Страница 40 из 54 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1068
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #781
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Последнего предложения не понял...
    Что-то глюкануло, а я уже не помню чего сказать хотел
    Скажем, чтение с внешнего юэсби-носителя и выдача потока на внешний аудиодевайс через один контроллер-концентратор. Явно, что чтение файла с носителя будет иметь больший приоритет.
    Нет, не будет. Как раз аудиопоток (изохроннаая передача) имеет выше приоритет чем балк.
    Именно поэтому с балком не гарантирован реалтайм, а с изозроном - гарантиован (в меру вохзможностей ).
    Но в балке, если есть ошибки, то данные перепосылаются, а в изозроне - нет.
    Малое латенси и РТ это одно и тоже?
    По сути - да.
    Но кроме самого времени, важна еще его стабильность.
    Цитата Сообщение от Alex
    ОК, тоесть - ты не имел ввиду только винду/пынгвына и ОС с гуем?
    Нет, а где я это грил? Я предложил на примере ядра Linux, т.к. тема про него.
    Так ты уж реши - или ты говорил только про пингвынукс, или ты говорил вообще про все многозадачне операционные системы. А то то ты говоришь одно, то другое.
    У РТ усреднённое время реакции даже больше, но стабильнее.
    Ну это не факт - если нужно время рекации в десятки наносекунд, то делеются десятки наносекунд.
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    DPC latency показывает 2-4 мкс.
    Скорость звука - 340 метров в секунду.
    Соответственно, на расстоянии 3.4 метра от динамика - задержка 10 миллисекунд.
    На расстоянии 34 сантиметра - задержка 1 миллисекунда.
    3.4 сантиметра - задержка 100 микросекунд.
    3.4 миллиметра - задержка 10 микросекунд.
    0.34 миллиметра - задержка 1 микросекунда. Вот с такого расстояния и надо слушать музыку, чтобы вышеозначенная latency имела смысл.
  4. #783
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    E.Sokol, нет, вот тут лучше жевать, однозначно.
  5. #784
    Урал
    Вот и жуй, пока умные люди разговаривают.
  6. #785
    Ммм, он где-то ошибся в арифметике?
  7. #786
    Не в арифметике - посватал лошадь за крокодила
  8. #787
    Еслди ты считашеь, что он в чем-то не прав - так и напиши Я в его расчетах ошибок не вижу.
    Но он просто сделал тоже что и ты.
    Ты ведь тоже твердишь постоянно о "латентности," но молчишь как партизан, когда тебя спрашивают - "задержка между чем и чем?" Конкретно!
    А ведь четкий и ясный ответ на этот вопрос, закрыл бы тему летенси раз и навсегда.
    Как для тех случаев, где оно важно, так и для тех где оно пофиг.
    P.S. Ты не один такой - очень многие радетели "малого летенси", на этот вопрос отвечать просто отказываются (как правило, по вполне понятной причине - они не знают. но где-то слышали, что большое летенси это плохо).
  9. #788
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Cмотря о чем речь, если об RTOS, то да.
    А вот PREEMPT - ядрах Linux (большой шаг в сторону RT), борются за возможность прервать в любом месте ядреные алгоритмы.
    Для этого их выносят в отдельные потоки/процессы, со всеми вытекающими, в виде накладных расходов
    на образовавшийся IPC (межпроцессное взаимодействие).
    После этого планировщик сможет нарезать время точнее, но это не бесплатно.
    p.s. Обычным пользователям, RT нафик не нужен, даже вреден.
  10. #789
    Он человек умный, сам догадается в чём не прав.
    Латенси определяет разброс задержек между передачами управления коду посылающему аудиоданные потребителю. На предыдущей странице я спрашивал, в первую очередь вас, как наиболее компетентного товарища:
    могут ли всплески ЭМИ при работе CPU вызывать наводки на импульсы клока, либо связанная с работой CPU пульсация питания генератора клока вызывать его "дрожь" по временной оси?
    а также
    Каким образом "ритм" ЭМИ и пульсаций питания выливается в фазовую "дрожь", приводящую к расслоению по оси времени спектральных составляющих сигнала после ЦАП, размывая ИЗ, схлопывая пространство и сглаживая микродинамику?
  11. #790
    Вот в таком разрезе, это неважно.
    Скорость аудио-потока маленькая, паузы между пачками большие, а на другом конце приемник с буферизацией, и даже, с обратным тактированием I2S.
  12. #791
    Однако, даже буферизация, обратное тактирование и гальваноразвязка полностью не избавляют от изменения в звуке в зависимости от различий в ОС источника. Недостаточная гальваноразвязка? И почему дрожит фаза у спектральных составляющих звукового сигнала?
  13. #792
    Чего дрожит?
  14. #793
    Пока слушатель не заимеет фазолинейный тракт и не начнёт "видеть" сцену благодаря точечной локализации ИЗ - до тех пор это как слепым объяснять что такое палитра. Тогда и приходит понимание какой отстой все тракты, которые размывают ИЗ и сдувают сцену.
  15. #794
    самый главный
    Одесса
    писец какой коньввакууме. Неужели так трудно в словарях посмотреть: латенси - скрытое состояние в ТОЧНОМ переводе. Точка.
    А нащёт того, что линейные искажения на два и более порядка выше остальных в звукотехнике - это известно уже сто лет буквально. Только искажения масштаба времени, к которым относятся последствия джиттера - искажения НЕЛИНЕЙНЫЕ.
  16. #795
    Игорь Гапонов, лук у вас что означает? - Тоже самое и с latency. 2-й абзац вообще не понятно к чему.
  17. #796
    Т.е ответа нет, впрочеМ, как обычно.
    Ничего у них не дрожит, на нормальной аппаратуре.
    Чушь.
    Тем более, что "дрожане фазы" к фазолинейности АС не имеет ни малейшего отношения, посокльку несоизмеримы в численном выражении.
    Если это конечно источник музыки, а не Фейзер/Фленжер/Хорус/Лесли.
    Я выше приводил примеры того, "что есть летенси".
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    А я отвечаю на те вопросы, на которые знаю точный ответ.
    А ответа на такое:
    я не знаю.
  18. #797
    непонятно какой ответ ещё нужен - вроде же по русски написал.
    Чушь.
    значит у нас разное понимание того, каким должен быть звук.
    рад за них. Видимо для того, чтобы вокалистам можно в глаза смотреть достаточно и нормальной аппаратуры. Делаем вывод про имеющуюся аппаратуру )))
  19. #798
    самый главный
    Одесса
    ..... 2-й абзац вообще не понятно к чему.
    Это ж вы начали тут про "фазолинейность". И, очевидно, думаете, типа, только вам открылась тайна о маскировании нелинейных ошибок/искажений на фоне просто дичайших линейных искажений АС (фазовые искажения - линейные, если шо).
    (для справки: объективные факторы пространственного слуха, определяющего те самые "ИЗ" процентов на 99 линейные и квазилинейно-интерактивные. Это пространственная ДН наружного уха/ушей, разнесённый приём и пеленг интересующей части звукового события. Таким образом, после этого коню должно быть понятно, что снижение линейных искажений, например, корректной румэквализацией в первую очередь коснётся не "тембров", а "пространства" ).
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 05.07.2018 в 21:32.
  20. #799
    Нет, там нет конкрентого ответа про задержку - "между чем и чем?".
    А всяких "бла-бла-бла" я насушался вдоволь, не интересно.
    Будут ответы - приходи , еще поговорим.
    Нет, у нас разные понятия о причинах его ухудшения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Было интересно, на одном смешном форуме - там обсуждали USB-кабель.
    Была выдвинута гипотеза (ну такая себе "гипотеза", это которую с пеной у рта борятся ), что с не качественным кабелем в нем возникает "страшный джиттер", в результате чего фаза дрожит.
    Первым откровением для адептов, было что по USB все передается пакетами, т.е. неравномерность передадчи данных просто огромная.
    Вторым откровением, для адептов стало наличие FIFO буфера даже в примитивных USB-приемниказ типа РСМ27хх/29хх.
    Но даже после этого Главный Адепт все допытывался, " а по чем синхронизируется начало фронта".
    Ну что с ними обсуждать, если тут надо со средней школы начинать?
  21. #800
    я спрашивал уже не единожды, чем определяется разница в звуке на выходе, если на входе разные лишь ОС, либо одна и та же, но другой конфигурации - ответа не получил.
    в ответе не содержится слово между???
