Страница 30 из 307 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #581
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    Lincor,
    щас готовлю мост на ЛМ к такому же стресс-тесту как я провел с мостом на ТДА
    Собрал на ТДА7293 всё работает
    вопрос должна ли греться без сигнала - радиатор еле тёплый ?
    питание по 30 вольт
  3. #582
    Некрасовский
    korkot, Смотреть надо что на выходе... Ну то что у меня они не греются на хх - это точно! закрой вход у микрухи (соедини между собой входный провода) и потестиру й таком состоянии - если греется - значит что-то не так! А вообще, повторюсь, нужно осцилографом смотреть что на выходе!
  4. #583
    нет его к сожелению
    сейчас попробую замкнуть
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от korkot Посмотреть сообщение
    нет его к сожелению
    на гдш тишина полная
    а ВЧ еле шипит
    может и возбуд без осцилографа можно как то проверить
    или просто тупо впаять кондёр и резистор ?
    Последний раз редактировалось korkot; 29.12.2006 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
  5. #584
    Некрасовский
    на гдш тишина полная а ВЧ еле шипит может и возбуд без осцилографа можно как то проверить или просто тупо впаять кондёр и резистор ?
    Ну а микруха греется при этом? а куда ты собрался впаивать кондер и резистор?
  6. #585
    еле тёплая
    ну как советуют при вч возбуде от выхода на землю
  7. #586
    Некрасовский
    korkot, ну повесь... если уж и с закрытым входом реется, пусть и чуть чуть, значит и вправду звенит... ну повесь RC... попробуй...
    з.ы. как в небо пальцем тыкаю...
  8. #587
    если оставить всё как есть может умереть ?
    на 4 ома 15 вольт на слух отлично звучит когда 20 уже с искажениями
    больше не накручивал - дальше это уже не звучание
    гонял часа два
  9. #588
    Некрасовский
    korkot, ой не знаю.... Может и все в порядке ничек не генерит... просто чего-то так работает...
  10. #589
    г. Муром
    На сколько сильно греется?
    А так все по закону Ома: имеем 60 Вольт падения на микрухе и ток покоя до 60мА. Резельтат: до 3,6Вт в тепло. Как раз и будет твой радиатор еле теплый...
  11. #590
    Некрасовский
    Ну вот - все логично... А я чета до этого не дошел...
    С утра начали старый год провожать!
  12. #591
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Не смотря на то, что по причине кривых рук пожег 2-3 микрухи, добился-таки приличного звука И звук действительно приличный - сравнивал с "Холтоном" в редакции дяди Федора, играют на удивление похоже(выход мосфетный что-ли?)! Но надо играться с кондиками в питалове. В отличие от ТДА, ЛМ3886 играет плохо Правда не игрался с ней, как с ТДА, но организовал питание вроде как надо...
    Кстати, избавился от емкостей в ООС, постоянка осталась в пределах 20мВ! Также подвел отдельное стабилизированное питалово для сигнальных цепей - разница вроде минимальная, но зато отказался от бутстрап кондика
  13. #592
    Новичок Аватар для denisov
    Владимир
    Artiom, будьте добры, выложите схему и печатку вашего уся на TDA7294.
  14. #593
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Я думаю это вот по зтому
    Отслушал разные включения и ЛМ и ТДА,так инверт ЛМ всегда побеждала. А если схема просто из даташита,тогда всё может быть.
  15. #594
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    1875 и 3875 участвовали в тесте?
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  16. #595
    г. Муром
    "Также подвел отдельное стабилизированное питалово для сигнальных цепей - разница вроде минимальная, но зато отказался от бутстрап кондика"
    Проясните чуть-чуть:
    Питание выходного каскада не стабилизировано?
    Насколько завышено напряжение питания для маломощной части относительно мощной???
    Не было-ли проблем со стабильностью?
  17. #596
    спасибо за ответ.
    я об этом даже и не подумал
    Добавлено через 6 часов 57 минут
    ещё вопрос ,нужен ли конденсатор вцепи со второй ноги на землю ?
    какую роль он играет ?
    Последний раз редактировалось korkot; 08.01.2007 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
  18. #597
    г. Муром
    Этот кондер обеспечивает 100% ООС по постоянному току. Нужен, чтобы получить минимальный уровень постоянной составляющей на выходе. Однако он вносит частотные искажения, характерные для полярных конденсаторов, так же делает ООС частото-зависимой и по мнению многих портит звук.
    Без него звучание улучшается, а нижняя частота усилителя определяется чисто разделительным конденсатором на входе. При этом постоянка на выходе обычно не превышает 30мВ. А на это, в принципе, можно и забить.
    А вообще попробуй с кондером, потом замкни его... Как больше понравиться, так и делай. По крайней мере сгореть на 99% ничего не должно.
  19. #598
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    не неправильно ето замыкоть кондер в ООС и насчет сгореть недолжно это не факт
  20. #599
    просто спаял две схемки одну на 7293 с кондёром,
    а другую на 7294 там без кондёра,
    особых отличий в звуке не заметил
    разница в стоимости микросхем 20 руб
    7294 брал за 54руб по виду не "левые"
    за свои деньги звучат отлично компьютерного кулера от амд с вентилятором , с головой хватает для охлаждения двух микрух при питании по 34 вольта и 4 ома в нагрузке
  21. #600
    Новороссийск
    не знаю у нас 7294 по 90р и 130р за 7293
