Страница 40 из 53 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #781
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от il57 Посмотреть сообщение
    По схеме п. 767 - нч-генерация
    Йес
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    1 резистор и 1 электролит добавить
    Какое в этом случае напряжение (в покое) между эммитером и коллектором Q2 ? Ибо это будет макс. выходное напряжение положительной полуволны.
  4. #783
    Новичок Аватар для il57
    Foresttown
    Добавил RC- цепь согласно п.780. Картинка – меандр – не изменилась, но на верхней полке появилась размытость. Менял номиналы цепи, лучше не стало. Как только появится возможность, выставлю осциллограммы.
  5. #784
    Kiev
    Катушку последовательно перед общей точкой C8 и C8*
  6. #785
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    Народ а вот статья Акулиничева (1975год) про ООС по току. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323439 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323440 Прочтите может интерес к ИТУНам и ООС по току появится!!! Я уж 20 лет ИТУНы собираю !!! Катушечный магнитофон Орбита-205 имела 10 ваттный усилитель ИТУН !!!
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
  7. #786
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Перестань орать!!! Все давно в курсе
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Ты начала разберись, что такое токовая ООС, М. Александер тебе в помощь https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1192984369
    а что такое ИТУН
    И не ори!
  8. #787
    Геленджик - СПб
    fakel, это не тосник, а т. н. комбинированная ОС по току и напряжению, в результате имеем УМ с отрицательным выходным сопротивлением.
    Scatt, разберись, чем большое положительное выходное сопротивление отличается от небольшого отрицательного.
    А то так громко агитируешь за две противоположные консепсии. Прям смешно
  9. #788
    Я за ГИБРИД концепций !!! Скажу одно - ток по катушке динамика заставляет его двигаться в магнитном поле. А в идеале надо регулировать мощность P=U*I cos F Отсюда чем меньше cos F , тем лучше - меньше потерь и искажений в звуковом сигнале.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Ладно не буду орать. а молча собирать схемки.
  10. #789
    Тогда по току ПОС должна быть
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    конечно, не ТОСник
  11. #790
    Геленджик - СПб
    Она там есть - с резистора (датчик тока через АС) R2
  12. #791
    А почему она ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ? Зависит ли это от сдвига фаз между Напряжением и током? Так что ли?
  13. #792
    ПО КАЧАНУ. Кури букварь
  14. #793
    Eкатеринбург
    Уважаемые схемотехники просветите: Для чего С9 в оригинальной схеме?
  15. #794
    Частый гость Аватар для 35101
    Вольтдобавка.
  16. #795
    Eкатеринбург
    не понимаю зачем так делать?
  17. #796
    Геленджик - СПб
    Типа генератор тока.
  18. #797
    Eкатеринбург
    Я вот про этот конденсатор Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #798
    помехи давит, в противофазе же
    С уважением Максим.
  20. #799
    Eкатеринбург
    А если вилку перевернуть в фазе станет?
  21. #800
    а подумать?
    С уважением Максим.
