Страница 203 из 228 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4041
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    А для горизонтальных альфов (ALF08хх) сколько ток покоя приветствуется?
    В даташите пишут что 100мА оптимально в режиме повторителя, у себя поставил чуть меньше 200 каждому. Т.к. ток покоя регулировать неудобно, то лень было экспериментировать и измерять с разными токами
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Спасибо! Вместо подстроечников впаяю наверное постоянные резисторы дабы исключить какие-то аномалии с ними). Кстати, можно убрать связку 56ом+подстроечник и запаять 1 резистор на 12 ом (как на картинке)?
    12 — это что-то прям совсем очень мало, мне кажется надо перепроверить всё ещё раз
  3. #4042
    МО Салтыковка
    Это точно мало, у меня около 50ом
  4. #4043
    Россия
    Выставил как написано в инструкции Дениса (автора версии YES-3.2 Lat) - см. вложение, недавно подстроечники сами как-то перестроились на 55ом, усилитель стал сильно искажать звук и греться как печка, думаю минуты за 3 до 100С нагрелся бы.
    MAXIM_A - а у Вас схема на такой же плате как во вложении? Транзисторы 2SK1058 и 2SJ162?
ID:	324412   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4044
    рядом с Москвой
    У меня отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76107 , без audiophiler kondensotor. Транзисторы ALF08хх (или ALF16, какие там в переписи были)
  6. #4045
    МО Салтыковка
    Да, всё по схеме.
  7. #4046
    г. Москва
    BlackRoger, у меня имеет быть аналогичная ситуация на этих же платах. Началось все после испытаний усилителя на максимальной мощности. Предполагаю, что подгорают переменники, именно поэтому впоследствии очень трудно выставить необходимое сопротивление вследствии разрущения резистивного слоя.
    В моем случае правда наблюдалась небольшая генерация в положительной полуволне при входе в ограничение.
    Александр.
  8. #4047
    МО Салтыковка
    Знакомая ситуация, была генерация в одной, верхней полуволне.
    Заменил транзисторы, всё прошло.
    Фейковые полевики....
  9. #4048
    Россия
    Мужики, спасибо за советы!
    У меня теперь осталось 2 вопроса: замена подстроечников на постоянные резисторы решит проблему "кривой" регулировки? Где покупать не фейковые 2SK1058 и 2SJ162 (если они вообще где-то остались)?
  10. #4049
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    То же самое и у меня.
  11. #4050
    Россия
    А как их проверить на предмет фейковости и можно ли где-то приобрести не фейковые? В общем какие есть варианты решения этой проблемы применительно к данной печатной плате?
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 19.07.2018 в 17:38.
  12. #4051
    Новичок Аватар для Naxi
    Подмосковье
    Black_Panther пользователь сказал можете даже не искать их не делают уже, а он деталями торгует в Москве на Братиславской хорошо в курсе ситуации.
    yes-4 надо собирать на irfp дёшево, меня стоимость yes-3 не устроила на buz900 905 который сейчас в качестве основного.
  13. #4052
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    У меня есть три с половиной пары не фейковых 2SK1058 - 4 шт и 2SJ162 - 3 шт паяные. В итоге перешел на irfp при сборке YES-3.
  14. #4053
    рядом с Москвой
    Сейчас всё что осталось из не-свч латералов — это http://www.profusionplc.com/type/lateral-mosfet (внизу по 5 фунтов)
  15. #4054
    Нижний Новгород
    Жаль, что транзисторы достать тяжело, поскольку из трех версий YES 3, которые мы слушали у Константиныча, наилучшее качество звука давал именно YES 3.2 LAT, с тщательно подобранными парами. Причем, с весьма заметной разницей по сравнению и с "вертикалами", и, особенно, YES 3 с установленной платой субмодуля "SAB".
    Поэтому, если собирать YES 3, то кмк, нужно выбирать версию на латералах.
    Конкретно про версию платы с наилучшим звуком и особенности сборки может рассказать Константиныч.
  16. #4055
    Россия
    Все хорошее почему-то быстро заканчивается, сначала ASR ушел, теперь дошла очередь до YES-a, слышал вроде и Санкены будут сворачиваются. Что тогда останется? MJL21193/21194 вроде еще ничего. По IRF-ам как-то много разногласий, кому нравится а кому нет. По идее на замену должны приходить более лучшие транзисторы, но все лучшее почему-то остается в прошлом, те же Black Gat-ы и Rif-ы нас покинули. Какая-то массовая деградация.
  17. #4056
    все лучшее /skip/ те же Black Gat-ы
    Вот уж не знал, что это древнее угольное барахло оказывается лучшее.
    С трудом представляю, что тогда худшее
    Rif-ы нас покинули
    Вообще-то, KEMET ничуть не хуже Evox Rifa Group
    А ещё есть Vishay http://www.vishay.com/docs/49630/49630_sg0042.pdf
  18. #4057
    А если сделать ток покоя 3-4.5 Ампер, и опустить питания до +-25, то разница между 3.2 Lat и 2.1 на IRFP - сугубо разница между их БП.
ID:	324437   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #4058
    сугубо разница
    В 400 Вт рассеиваемой мощности с 2-х каналов...
    Последний раз редактировалось anatol0; 19.07.2018 в 22:50.
  20. #4059
    Россия
    Объясните, для чего эти противовесы с банками? Оно вроде и так лежит и ни куда не падает))
  21. #4060
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Здесь должны быть оригинальные:https://injapan.ru/auction/g280564907.html
