Страница 168 из 179 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #3341
    Здешний
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Цитата Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
    Всё - таки решил я оставаться с НОЭМА 100ГДШ65-4.
    saniaoav, Вы ее уже четвертый год приручаете данный динамиг и не только на этом форуме. Вопросы одни и те же... Не надоело? Если нет прогрессу - никакой Линквитц даже третьего
    ( ) порядку не поможет
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  3. #3342
    Краснодарский край
    Да у него скорее всего фильтр такой, передаточная характеристика с задранным правым краем. Я уже писал об этом.
    Но измерить динамик и смоделировать фильтр в программе - он не хочет. Так и будет тыкаться вслепую.
  4. #3343
    Если бы у меня была возможность измерить динамик и смоделировать фильтры, я бы тут не задавал вопросов)))К тому же, производитель приводит полные данные АЧХ и импеданса.
  5. #3344
    Здешний
    Есть более старинные и не менее эффективные методы...
  6. #3345
    Коллеги Тиль и Смолл не гнушались покрутить ручку генератора
  7. #3346
    Здешний
    +10500!!!
  8. #3347
    Краснодарский край
    Что значит нет возможности, инвалидность? Или просто "не хочу". А простого "расчета" нет, не ждите.
    Что выкладывает производитель все и так в курсе. Что вы оттуда берете, Z? Это не годится, нужно больше параметров, как минимум ТС и измеренная ИЧХ.
    Не хотите, тогда приобретайте готовый "авто" комплект, где уже все есть, надо только провода соединить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Режу пассивно вторым порядком на 3500 Гц.
    Режу Линквицом-Райли, номиналы подбирал по данным импеданса с сайта производителя.
    А сам "расчет" где был? Подозреваю что на АИЕ, гугл выдает его в первые ряды. Все дети считают там.
    Делаем так:
    Теперь берем http://noema.ru/files/catalog/PDF/65-4.rar, грузим текстовку в бокссим и все совершаем.
    От оно как, Михалыч. Похоже?
    А вот у НОЭМА спад начинается только в районе 7000-8000 Гц. В два раза выше от расчётной частоты
  9. #3348
    Весьма, только импеданс я подставлял 4.9)))
  10. #3349
    Здешний
    Скажу Вам по секрету... Цена этим моделированиям при конкретной инсталляции ( а я так понимаю Вы его в автомобиль хотите) нулевая. И если хотите стронуться с мертвой точки, то начинать нужно не с симуляторов, а с минимума измерительного оборудования: USB микрофон, RLC измеритель, приблуда для замера параметров T-S.
    Даже пассивные фильтры лучше получаются при использовании активных фильтров с расширенными возможностями при макетировании. Активными можно быстро свести систему, а потом как с листа по полученным уровням и срезам быстренько рассчитать пасскросс.
  11. #3350
    Да, речь об авто. Буду заказывать на ДР АЧХ-метр, начну с замеров АЧХ.
  12. #3351
    Скажите, а на дороге вы такой же логикой руководствуетесь)))?
  13. #3352
    Здешний
    Скажите, а на дороге вы такой же логикой руководствуетесь?
    На дороге, уважаемый, нужно не логикой, а рефлексами руководствоваться. Иначе, пока будешь думать - увидишь ангелов...
  14. #3353
    Согласен. Но пока товарищa рефлекторно несет как-то не туда. Знак проехал, можно жить...
  15. #3354
    Здешний
    На счет выполнения им ПДД как то не интересовался, но раз хочет озвучить именно автомобиль, то логично предположить, что права и техпаспорт есть. А вот тот факт, что возится с этими динамиками не первый год и сопровождается кучей сомнений и одних и тех же вопросов у меня вызывает несколько идиосинкразийную реакцию. Но хобби - оно и в Африке хобби. И пути наших хобби неисповедимы - каждый сходит с ума по своему...
  16. #3355
    Важен сам процесс, путь! Конечно было бы проще купить внешний процессор и экспериментировать с ним, но пока нет такой возможности.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
  17. #3356
    Странный какой-то путь. Как из Хельсинки в Клауккала на лыжах жарким летним днем))).
  18. #3357
    Рязань
    Для saniaoav :
    Уточню мысль коллеги Гудронова, а то намеком может быть непонятно:
    Сообщение от Папа Карло
    Вот, как говорится, найдите три отличия.
    Если охота серьезно подходить к делу, придется покупать(изготавливать) инструменты. Стену можно заштукатурить ладошками, но любой, даже начинающий горе-саморемонтник, идет в магаз, и берет шпатель, правИло, и гладилку.
    1) не надо никаких АЧХометров в коробке, они кривые как тот онлайн-калькулятор. Годятся для проверки готового решения, и то довольно условно. Нужен микрофон и взрослые программы, типа Арты, ЛСП-кадов, и т.п. АЧХометры - костыли.
    2) приблуда для измерения ТС, маст хэв, вместе с теми же программами. Онлайн-калькуляторы даже не костыли, а мусор, а грязь под ногтями. Годятся для расчета фильтра для резистора. И всё.
    3) Моделирование фильтра в тех же программах (кроме арты, она не могет, только измерениями занимается)
    4) с пониманием что, как, когда, и почему (а после моделирования понимание непременно наступит, может не с первого раза, и не до конца, но все-же) - сбор макета, отслушивание, правка номиналов и даже схемы, с оглядкой на модель, чтоб сильно не накосячить, например с импедансом. А импеданс еще проверить стОит, с помощью приблуды из п.2)
    Всё.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 12.07.2018 в 19:53.
    Денис
  19. #3358
    USB RTA Meter (Pro Edition)Я на такой поглядываю.
  20. #3359
    Здешний
    Юзать можно ( у меня имеется такой, но старой версии, брал в районе 8500 года три назад ), о недостатках предупредил в теме о Uni-Mic от минидсп . Посмотрите там, сегодня отвечал. https://forum.vegalab.ru/showthread....22#post2511622
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 12.07.2018 в 23:12.
  21. #3360
    Спасибо!
