Показано с 1 по 20 из 142
Тема: Проект усилителя "Валамон" или "Каменный однотактник-2"
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект усилителя Валамон или Каменный однотактник-2
    Принцип коррекции искажений, предложенный М. Кулиш очень неплохо показал себя в выхлопе "Папанин", поэтому появилась идея попробовать его в усилителе мощности. За основу была взята ховошо зарекомендовавшая себя, (с точки зрения звука ), схема "Каменного однотактника".
    Принцип работы схемы иллюстрирует рисунок а).
    Усилитель напряжения выполнен на транзисторе со встроенным каналом X5.
    Выходной каскад выполнен на составном транзисторе X8, Q13.
    Источник тока I1 создает необходимое для работы схемы смещение.
    Коэффициент усиления приблизительно равен отношению резисторов R12/R8.
    Наибольший вклад в искажения УН на звуковых частотах вносит модуляция напряжения затвор-исток транзистора Х5.
    Искажения ВК, соответственно, в основном будут определяться изменением напряжения затвор-исток Х8 и база-эмиттер Q13.
    Значит, для компенсации этих искажений нам надо просто выделить их и подмешать в выходной сигнал с противоположным знаком.
    На рис b) показано, как это предлагается сделать.
    Усилитель ошибки УН выполнен на транзисторах Q3, Q5, а усилитель ошибки ВК на транзисторах Q9, Q11 – оба выполнены по схеме дифференциального усилителя.
    Х1 и I2 создают смещение, необходимое для нормальной работы усилителя ошибки УН. Ту же роль выполняют для усилителя ошибки ВК транзисторы X3, Q7 и источник тока I4.
    Для снижения искажений ВК, обусловленных изменением напряжения коллектор-база выходного транзистора применено известное схемотехническое решение на транзисторах Х7, Q12. Поскольку через эти транзисторы протекает тот же ток, что и через транзисторы ВК оказалось удобным снимать сигнал ошибки именно с них. (Хотя у меня нарисован и вариант схемы, где сигнал ошибки снимается непосредственно с выходных транзисторов).
    На рис. с) приведена полная принципиальная схема усилителя «Валамон» и спектр искажений, который обещает Микрокап. Выходная мощность как и у предшественника примерно 8 Вт. А вот выходное сопротивление сотые доли Ома.
    Все полевые транзисторы BSP129, биполярные - BD139, BD140, за исключением Q7 - BC550 и Q12, Q13 - MJL3281. V4, V5 - часовые литиевые батарейки.
    P.S. R1 имитирует входной РГ, сопротивлением 10 кОм.
ID:	322818   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Semigor; 25.06.2018 в 13:41.
    Харьков
    По умолчанию Re: Пооект усилителя Валамон или Каменный однотактник 2
    Игорь, а макетирование уже было?
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Пока нет, хочу еще немного поработать с моделью.
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Ааа! И дроссель могучий вместо резюка эмиттерного!
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Не, сущности множить не будем, их и так там многовато
    Вот еще для желающих поиграться файл в Микрокапе 11 и спектр искажений с отключенными коррекциями.
    Последний раз редактировалось Semigor; 24.06.2018 в 21:09.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Semigor, заголовок исправь
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Semigor, привет.
    Сильно чешутся руки повторить твою схему, но с одним "но" - с понижающим (2:1 или около того) трансформатором в нагрузке ВК, чтобы чуть повысить КПД и избавиться от разделительного конденсатора. Что сам скажешь о таком решении? Понятно, что экономии не получится, наоборот но дело и совсем не в ней.
    О, тут уже успели предложить дроссель вместо эмиттерного резистора. Но всё равно - интересно мнение.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Спасибо, исправил
    pyos, нарисовать вариант для трансформатора, (дросселя) можно, но это будет уже другая схема, поскольку УН должен будет качать двухполярный сигнал. Думаю, что трансформатор лучше делать один к одному, так как это проще, а задача снижения выходного сопротивления для этого ВК не актуальна.
    Я прикидывал, один к одному проще, но хуже - при выборе сердечника разумных габаритов или срез по НЧ высоковато получается, или выходное сопротивление порядка одного ома выходит. ИМХО, и то, и другое - неприемлемо. А понижающий, с одной стороны, довольно изящно решает эти проблемы (во всяком случае, частично), с другой - позволяет более полно использовать высокое напряжение питания. Говорить о полной неактуальности ИМХО не совсем корректно - всё-таки дополнительные 0.3-1 ома выходного сопротивления радости не добавят точно.
    Сорри за глупый вопрос (голова после ночного перелёта не соображает), но не очень понимаю - почему?
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Спасибо!
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: Проект усилителя Валамон или Каменный однотактник-2
    Когда в эмиттере выходного транзистора стоит резистор, то ток покоя ВК создает на нем положительное напряжение смещения, (в данном усилителе 26V), относительно которого и меняется выходной сигнал, ( в однотактнике 26 +- 12V). Если вместо резистора будет включена низкоомная обмотка трансформатора, то падение напряжения на ней будет небольшим и для получения сигнала +-12 придется залезать в минус.
    Уже дошло, спасибо!
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет! Игорь, ты как всегда в ударе!
    Трансформатор тут с м.т.з. вообще ни к чему, схемка самодостаточная. Разве что дроссель... да и то под сомнением.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Привет, Сергей! Спасибо
    Думаю сначала смакетировать ушной вариант. В УН я уже не сомневаюсь, в вот такой ВК похоже еще никто не делал.
    Харьков
    Пора браться за паяльник! Судя по отличному звучанию УМ, реализованных на базе ваших идей, этот должен удивить ещё больше.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    yuri_kov, спасибо на добром слове
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Нарисовал упрощенную схемку усилителя Валамон, в которой оставлена только компенсация искажений, обусловленная изменением Uбэ транзисторов УН и ВК. В симуляторе получается вполне приемлемо.
    Выходная мощность по-прежнему как и в каменном однотактнике 8Вт на 8 Ом, но искажения и выходное сопротивление более чем на порядок ниже.
    Думаю смакетировать для начала этот вариант.
    По умолчанию
    "Валамон"
    Валанкон+Охламон? За то ж ты Костина так?
    коллектор Q6 на эмиттер Q10
    и не light - свет, а lite - упрощенный, облегченный
    хотя...
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Валамон - значит понятный. Учи удмуртский
    Согласен, так лучше.
    хотя...
    light (прил.) - светлый, легкий,..., зажигать, зажечь, закурить
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    lite — вообще и есть light, только как если написать "ваще" вместо вообще.
    Давно не заходил
    Саратов
    На каком этапе реализация усилителя?
