый колхоз, даже при условии приложения гигантических усилий по выравниванию и "заворачиванию" кромок.
    Голосую за покраску с рояльным лаком, или / плюс обтяжка (полностью / частично) карбоновым волокном (в рулонах), можно выбрать рисунок плетения, плюс акценты из металла (натурального) / пластика / фактурного дерева. Будет солидный хайтек.
    Последний раз редактировалось Jazzer; 12.09.2018 в 15:46.
    Император Галактики Андрей-I
  20. #2859
    Toronto
    есть еще какие идеи
    Я что у вас с пиленым шпоном он толщиной до 6мм бывает. и лучше никакой сосны только твёрдые породы типа клён, береза, орех, акация, дуб? и африканские твёрдые породы что у вас достать проще. Kакoй нибудь лейсвуд, кокоболо или ятобу можно спокойно склеить встык, шлифануть, покрыть маслом и смотреться будет очень неплохо, или в шип, можно и декоративный
    Работать с чем либо покрытым меламином ну его нафиг, адгезия почти со всем чуть ли не нулевая.
    Sorry, отлистнул назад увидел что бюджет очень скупой, тогда плёнка.... со встaвками на углах
  21. #2860
    Voronezh
    Однако!
    Эти породы у нас идут на ювелирные шкатулки, подарочные кинжалы, авторучки и бижутерию. Корпусные вещи из этого дерева - это уже для олигархов.
    Из экзотики можно себе позволить разве что сапеле, со скрипом - падук. Он тоже дорог - но уж больно декоративен!
    У нас даже кедр канадский ( в парилке использовал) - и тот бешеных денег стоит.
    Точно так. Но при деталях из ламината все они клеятся не с лицевой стороны.
    А низкая адгезия - это фишка - чище поверхность в эксплуатации, грязь медленнее прилипает.
    Не всегда. У меня колонки JBL отделаны пленкой по МДФ. К поверхности претензий нет - разве что рисунок примитивный.
    Весь секрет, которым почему то пренебрегают самодельщики - пленка отлично смотрится только на твердой чистой поверхности. Твердой - это не дерево, не фанера, не ДСП и не МДФ. Твердой - это толстый слой эпоксидного или полиэфирного грунта, вышлифованный после отвердевания до чистоты. Я предпочитаю всегда эпоксидный, ибо полиэфирные составы жутко воняют, хотя они и дешевле.
