Страница 147 из 159 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2921
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    ИМХО лучше всего жестко крепить за магнит, тогда есть смысл крепить корзину через прокладку (по качеству а-ля тонкий линолеум)...
    Давайте лучше подумаем, как сделать крепление магнита.....
    А толку, он ведь в конечном счете все равно к щиту механически присоединен будет, логика где? Желающим убить МС могу еще посоветовать подвесить движок к капоту и ездить так, потому как органично. Сделав одну нелепицу, сделай другую. И что мешает в этом U не то как там фрейме, короче, корыте, разместить компактные сосредоточения массы? Железок ведь видно не будет, если психика позволит постоянно не бегать с девайсом и не заглядывать куда не надо.
  3. #2922
    МО Салтыковка
    распилить трубу на 4 лепестка с торца, внутрь магнит, а сверху хомут
    Какую трубу, но из какого материала?
    Железную нельзя...
  4. #2923
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я бы сразу из урана щит варил бы
  5. #2924
    Железную нельзя...
    точно, ляпнул мимоходом. двойку алюминия вряд-ли получится согнуть в трубу? я по крайней мере не смог ничего сделать, а потоньше, думаю, можно выгнуть в трубу. С одной стороны порезать в ромашку и за нее прикрутить по кругу
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    колхоз будет...
  6. #2925
    Из вольфрама тоже ничего.
    А насчет кувалдосов совсем не смех. Лобз в столе вибростенд еще тот, но две железки по бокам под столешницу и ничего не гремит и не трясется.
    Однажды вешал так кувалду в народный про-матюгальник, быстро убить резонанс задней стенки.
    Крепится такое хозяйство, если минимально раскинуть мозгой, доволько прочно. И не портит внешний вид, если кто за ценные породы боится. Вырезается фанерный пятак подкалиберной коронкой (например, биметалл 44), в него ставится забивная усовая гайка. Форстнером 40 делается углубление, сажаем на клей гайкой взад. Выдрать удается только с куском стенки. Я подобным способом ставил лягушки в мебель из мягкого щита (елка, сосна), поскольку на саморезах в таком материале ничего не держится.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.07.2018 в 17:57.
  7. #2926
    МО Салтыковка
    Можно сделать из эпоксидки, залить шайбу....
    Будет и прочно и технологично!
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    А, лучше, сделать стакан. Нижняя стенка ровная, легче крепить.
    Андрей Константинович
  8. #2927
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    в основе "что нужно, что не нужно" измерения АЧХ... корзину крепят к чему либо по причине получения "глубокого баса" вне зависимости от типа оформления, НЧ диапазон - в нем причина крепления "что-то к корзине НЧ динамика"...
    Либо я не догоняю, либо вы не поняли? Крепить надо за магнит, как и вы считаете!? А зачем ещё за корзину мне не понятно?
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Это точно, щит не нужен!
    Я сейчас на отдыхе, далеко от дома, как приеду покажу как я крепил.
  9. #2928
    из преисподнии
    я не делал никогда АС без оформления, только в оформлении, крепление корзины к фасаду АС надежнее чем крепление за магнит и обеспечивает пристыковку к акустической системе, за магнит можно и хомутом зацепить, но ИМХО только в плане разгрузки , крепление в двух точках надежнее....
    второй момент, что сейчас я более компактные модели делаю, максимум 6"-8" , там и разгрузка магнита не очень нужна, т.к. приходится при помощи спейсеров позиционировать по глубине с ВЧ драйвером, как правило НЧ-СЧ динамик "всегда впереди", в глубине спейсера там и за магнит особо не зацепишься но крепление к фасаду практически в центре массы динамика за счет спейсера...
    вот набросал Эскиз:
  10. #2929
    Тверь
    вот набросал Эскиз:
    Согласен со всем полностью, сам делаю так же. Но вот тема про ОЯ и для НЧ крепление за корзину совсем пустое на мой опыт.
  11. #2930
    МО Салтыковка
    https://www.google.ru/search?q=open+...qib-FBS857TnM:
    Буду делать такую чашку для магнита...
    ---------- Сообщение добавлено 08.07.2018 в 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 07.07.2018 в 13:35 ----------
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.07.2018 в 14:46.
  12. #2931
    Закон сохранения импульса этим не испугаешь. Если только заднюю раму не запилить килограммов на 50.
    Насчет откатных орудий. Думаю, не за горами время, когда динамики будет модно крепить на линейных подшипниках с пружинками, демпферами и гиростатом, а не просто на бретельках. Доведение aбсурдной идеи до абсурда высшего порядка - процесс бесконечный)))...
  13. #2932
    Был...
    г.Брянск
    Под тыловые сабы 21" никакие утолщения и распорки не успокаивали конструкцию окончательно, проблему решило только присоединение массы, массы дома
  14. #2933
    Иркутск
    Наверное, всё же тонны и десятки тонн - это немножко перестраховка даже для 21"
    Интересно сколько кГ, присоединённых к МС будет достаточно, для приемлемой стабилизации 15" головки (здесь в основном о них речь) в ОЯ?
    30-50-100-200 кГ? Видимо нужно делать макет и запасаться грузами. Лабораторная работа.
  15. #2934
    МО Салтыковка
    У меня работает щит с двумя Альфам.
    Как определить хватит массы, или надо добавить...
  16. #2935
    Иркутск
    Наверное, проще всего, добавляя к щиту гири или кувалды по совету Гудроныча. И на слух решить, когда остановиться.
    Примерно так, кажется, делал автор системы "Баскервиль", тут могу ошибаться.
  17. #2936
    МО Салтыковка
    А замерить вибрацию щита, не получится?
    Только чем....
  18. #2937
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Только чем....
    Проще простого, отключаете среднечастотник и к его выводам подключаете тестер.
    Посмотрите, будет интересно.
  19. #2938
    Иркутск
    Только чем....
    Наверное щит можно пъезодатчиками облепить, получить среднее значение. Потом придумать как перевести эти "попугаи" в понятные себе еденицы. Всё сложно и не объективно.
    КМК - тактильно и на слух проще будет и быстрее, да и "точность" примерно та же в итоге - трамвайная остановка, если повезёт. Скоро буду всё это делать. Обязательно расскажу.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 08.07.2018 в 18:10.
  20. #2939
    Irkutsk
    обычный пьезодиск на липучку/пластелине приклеить к щиту и ко входу овцеллографа его.. изменяя место крепления пьезика видно, как щит плющит и таращит
    P.S.
    О, Виктор уже ответил ...
    P.P.S.
    Можно пойти дальше и снимая сигнал с пьезика, подмешивать его в определенной пропорции/полярности к усиливаемому сигналу, чтобы скомпенсировать "голос" оформления. Вариантов тут куча, что и как и в каком месте компенсировать. Лабораторная работа может занятная получиться.
  21. #2940
    Иркутск
    Отличный метод, чтобы оптимизировать развязку "по воздуху" в виде экранов или щелей или чего ещё...
    Но не по вибрациям основы, тем более щит не всегда общим бывает для нч и сч.
