Страница 19 из 28 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 554
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2312)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
  2. #361
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    86/148. на фото же есть данные.Старался не выйти за пределы 150мм
    -Спасибо. теперь всё понятно.
  3. #362
    Максим , как успехи в сборки на полученной ПП ? Прослушивание состоялось?
  4. #363
    с нулевой точки амплитудного значения (квантового поля)
    После того как возбуд ушел стали теплые до этого палец ели терпел + на vt 8-9 стоит радиатор достаточно большой без защиты страшно но сам посебе выход не дрыснет думаю лучая зашита ровные руки к таму жэ усь прошел испытания на фактор стресса пинцетом, в питании у меня по 40000 мкф в плече +- 63в от пинцета на максимальной громкости раздаётся хлопок после чего в колонках тишина выхлоп в кз проволочные резисторы в обрыве так же обрывает базовые резисторы по 100 ом и 10 ом резисторы в цепи транзисторов vt6-7 остальное все живет тесты и настройку провожу пока что на c5198 - a1941
    Сейчас перерисовал печатку все транзюки расположил на общий радиатор так же принял решения на базу каждого выхлопного транзистора повесить по дросселю тем самым снять нагрузку перераспределив её думаю получиться избежать их звона на свч при прохождение через них тока при раскачки 3-х пар также развел дороги на плате возле оу для возможности быстрой перекоммутации оу под опа 134 тл 071(оч понравилась opa134 звук похож на уд2-ю чем то даже луче, tl071 звук синтетический звенящий ) перемычка ног 1-я 8-я (встроенная коррекция на к544уд2а) и управление цепи смещения + или - можно установить джампер с мат платы но я придерживаюсь пайки смд резюка с нулевым сопротивлением хотя в макетке джампер буит �� как соберу такой вариант отпишу че вышло.... как сказал Санёк в начале темы будем рисовать одну линию 3-мя карандашами держа их 1-й рукой Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Вложение 323923 Пока что так
    тут я редко если что пишите в (вк zmeik161) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	зуев Super A Opa134 -v2.JPG
ID:	323950 вот ещё такой вариант разводки думаю так даже будет луче ! =)
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    А ввести конденсатор с эмиттера первого транзистора на коллектор источника тока 4-10 пф сложно было?
    зачем душить сигнал если проблема в силовой части уся ? надо решать проблемы там где они возникают =)
    Последний раз редактировалось Zmeik; 12.07.2018 в 12:48.
  5. #364
    Плата совсем никудышная.
  6. #365
    почему ? что не так ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Вложение 323957
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    кто нить может прогнать такой вариант на симуляторе ? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усил Зуев Zmey.JPG
ID:	323958интересно что получиться а то плату травить сил уже нет =(
  7. #366
    Земля разведена абы как, 3 пары выходников и ни одного электролита по питанию, ООС заведена на выход абы как.
  8. #367
    Ну я придерживаюсь правила что на плате уся не должно быть электролитов все электролиты будут находиться на отдельных платах блока питания на усе использую плёнку и шумоподавляющие конденсаторы в цепях питания
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    поясните пожалуйста абы как это из за перемычки ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    это да но можно сделать 2-х сторонний вариант где на 2-й стороне будут разведены мычки а всё остальное пространство будет земля как вы смотрите на это ?
  9. #368
    хоть тоненькие, но поближе к ногам, ну хоть какие-нибудь уж, если дорого
  10. #369
    Плохое и в корне не верное "правило".
    Нет. Почитайте, Д.Селф писал в своей книге как правильно заводить ООС на выход. Если кратко, то делайте так, как сделано на картинке.
    Нормально. Только разделите силовую и сигнальную землю, как было сделано у П.Зуева на ПП из Радио.
  11. #370
    Цитата Сообщение от Sergij-Lviv Посмотреть сообщение
    tig64 я за рисунок заплатив 8$...
    Извиняюсь, но кому это вы заплатили 8$ за рисунок??? Этот рисунок является моим изделием и распространяется совершенно бесплатно!!
    Я честно в шоке, неужто среди нас радиолюбителей есть крыски которые берут деньги за чужие изделия? Вот моя группа [паша]/lampabel там всё бесплатно есть, что-то могу по запросу скинуть
    Павел
    PS: кстати сейчас отдаются и всё никак не отдадутся совершенно бесплатно уже готовые платы Зуева заводского изготовления. Если кто-то бывает в Минске - обращайтесь, нахожусь в районе Парка Челюскинцев.
    PPS: сейчас сделал гибридник, по сравнению с которым Зуев нервно курит в сторонке
    PPPS: на выход очень хороши транзисторы NJW0302/NJW0281 или более мощные варианты MJL1302/MJL3281
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Цитата Сообщение от Ник.З Посмотреть сообщение
    Да и микросхема LM301 имеет полосу пропускания 1МГц, а это меньше даже чем у К544УД2 у которой где то 20-30 МГц.
    Откуда эта информация?
  12. #371
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Vladimirpetrov
    , да как бы из даташита
  13. #372
    PPS: сейчас сделал гибридник, по сравнению с которым Зуев нервно курит в сторонке. ... На результаты измерений обоих усилителей можно посмотреть?
  14. #373
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По мне так он всегда курил и продолжает курить ....
    Wertgover Sound
  15. #374
    WERTGOVER, -По мне так он всегда курил и продолжает курить ....
    ...а, что лучше на Ваш взгляд из однокласников?
  16. #375
    Из одноклассников лучше однополюсники.
  17. #376
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    C этим трудно не согласиться...
  18. #377
    А рожа красная такая Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    vic57,Иногда удивляешься зачем люди крутятся как собаки по кругу за одним и тем же хвостом , в то время не замечая - а в жизни то намного больше интересного, чем эти подводные камни...
    Wertgover Sound
  19. #378
    А что сравнивать собрались, уважаемый )
    Мощность 70 Вт зуевского против 25 вт гибридника, другие характеристики мне не важны, т.к. совершенно не несут никакой полезной информации
  20. #379
    -да это Вы сравниваете уважаемый, свой гибрид с П.Зуева. (рекла?) и характеристики Вам не важны, а мне важны. Без измерений и посдедующей отладки, я даже дешёвый динамик не подключу на выход.-Вы спросили,,какой гибридник я собрал? -Никакой. Гибридник простым не бывает. Особенно 2-такт.
    -С уважением Вячеслав.
  21. #380
    Я понял) Вам бы лишь бы поскандалить ) На вопрос вы так и не ответили. Если вы любитель слушать КНИ то нам с вами точно не по пути, не обижайтесь. И проводить какие-то измерения только чтобы вы их оценили - ну мне больше заняться нечем в жизни Я просто сказал что есть гибрид, по сравнению с которым звучание зуевского - субъективно почти что УГ, причём тут характеристики - загадка.
    Честное слово, уже лет 15 занимаюсь усилителями и самые "трудные" пациенты всегда приходят из "Клуба любителей 0.00000...% КНИ".
