Показано с 1 по 20 из 70
Тема: АЧХ винилокрута с ... бюджетной начинкой .
    Аватар для Гармониум
    По умолчанию АЧХ винилокрута с ... бюджетной начинкой .
    Сколько лет , десятков лет , занимаясь винилом , пытался найти диск , для проверки АЧХ диск - голова - корректор и все не складывалось , хотя даже один раз обещали , но ... нет . А тут как то разговорились с нашим инженером " на тему " - да есть у меня такой диск , купил как то по случаю в Москве , хотя и не особенно мне нужен . Стал наконец обладателем оного и сразу задействовал , хотя бы одну сторону , со второй ещё не разобрался .
    Головка наверное Китай , тип , думаю , особого значения не имеет , а отдал за неё два с половиной рубля , на виниловом толчке . Корректор на К 548 УН 1 А . Корректор встроен в корпус . Корректоры как и головки были , естественно , разные и даже один на транзисторах . Последние 5 - 10 лет вот на пятьсот сорок восьмой ... Обязательно посмотрю , что нарисуют другие головы , правда дорогих у меня не бывает . С большим интересом посмотрел бы на работу , других , более дорогих или " просто других " комплектующих. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323497 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323498 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: АЧХ винилокрута с ... бюджетной начинкой .
    А что сказать-то хотел?
    Ну кроме того, что голова не согласована с корректором, из-за чего и выброс на самом верху.
    Ну так я именно про это - как уже писал , с большим интересом бы посмотрел на АЧХ , где головка идеально согласована с корректором . Ну и средняя часть ... все ли головки так себя ведут ?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    И на что бы ты там смотрел, а точнее - чего необычного ты хотел бы там увидеть?
    PS идеальное согласование делается одним конденсатором.
    Больше похоже на проблемы корректора, а не головки.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Напоминает лечение по фотографии.
    Что за корректор, голова?
    Андрей
    Просто , как ведет себя кривая в районе 12-16 -20
    Думал про это , к сожалению АЧХ корректора не снята ... А мне все же кажется это головка .
    Корректор - схема промышленного аппарата их тогда на к548 ых везде тыкали . Головка Z 1 -S.
    Плавно спадает после некоей частоты (зависит от настройки коррекции головы и, собственно, корректора), без выбросов.
    Так включи ему на вход анти-RIAA цепочку и проверь.
    Как оно должно быть , конечно я в курсе ...
    Да , это можно проделать , но для начала просто попробую поставить какую нибудь другую голову , что она покажет .
    Таким образом можно увидеть хоть влияние погоды на Марсе на АЧХ тракта. Что ж, лёгких путей не ищем, правильных избегаем... Удачи
    Да я вообще то только начал изучать зв. тракт . Воспользуюсь и вашим советом .
    В таком случае Вам следует изучить Дегрела и Аполлонову про механическую звукозапись. Там много интересного и познавательного
    Андрей
    Если в процессе работы не будет построен , скажем так , сквозной тракт с минимальной неравномерностью , не хуже первого класса , по советским стандартам , то может быть и придется углубиться ... посмотрим , как дело пойдет .
    Хм:
    Тут или штаны надеть, или крестик снять....
    Хм:
    Да все тут просто ... Естественно имеется в виду только моя вертушка и только её параметры я постараюсь улучшить , ну а что бы их улучшить, надо представлять , а что , собственно , нужно изменить и над чем работать . Она ( вертушка ) отлично играет и всегда нормально играла . Новый инструментарий ( упомянутый диск ) поможет , я надеюсь , устранить кое какие огрехи в её параметрах . Будет ли это заметно в звучании , как то даже и сомневаюсь , но посмотрим .
    1. што такое "сквозной тракт" применительно к проигрывателю винила?
    2. што именно ты собираешься улучшать там до "первого класса"? Твоя электроника и так нулевого класса по советской классификации.
    Поставь туда нормальную головку, это будет где 95% в общей массе потенциала улучшения вертушки.
    Найди статью Лихницкого в аудиомагазине за 98, если не ошибаюсь, год, о доработке Б1-01, и доработай её по тем рекомендациям. Это будут оставшиеся 5%.
    Что уж так строго ! Просто применил термин из магнитной записи к вертушке , диск -головка - корректор .Электроника очень хороший вертак , это сто пудов , но я сейчас пытаюсь разобраться с совокупностью параметров головки и корректора . Хорошая головка ? согласен , но может быть ведь и корректор корёжить АЧХ , тем более , что он довольно простенький . И потом интересный вопрос - с какого ценника начинаются " хорошие головки " или еще проще - какая голова точно хорошая ? Они ведь есть по лимону и больше . Там наверное и вертушка не нужна , смотри на неё и наслаждайся .
    Чтобы применять термин, надо знать его значение.
    Можно купит руль от Бэнтли и наслаждаться.
    Можно его поставить в Запорожец, но он от этого лучше ездить не станет.
    Думаю, самой простой ММ будет достаточно.
    Андрей
    Ещё раз. Что такое сквозной тракт в контексте винилового проигрывателя?
    Нечего там разбираться, индуктивность катушки головки и входная ёмкость корректора дают резонансный пик на АЧХ, подбирая величину последней выводишь АЧХ в линейку.
    Хоть для начинающих книжку какую-нибудь почитал бы, что ли.
    Может. И проверяется это генератором свип-тона и анти-RIAA цепочкой (как вариант, компьютером, который генерирует свип-тон сразу с нужной АЧХ), а не перетыком головок.
    Для того, чтобы иметь ровную АЧХу, сложный и не нужен, один-два ОУ на канал или 4-5 транзиторов здесь более чем достаточно. Если и усложняют, то для других целей.
    У меня Goldring 1042, она тысяч 20-25 у нас стоит сейчас, наверное.
    Ну, в общем, в основном для этого вертак сейчас и нужен безотносительно его цены.
    Пластинки ещё из конвертов доставать и сами конверты рассматривать.
    Запах ещё прикольный
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Да не, в Б1-01 можно впихнуть голдринг, шуру, или даже денон 103-ий, и основная часть потенциала головки будет этим вертаком раскрыта
    Что-то покруче уже смысла не имеет, ИМХО.
    Лучше шум или многотоналку - быстрее будет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Ну это зря. На виниле при должном обращении записи со временем не так портятся, как осыпается и размагничивается лента, а потом это пытаются кривые звукачи исправить.
    Андрей
    Лента сейчас не нужна вообще. В быту уж точно
    Ну можно и так, конечно.
