Страница 196 из 223 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 4450
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3901
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Выйдет.Особено с правой крайней платки
    Печалька, один канал пробито верхнее плечё, на выходе +25В, с выхода на + 400 Ом. А от Соньки запустилась. Схемка примерно такая
ID:	321773На стендбай подал +3..5В, правда земли пришлось соединить. Постоянка 0В.
    Звук понравился, всего хватает, низ, верх, звук очень сбалансированный.
    Но разрешение мало. Некоторые называют это огрехами звукорежисера, когда при воспроизведении слышны какие то артефакты, но это просто усилитель не может воспроизвести эти звуки.
    Нужно собрать свою лень в кулак и доделывать свой усилитель, а то так и стоит в полумакетном виде)))
  3. #3902
    Я тут задаюсь вопросом, зачем было выпущено такое огромное количество модельных рядов имс STK, хотя по сути они мало чем отличаются. Схемы включения так вообще почти одинаковые на протяжении всех моделей. Я лично не понимаю чем отличаются модели разных лет.
  4. #3903
    На этот вопрос нелегко ответить. Я считаю, что причин было две. Первая это заказные ИС. Как правило они делались на базе незаказных, но всегда имели отличия. Минимально по схемотехнике, а в основном по конкретным типам полупроводников внутри и даже по формовке выводов. Это породило большую часть семейств STK не имеющих даташитов. Реально больше половины всех типов.
    Второе это прогресс в схемотехнике и в тех же полупроводниках. Изменения схемотехники были связаны с некими тенденциями в отрасли. Например, борьба за повышение КПД усилителей. А прогресс в полупроводниках порождал транзисторы с все более малой площадью кристалла при сохранении и даже улучшении параметров. Такие транзисторы были лучше и, главное, дешевле транзисторов предыдущих поколений. Чтобы иметь адекватные цены на STK, фирме приходилось заботиться о снижении себестоимости. А каждая волна модернизации порождала новое семейство STK. Кстати семейств было не так много, порядка сотни, а самих типов УНЧ порядка полутора тысяч, так что не так уж это и много и хорошо вписывается в мою "теорию".
    Последний раз редактировалось kolbasNIC; 16.06.2018 в 14:26.
  5. #3904
    Москва, Бибирево.
    Даааа...собрать всех покемонов как-то проще...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #3905
    Так ты собираешь STK? Типа коллекционер. Как жаль, но я в прошлом году сбросил все остатки своих STK одному челу, который собирался выложить фото их внутренностей в сети. Но до сих пор не выложил. Думаю, что и не выложит никогда.
    А то бы задарил.
  7. #3906
    Москва, Бибирево.
    Не, собрать их всех не получится у меня в принципе. Это надо вагон места и мешок денег и безлимит времени.
    Я сам свои лишние авитно сливаю, оставив себе только самые вкусные с моей точки зрения для себя.
    Вот сегодня STK043 из фото в первом посте (именно она!) собирается в Санкт-Петербург.
    А вот фотки внутренностей - собираю, да.
    В частности прислали фото отработавшей своё 043:
Название:	Dead STK043_inside.jpg
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. #3907
    Всем привет . Купил за 1700р. ав ресивер Pioneer VSX-516S в очень плачевном состоянии . Выпаяны были все 3 STK 412-230C ... 2 из них пробиты по одному каналу , плюс еще по минусовому высокому напряжению пробило транзисторы -HI , так что по одному каналу не оставить . Далее одна STK 412-230C осталась живая , впаял её , переделал на 2 канала фронта . Но тяжко ей на 2 канала основных - прилично греется . В родной схеме фронт играют 2 микросборки . Лан . у меня другой вопрос . Имеется оригинальная STK 412-170 брал у Алексея , у неё на 4 ножки больше , 1 нога не используется , 1 нога земля , и 2 ноги параллелятся с 2 выходами . Так вот можно ли её туда впаять не прибегая к переделкам схемы ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lexanxxl; 25.06.2018 в 23:32.
  9. #3908
    "Туда впаять" её будет немного затруднительно. Порядок первых 18 выводов полностью совпадает, так что надо просто понять, что делать со схемой защиты у STK412-170: вывод №20 (Это земляной вывод схемы защиты по току, обычно он и соединен с землей). Выводы №21 и 22 тоже относятся к схеме защиты (обратная связь в первом и втором канале); они подключаются соответственно к выходам первого и второго каналов. Возможно всю эту защиту можно как-то отключить (но никто этого не пробовал). Например, никуда не подключать выводы 20, 21 и 22. Попробуйте, только осторожно, может ничего и не сгорит и вы будете первым. И советую не пользоваться вторичными материалами (я имею ввиду странички из Туруты, не потому, что там что-то не так, а потому что это плохая привычка).
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Кстати, давно хотел написать, но все как-то повода не было. Оказывается серия сверхкачественных STK с MOSFET выходами не ограничилась четырьмя микросхемами STK412-140/150/170/180, а имела продолжение уже в новом "сером" корпусе на 22-вывода. Надо заметить, что "серые" корпуса были задуманы с метрическим шагом выводов, но для сохранения совместимости некоторым из них сохранили дюймовый шаг. Дюймовчатость как раз характерна для всех "серых" корпусов серии 412-ххх. Так вот, новая инкарнация STK на MOSFETах называется STK412-740/750/770. Это тоже усилители в режиме Н, но MOSFETы внутри новые, видимо более качественные и все вспомогательные кристаллы тоже новые. Первые две микросхемы рассчитаны на нагрузку 6 Ом, а последняя и самая мощная STK412-770 на 4 Ом. Соответственно мощности у них при THD = 0,8%: 2х170/150/180 Вт, ну и при THD = 10%: 2х200/250/300 Вт. Делались эти микросхемы по заказу Sony. Случайно выяснилось, что входные цепи у них тоже на полевых транзисторах. Все микросхемы этой подсерии выдерживают напряжение до ±95 В! (-740 до ±85 В). Оказалось эти микросхемы весьма популярны у DIY.
    Вот ссылка http://sombox.com.br/amplificadores/...o-stk-412-170/
    на конструкцию с рисунком печатной платы разработанной для первого поколения STK на MOSFET, но вполне подходящей и для подсерии -7хх (что забавно, там на фото совсем другие STK). По крайней мере люди используют эту топологию для STK412-740. Схема рассчитана на режим Н, но легко дорабатывается до режима АВ. Я бы тупо не повторял эту топологию, а использовал как основу для разработки собственной топологии уже с раздельным питанием предварительных и выходных каскадов и в режиме АВ. Для справки можно использовать схему из мануала Sony HCD-ZUX999. Этот мануал есть в сети и там можно подчерпнуть много полезного по части включения схем защиты STK412-7хх.
Название:	STK 412-740.jpg
ID:	323008 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK 412-770.jpg
    Последний раз редактировалось kolbasNIC; 26.06.2018 в 11:32.
  10. #3909
    Так я давно на ру видел эту схемку , вот и подумал слепить её для фронта .https://www.komitart.ru/radiolubitel...tk412-170.html И судя из мануала Sony , 19 нога это есть защита по температуре ( INTERNAL TEMPERATURE PROTECT ) .
    Последний раз редактировалось lexanxxl; 26.06.2018 в 13:54.
  11. #3910
    Отличная ссылка. Есть lay6, половина работы по трассировке сделана.
    Хотя тут самое главное будет не плата усилителя, при почти готовой трассировке эта задача тривиальна, а подбор БП. Для питания выходного каскада лучше использовать импульсный БП. Отлично подойдут вот такие готовые на ±70 В https://ru.aliexpress.com/item/500W-...808670080.html
    Питание предварительных каскадов придется делать самостоятельно и линейный источник тут будет проще, тем более, что мощность не нужна. Трансформатор можно использовать готовый, например, ТА17-220-50, там есть две обмотки по 80 В. Напряжение для питания предварительных каскадов надо стабилизировать. Сделать хорошие стабилизаторы, как положительного, так и отрицательного напряжения можно на µA723, схемы есть в даташите. Обязательно сделать подстройку напряжения многооборотным триммером, чтобы можно было подогнать значения напряжения. Можно использовать КР142ЕН14 в качестве µA723, но 142ЕН1/2 использовать не стоит. Лучше всего купить чешские МАA723 в круглых корпусах. Вот такие красотули:
    Естественно в стабилизаторах использовать мощные транзисторы разной проводимости на радиаторах в качестве регулирующих элементов. Радиаторы для стабилизаторов и STK желательно иметь раздельные.
    Сами STK412-740/750/770 в серых корпусах пока не подделывают, уже часть проблем долой, и в продаже они встречаются. При указанных напряжениях питания, использовать можно любой вариант STK412-7хх.
    При питании выходного каскада ±70 В, а предварительных ±80...85 В и в режиме АВ качество звука должно быть очень хорошим (особенно с импульсным БП), но уверен, что до качества УНЧ на TPA3116 все равно будет трудно дотянуться. Но усилитель на TPA3116 имеет мощность несколько десятков Ватт, а тут можно будет снимать полторы сотни, хотя для таких случаев есть и более мощные TPA3255. По идее они должны звучать не хуже TPA3116, но я их не слышал.
    Последний раз редактировалось kolbasNIC; 27.06.2018 в 12:30.
  12. #3911
    Москва, Бибирево.
    Интересно, а 419-150 как сама по себе? Есть одна штука оригинальная в загашнике...стоит в мощных мц Aiwa, Class H сама по себе, 22 лапки...
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    Еще нашлись страшные звери STK490-110 и STK401-050...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. #3912
    Так ты сам себе и ответил. Вся серия 419-ххх заказывалась Aiwa, как Aiwa середины 80-х звучит, так и STKшки 419 серии. Схемотехнически полный минимализм: дифкаскад, усилитель напряжения и выходной каскад на составных транзисторах. А вот в коммутаторе используются в качестве ключей мощные МОП-транзисторы. Мощность на канал небольшая не более 80 Вт, THD типовое 0,8/10%. Сопротивление нагрузки 8 Ом.
    Серия 490 это тоже для Aiwa, но поновее, поэтому параметры похожи; мощность на канал еще ниже. Видимо поэтому THD получше 0,1/10% и есть варианты 0,08/10%. Сопротивление нагрузки для STK490-0хх равно 8 Ом, а для STK490-1хх = 6 Ом. Схемотехнически подобна 419 серии, но имеется специальная система Cut-Off, судя по названию, для выключения УНЧ, хотя точно я не знаю, что она делает.
    А STK401-050 вообще без затей. Это не заказная микросхема и на нее есть родной даташит. Напряжение питания низкое, THD довольно высокий. Непонятно, где такую можно использовать. Ну, может в дешевых телевизорах низкого класса.
    Т.е. по параметрам самая интересная это STK490-110. У нее и THD самый низкий 0,08/10%.
  14. #3913
    Москва, Бибирево.
    Вообще никогда не встречал упоминания о унч на STK в телеках и не видел сервисников на телеки с таким вот внутри.
    Хотя может в проекционниках когда-то такое стояло...
    Что накопал на 419-150:
    Стоит в блоке УНЧ м.ц. AIWA ZM-2900 и Aiwa NSX-F7 и CX-NV800, CX-NV8080, CX-NV8000 , ,более мощная замена для STK419-130 в Aiwa NSX-F7 и CX-NV800, CX-NV8080, CX-NV8000. Class H, может работать в АВ. 2x220W на нагрузке 4 Ома.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #3914
    Здравствуйте, уважаемые.
    Такой вопрос у меня. Достался в наследство Universum HiFi 2500. Дефектный, пошарпанный. Починил его, а звук не радует...
    Вот он, нашёл схему в сети: Нажмите на изображение для увеличения.
    В своё время успешно строил шушуринские УМ, что из Радио 6-78 (если не забыл номер и год). Т.е. небольшой опыт имеется.
    Но элементная база с тех пор немного изменилась и я в ней не силён. Подумалось, что проще будет воткнуть туда что-нибудь вроде TDА 1514А. Выяснил, что настоящих практически нет. Остановил свой выбор на STK3102-3152, если, конечно, Их устроит питание с искусственной средней точкой.
    Может подскажите, как быть?
    Нашёл страницу, на которой торгуют микросхемами https://www.it-tronics.de/Elektronische-Bauteile/Aktive-Bauteile/STK-ICs.html?Page=1&Items=90&Filter={%22category%22:[113]}&sort=7&view=list через знакомых есть возможность купить. Но подозрительно что-то, цена мало различается у разных серий.
    Может Алексей посмотрит визуально, не очень ли они "левые".
    Заранее благодарен за ответ.
    Всем доброго здоровья.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 03:54 ----------
    В датишах иногда написано, что ИС разрабатывалась для применения в высококлассных музыке и телевизорах. Сам встречал в больших старых телеках, но редко.
  16. #3915
    Москва, Бибирево.
    Ну еще бы - столько переключателей и прочего мусора на пути сигнала.
    Попробуйте напрямую к оконечникам подключиться и послушать.
    Вы и с оригинальными 1514 намучаетесь. Любят гореть, как спички от любого чиха. В усе Micromega Minium AMP такие стоят.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #3916
    Красноярск
    Лучше TDA7293. Или 7294.
  18. #3917
    Благодарю за ответ. Перед тем, как выбор сделать, почитал форумчан, в том числе и на этом форуме. Некоторые отмечают слышимые проблемы в передаче усилителем ВЧ. Посмотрел даташит - у них к высоким действительно повышается Кr.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Благодарю. Попытаюсь. (Сейчас пока некогда, малышка родилась, все в заботах. Как доберусь - отпишу результат.)
    1514 вычеркнул из списка возможного применения.
  19. #3918
    Красноярск
    Не замечал такого. Может там китайские микры обсуждались?
    Ну и так то у всех почти усилителей на ВЧ искажения выше. Тут немаловажно на какой мощности слушаешь.
    Последний раз редактировалось Иван555; 15.07.2018 в 06:39.
  20. #3919
    можно ли заменить STK402-070 на STK403-090.
    Буду благодарен.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    можно ли заменить STK403-090 на STK402-070
  21. #3920
    Нижний Новгород
    Значительно лучше, поверьте))))
