Показано с 1 по 19 из 19
Тема: ОЛИМП -004
    По умолчанию ОЛИМП -004
    Купил на O.L.X. магнитофон -Олимп-004. На вид на все -5, хорошо воспроизводит,- стоят головки -стекло. Попробовал сделать запись---что-то не то.Ставлю на запись и записываю, =через сквозной канал идет та музыка которую пишу,-чисто и красиво, а вот воспроизводит тихо и не очень хорошо. увеличил уровень записи почти до конца, а при воспроизведении на индикаторе показывает где-то третью часть. Подскажите откуда начинать или просто купить готовые платы в Шансе -Какие.? Спасибо всем кто откликнется.
    По умолчанию Re: ОЛИМП -004
    Прежде всего взять заведомо "ГОДНУЮ" ленту !!!
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Могут быть просто головки грязные, либо - уничтоженные - с этого надо начать...
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Либо головы просто приколхоженые !
    Фото блока головок крупным планом.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Подскажите откуда начинать?
    Думаю, что начинать надо с самосовершенствования: с изучения хотя бы основ магнитной записи звука. Потому что фраза "через сквозной канал идет та музыка которую пишу,-чисто и красиво" явно говорит о том, что Вы плохо понимаете предмет обсуждения.
    Как вариант можно ничего самому не делать, а найти толкового мастера недалеко от себя и отдать ему магнитофон в ремонт. Потому что магнитофон Вас явно неисправен! Но вот чтО именно в нём случилось (просто ли засрались головки или повысыхали все электролитические конденсаторы, или лента на выброс, или контакты все поокислялись, или ещё что), нам отсюда не видно.
    Всего доброго.
    Евгений.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    сквозной канал это три башки и воспроизводит он при записи то что записал на плёнке, а не то что на входе мафона.
    Дождался новых магнитных лент и сделал запись,-эффект немного лучше по уровню записи,а качество как в бочке. Наверное придется , как-бы не хотелось, попробовать заменить записывающую головку.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Меняйте сразу мафон целиком, чего уж там )
    Ирония конечно. Вам сверху уже посоветовали что нужно делать. До того как принять решение о замене бошки надо ещё много чего проверить.
    38RUS
    профилактику бы аппарату.а стекло да грешно
    Надо сразу проверить ГВ. Для этого надо взять заведомо качественную запись и послушать воспроизведение.
    Во общем все получилось не так и болезненно как ожидалось Начал я просматривать платы.Повытаскивал -все и начал их смотреть.Везде как-будто ничего нетронуто ,- кроме платы У.З.О., там кто-то полазил.Начал внимательно смотреть и сравнивать со схемой...И ВОТ оно,-диоды д3.д4 неправильно впаяны. поменял местами и сделал запись, все чудненько. Теперь подскажите с уровнем записи. Сделал запись что-бы индикаторы доходили до начала красной границы.Включаю воспроизведение,- все чисто и красиво ,а индикатор показывает на пол шкалы. Подскажите как подкорректировать. что-бы индикатор показывал уровень как при записи.
    Болото.
    надо сначала понять почему меньше показывает-тише записалось(уровень меньше на линейном выходе) либо плата индикации так накручена.посмотреть на предмет регулировки подстроечников-обычно краской метили и возможно ГСП накручен.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Я бы начал с того что проверил ВСЕ электролиты имеющиеся в магнитофоне на соответствие емкостям. Не очень давно восстанавливал Электронику-004, примерно половину электролитов поменял в самых разных местах.. В том числе и в блоке индикации. Все уровни вернулись в норму без кручения всяких разных подстроечников.
    Головки стекло-ферриовые менять не приходилось никогда. Стереть их не реально ИМХО.
    Литва, Вильнюс
    А я в прошлом году в Электронике 004 поменял ВСЕ электролиты, не стоят они того чтоб к ним еще возвращаться !
    Конечно было проблем и без них, пришлось и часть подстроечников поменять.
    В усилителе индикатора на плате стоят четыре подстроечных резистора, -какую функцию они выполняют , что ими можно регулировать. Спасибо.
    Болото.
    схему
    Крым Керчь
    начальный уровень зажигания газоразрядного столба и уровень индикации (но к вашей проблеме они не имеют никакого отношения- у вас разные уровни с канала записи и канала воспроизведения- что и показывает индикатор)
    Киров
    Стереть сложно, но нет ничего вечного, даже акаевского ))),
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
    а уж 710 да на советских лентах ....
ID:	323677 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФГЗВ МКФ со сколом стекла.jpg
    Большое спасибо Всем тем,-.кто принял участие в этом обсуждении проблемы. Проблема решина и тему предлагаю закрыть . Всем спасибо.
