Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как оживить Корвет 038
    По умолчанию Как оживить Корвет 038
    Добрый день!
    В съемной квартире нашел на балконе в грязи и пыли данный аппарат. Сколько лет и зим он провел там - неизвестно.
    Почистил его, внешний вид привел в порядок. Внутри было много как будто засохшей смазки, прям камушки.
    Он включается, диск крутится. Проблемы следующие:
    1) Как его правильно подключить к колонкам? Я взял активные колонки, вот такой переходник (фото 1). Когда включаешь, и ставишь иглу на проигрыватель, ничего не слышно. Если посильнее прижать иглу к пластинке, то в одной колонке идет слабый тихий звук.
    2) получается не хватает прижимной силы у иглы, настроить толком не получается. Как это правильно сделать?
    3) Как вообще правильно провести диагностику и понять что в аппарате неисправно? Как его правильно подключить и стоит ли перепаять din в два тюльпана (какая распиновка)? Разобрав штекер выходной от корвета, увидел что то там подключены только 3 контакта из трех, так и должно быть? (фото прилагаю)
    Буду очень рад ответам на вопросы и общим советам!
    Прошу прощения за сумбур, но я ничего не понимаю в в такой технике. Но в детстве очень любил слушать пластинки.
    Заранее, большое спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Как оживить Корвет 038
    для получения звука в колонках между проигрывателем и активными колонками должен быть еще "фонокорректор" без него ничего не выйдет
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - не хватает ЗНАНИЙ и желания ПРОЧЕСТЬ ИНСТРУКЦИЮ и узнать номинальное выходное напряжение с ЭПУ.
    - ДА, вопрос в их распайке и соотв. с переходником.
    - нет
    Воронежская область
    Наверное, всё же - 3 из 5?
    ...Центральный штырёк - это масса, её не трогать, с двух крайних штырьков можно попробовать перекинуть провода на два крайних с противоположной стороны, и послушать, что получится.....
    Спасибо за советы! Буду сначала искать фонокорректор или же усилитель с ним.
    А какой корректор присмотреть по отношению к цена/качество и чтобы работал с Корветом?
    Буду действовать постепенно.
    Про "номинальное выходное напряжение с ЭПУ" я к сожалению даже не слышал, прошу прощения.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Тут уже правильно заметили, что в ЭПУ «Корвет 038» нет встроенного фоно-корректора, поэтому подключать его нужно к усилителю со встроенным корректором (и на соответствующий вход; если разъем типа СШ-5, то нужно еще убедиться, что нужные контакты подключены), либо мастерить корректор самому дополнительно.
    Но это не все.
    Там звукосниматель особенный (если он «родной»), а именно, выполнен по так называемой «двухпроводной схеме» - это для активного подавления помех, главным образом фона. Так вот, подключить звукосниматель можно двумя способами – по «обычной схеме» или по «двухпроводной схеме», в последнем случае потребуется специальный корректор с симметричным входом – но это того стоит (при таком подключении обеспечивается максимальное подавление помех). В паспорте на ЭПУ имеются рекомендации на этот счет.
    Говорю так уверенно, т.к. сам являюсь обладателем данного аппарата.
    Там еще привод диска очень оригинальный – «прямой» привод, это понятно. Но насколько разбираюсь, это очень похоже на электропривод вентильного типа. Однажды у меня была неисправность – диск начал вращался в противоположную сторону… Пришлось многое разбирать и «вникать», оказалось ерунда – в трехфазном инверторе для привода в одной фазе сдох конденсатор.
    Вообще аппарат очень хороший, я доволен.
    P.S.
    Про "номинальное выходное напряжение с ЭПУ" я к сожалению даже не слышал…
    Уровень ЭДС с головки звукоснимателя примерно равен 5 mВ, а уровень сигнала после корректора – 250-500 mВ. Кроме того, корректор еще исправляет АЧХ – делает ее горизонтальной.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 03.07.2018 в 13:30.
    Россия, г.Челябинск
    Это у звукоснимателя АЧХ горизонтальная, а корректор делает её со спадом от низких частот к высоким.
    Sulphur
    Приехали…
    Смотрите здесь:
    http://lib.convdocs.org/docs/index-47225.html?page=9
    На графике (рис. 3.5.) кривая «1» - это АЧХ магнитного звукоснимателя (видно, что на низких частотах имеется завал -20 db, а на высоких – подъем +20db; какая же это горизонтальная линия?)
    Кривая «2» - это АЧХ корректора; как видите, эта кривая зеркальна характеристике звукоснимателя. Т.е. на басах корректор дает подъем на +20 db, на ВЧ – наоборот.
    И если теперь сигнал от звукоснимателя пропустить через корректор, то суммарная АЧХ станет линейной (горизонтальной). Т.е. линейной АЧХ становиться только после корректора !!! (на то он и корректор).
    Не вводите в заблуждение людей…
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    "Не пускайте детей в интернет - он от них тупеет".
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...86%D0%B8%D0%B8
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Знатоки, не заморачивайте голову новичку. Пусть он спокойно берет усилитель с фонокорректором и начинает слушать. Потом будет разбираться, сейчас надо услышать хотя бы начальный звук.
    Вот было обсуждение
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15431
    Спасибо за доп. информацию!
    Действительно тяжело разобраться сразу во всем. Хочется услышать его уже настоящий звук, хоть какой) а дальше буду смотреть, что заменить.
    1) Заметил еще что микролифт не работает, как будто. Т.е. рычажок двигаешь, но ничего не происходит, игла не опускается. Или я не правильно понимаю назначение данного механизма? Что можно исправить?
    2) По начальным фотографиям со штекером все в порядке? Будет ли стерео если припаяны 3 из 5, и с одной стороны как бы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Товарищи, добрый день! И ещё вопрос - один коллега предлагает взять усилитель Электроника УК 043. Подойдёт ли он к корвету? По описанию в интернете так и не понял есть встроенный фонокорректор.
    Черновцы, Украина
    http://ldsound.ru/elektronika-uk-043-stereo-hi-fi/
    Фонокорректор на КМ551УД2 (в левом верхнем углу схемы) - ну не совсем хорошая схема, но если работает - для начала хватит.
