Страница 10 из 77 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #181
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    а посоветуйте огнемёт барбекю нержавеющая сталь
    Может нормальную паяльную лампу пропановую горелку взять? Её и для барбекю можно использовать и медные трубы паять, если потребуется Ну а про конкретный выбор в этом случае стоит почитать по форумам сантехников.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 08.06.2018 в 18:39.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  2. #182
    про какие разъемы речь?
    JST и подобные.
  3. #183
    посоветуйте огнемёт барбекю нержавеющая сталь + пластик для мангала на открытом воздухе кухня типа такого.
    Такой для неответственных работ годен. Пластик не воняет, газ не травит. Если надо управляемое пламя в движении(пайка, термообработка и тп) то искать брендовое под резьбовой баллон. Пластиковый брендовый вполне работает, много лет. Под "дихлофосный" баллон хороших горелок вроде не бывает, количество металла с качеством не коррелирует.
    Ты знаешь, я тоже их иногда паяю - когда под рукой нет соотв. кримпера. лучше припаят чем зажимать плоскогубцами или еще чем.
    Про колхозобжим речи нет. У меня дома разных кримперов больше, чем на работе...
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    KF2510, BLS, PW10 и тп. Под них спецкримпер нужен(если интересует результат). Коаксиальные коннекторы под обжим проще найти, чем под пайку, да и качество соединения вопросов не вызывает, но тоже спецкримпер нужен.
    WBR, Michael.
  4. #184
    JST и подобные.
    а, ну они и есть.
    есть фотки результатов, они не отличаются от промышленных
    эти тоже
    KF2510, BLS, PW10
    есть много разъемов, набрал на али много всяких
    я ещё провел тесты клещей для очистки проводов, 2-х штук. Найду время выложу фотки.
    закрученную плёнку есно ничего не берёт, остальная изоляция намного лучше.
    Забавы ради попробовал убрать изоляцию плоских широких (10мм) акустических проводов, не потянули
  5. #185
    Давно занимал вопрос - какой кримпер лучше: губки в виде гребёнки, с 4-мя секторами или с 6-ю ?
ID:	321526   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 секторов.jpg
ID:	321527   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #186
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    паяное имеет сопротивление выше
    диффузия всяко надежнее смачивания. Незащищенная от доступа кислорода/влаги пайка в долгосрочной перспективе мероприятие сомнительное.
  7. #187
    село Самбек
    Какой даёт более подходящую для вас форму сечения обжима, тот и лучше. Первые два - только симметричная форма (4 или 6 граней), третий может обжать, например, в форме трапеции.
  8. #188
    Северная Голландия
    Для НШВИ лично я предпочитаю первый вариант. Хотя вторым наверное можно коаксиал обжимать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #189
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это и для пайки, и для обжима примерно одинаково. Естественно, для сечений больше ~10 квадратов пайка - не вариант из-за передачи тепла - вся изоляция поплавится. Я когда писал про пайку, имел в виду только домашнюю проводку - с промышленной обычному человеку иметь дело вряд ли придется, да и не положено, если не электрик.
  10. #190
    Иркутск
    Давайте про расходные материалы расскажу!
    У меня пылесос Бош Gas50, давно и всё нормально с ним. В нём два фильтра, типа автомобильных гармошек, мокрые, не бумага.
    Всегда знал, что недешёвые (было чё-то 3500 за пару) ну и не покупал, а выбивал и пылесосил их.
    Но сколько можно издеваться над девайсом - вчера думаю надо поменять, загуглил - 12000 руб за пару.
    В общем, постирал фильтры.
  11. #191
    Второй тоже для НШВИ вроде, но шестигранно обжатый наконечник иногда может не влезть в пасть клеммника. Квадрат - трапеция лучше.
    Кстати, третий вариант бывает с кучей сменных плашек, можно и НШВИ, и фастоны, и вилки-колечки-лопаточки жать. Но гад тяжелый (мой Книпекс точно).
    Yours Aye, Ilya
  12. #192
    Северная Голландия
    Однозначно. Но лично я для НШВИ предпочёл квадратный профиль.
    Универсальный инструмент почти всегда хуже специализированного... ИМХО, всё-таки для НШВИ лучше "симметричную" обжималку, как на первых двух картинках.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #193
    Один разок, после кримпер выбросить. Или руки выбросить, если кримпер окажется прочней.
    Слабые эти кримперы и не живучие(жмут за счет пружины, пружина имеет свойство растягиваться). Коаксиал жать только классическим - с матрицей точно в размер конкретного коннектора. Наилучший вариант для редкого, но разного юзанья - купить один матричный кримпер и к нему вагон матриц. Я закупался давно, тогда голых матриц в розничной продаже было не найти.
    WBR, Michael.
  14. #194
    Неплохой обзор расходников, что вообще существует
    медяшки хороши объединять транзисторы между собой, например в диффкаскадах
    и др. мелких работах
  15. #195
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    реноватор оказался удивительно полезным инструментом
    например выпилить квадратную дырку.
  16. #196
    Toronto
    Повбывал бы изобретателей клеммников, обжимов и прочих "ускорений" для стационарной силовой проводки.
    возможно что я видел для бытовых целей ужас тот ещё. Tе винтовые клемники что в шкафах автоматики на эл. станциях, работает годами без нареканий и проблем. А вот банальная скрутка с колпачком которым она (скрутка) собственно и производится очень надёжна в бытовых условиях, главное колпак подбирать по размеру
  17. #197
    Это чисто североамериканская штучка.
    Но не знаю как сейчас, я лет 10-15 назад в Европе оно не применялось от слова "вообще". Сами колпачки не имели VDE/Kema/TUV/etc., только UL, т.е. применение было фактически запрещено этим.
  18. #198
    Toronto
    Да я знаю что американская но домашняяя проводка тут исключительно медная и работает это исключительно надёжно
    Ну там где микс меди и алюминия это рецепт для пожаров, так чтo HE-применение вполне оправданно
  19. #199
    Да, очень, если колпачки соответтсвуют проводам. Мне самому нравилос, но почему-то в Европе оно не прошло.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Не встречал в Европе алюминия в проводке.
  20. #200
    Toronto
    Ни что же, будем считать это чисто советским изобретением
