Страница 146 из 159 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2901
    Частый гость Аватар для Jazz36
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    хорошо, но он хрупкий в длинннных конструкциях
    когда он толщиной 28мм не фига он не хрупкий))
  3. #2902
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Мебельный щит хорошо собирать из разных по плотности сортов дерева, убавляем резонансные явления. Да и вид можно создать очень
    Только для получения эффекта плотности материалов должны сильно различаться, как минимум вдвое.
  4. #2903
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Скажем так-чем больше тем лучше. Конечно не доходя до пробки ))
  5. #2904
    Тверь
    Пробка как раз неплохой вариант, но между двумя слоями зажатая, а не закреплённая по площади.
  6. #2905
    Иркутск
    Один знакомый склеил щит из фанеры и пробки, недавно фрезеровали его - очень глухой щит. Но и толщина более 100 мм.
  7. #2906
    из преисподнии
    Это правильно, но зачем вообще крепить что-то к корзине НЧ динамика. Размеры шита на НЧ даже с "крыльями" всё равно что мёртвому припарка.
    в основе "что нужно, что не нужно" измерения АЧХ... корзину крепят к чему либо по причине получения "глубокого баса" вне зависимости от типа оформления, НЧ диапазон - в нем причина крепления "что-то к корзине НЧ динамика"...
  8. #2907
    Россия МО Клин
    В этом то и весь цимус, как зажать то на щите? Не хочется усложнять щит.
  9. #2908
    из преисподнии
    если более 100 мм , то по типу акустического оформления U-фрейм ))) получается...
    его также шпонировать ценными породами дерева можно...
  10. #2909
    я бы сказал нужно))
  11. #2910
    Иркутск
    Не совсем, конические поверхности со стороны корзины.
  12. #2911
    Из этих соображений, как ни крути, лучше камень или бетон, а ещё лучше сталь или чугун. )
    Тю, ёлки. С обратной стороны шесть кувалд литых 10кг на шпильках на обычный деревянный щит.
  13. #2912
    Иркутск
    - Рельсы! Патентую!
  14. #2913
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    все предельно просто, надо делать как в жамо 909 выпуклую поверхность.
    Андрей.
  15. #2914
    лист двойки зажать между двумя листами фанеры, или что там у кого
  16. #2915
    из преисподнии
    что это меняет? и на чем отражается?
    P.S. у меня в H-фреймах, динамик закреплен через обратноконический спейсер толщиной в 1 дюйм, для "стыковки" с ВЧ драйвером, от этого Н-фрейм не перестал быть Н-фреймом...
  17. #2916
    г.Кемерово
    Между тремя еще чуть лучше...
  18. #2917
    Иркутск
    что это меняет?
    Динамик в трубе - динамик в ступенчатом конусе 90°, глубина 120 мм. Прослушивание покажет есть разница или нет, скорее всего разница будет.
    пожалуй, друг пора тебя под "спойлер" убрать - толку с пОстов нет и не будет, только мозг греть.
  19. #2918
    из преисподнии
    какой толк от твоего старческого брюзжания? от твоей говорильни есть толк?
    спейсер - такие кольца проставочные между динамиком и лицевой панелью разной толщины, так я их делаю конусные, конусом в тыл АС, что непонятно?
    эй спойлер, как эту хрень можно понять?
  20. #2919
    МО Салтыковка
    Это точно, щит не нужен!
    ИМХО лучше всего жестко крепить за магнит, тогда есть смысл крепить корзину через прокладку (по качеству а-ля тонкий линолеум)...
    Давайте лучше подумаем, как сделать крепление магнита.....
  21. #2920
    распилить трубу на 4 лепестка с торца, внутрь магнит, а сверху хомут
