Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 153
Тема: Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81780&page=2
    Alex
    , считай я первым не выдержал, РГ хорош так что не могу не задать вопрос.Планируется ли подобный РГ как отдельный модуль для усилителя и т.д.? Как альтернатива альпсам и реле вполне регулятор.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.06.2018 в 23:29.
    По умолчанию Re: Аналоговый РГ для ATDAC-10S
    Ну, можно попробовать сначала закинуть lite-версию, RCA only. Чем спаренные выходы хороши (я в своем преде так же делал) - это готовая развилка для трифоника. В любом случае у твоего девайса в любом исполнении на старте уже есть важный бонус - отсутствие релюшечной трескотни
    Последний раз редактировалось onv23; 10.06.2018 в 01:22.
    Харьков
    Это да. Может опрос провести по базовому функционалу?
    Опыт проведения подобных опросов показывает, что все опять заканчивается флеймом, и все остаются при своих мнениях.
    Да и "базовый фунционал", того что onv предлагает, в оющих чертах понятен:
    - 2-3, может 4 пары входов RCA
    - РГ с буфером
    - 2 пары запаралеленных выходов RCA
    - контроллер всем этим управлять, с экранчиком и ДУ
    - БП.
    Можно всякий сервис приделать, типа автопереключение на вход, где есть сигнал, стендбай по таймауту, когда на входах ничего и просыпание, когда появляется (собственно, так и мои ЦАПы работают).
    Можно, но мне не выгодно делать дешевые вещи, во всяком случае. на данном этапе.
    За дорого его не возьмут а возни и себестоимости тут прилично набегает (если готовая конструкция - тут один корпус с БП уже за сотню зеленых вылетит легко).
    С ДУ еще есть проблема - где и какие пульты брать? Удобные белые типа Apple - так я их с ЦАПами использую на и на то и на то там кнопок мало.
    Хотя, подумать надо.
    РФ ЛНР
    Что сделать просто - тянуть на них постоянку, 5в, а там поставить в каждый выносной блок DC/DC , типа 5->2x12, но начнуться визги "эстетов" что мол "помехи".
    Может глупость спрошу, но. А если преобразователь на синусоидальном токе сделать?
    Ну только не в лоб, через свои пары буферов. Если буфера приличные, можно подумать и о завесе со второй пары выходов ушного разъема на морду
    Сколько в сумме надо ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    с экранчиком
    dimmer на положения 3-4. Необходимость энкодера с кнопкой (ручка РГ + переключатель каналов по кругу) под вопросом, можно обсудить
    Последний раз редактировалось onv23; 11.06.2018 в 21:02.
    Ну тогда не преобразователь, а сделать в базовом блоке генератор на ВЧ (килогер 30, например), в выносные блоки постаить просто ВЧ-трансформаторы.
    Но возможно проще найти или заказать маленькие трансики на 50гц, ну типа 3 обмотки по 12в - одна первичка и две вторики (на двуплярное питание), и протянуть с транса в базовом блоке.
    P.S. В принципе если бы не "общественное мнение", я бы тянул с базового блока вольт 8-9 постоянки, а в выносных бы поставил 7805 а после нее преообразователь 5/2х12. В ЦАПах 8-й серии же стоит, и ниче, а тут потребление на порядок меньше, можно пофильтровать еще лучше.
    Пульт что я использую - 7 кнопок (вверх, вниз, влево, вправо, центр и еще две кнопки).
    В ЦАПе используются 6 - Input+, Input-, Volume+, Volume-, Digital Filter, Standby.
    Для такого "преда" понадобятся такие-же Input+, Input-, Volume+, Volume-, Channel (volume/balance), может что-то еще.
    Проблема не в недостатке кнопок на пульте для преда, а что нельзя будет поставить рядом мой пред с -жеЦАПом.
    Или что-то придумать, как из разделить и управлять с одного пульта.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Диммер не проблема, энкодер - в принципе тоже, но я бы предпочел сенсорные кнопки, как в ЦАПе.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.07.2018 в 13:35.
    Первое, что приходит в голову, если это реализуемо, конечно. Standby раздвоить, на короткое нажатие посадить Volume lock = 0dB для цапа, на длинное - собственно стендбай. И тогда можно крутить кнопками громкости только пред. Ну и на Input- можно смело сэкономить, это ж не 30 входов по кругу гонять
    Это не обязательно - в ЦАПе можно запретить регулировку громкости в настройках.
    Да я думал - кнопка "вверх" (Input+) переключает входы ЦАПа, а кнопка "вниз" (Input-) переключает входы преда.
    Но как бы юзер не запутался....
    Последний раз редактировалось Alex; 14.07.2018 в 13:36.
    Я бы первый запутался, мозг сразу пойдет по многолетнему условному рефлексу - минус - значит, предыдущий
    ДА, но с другой сторны - там не написано "Input-" или еще чего:
    https://www.apple.com/ru/shop/produc...2-apple-remote
    Можно просто привыкнуть что кнопка"вверх" переключает входы ЦАПа, а кнопка "вниз" переключает входы преда.
    Кнопки "влево-вправо" - громкость преда (на ЦАПе она отключена).
    Центральная - ЦФ ЦАПа.
    "меню" - в ЦАПе не используется, в преде - переключает громкость-баланс.
    Кнока >|| - стендбай, причем можно и для ЦАПа и для преда одновременно.
    В принципе, она вообще не сильно нужна, т.к. ЦАП без снала на входе сам в стендбай уйдет черз 5 минут.
    Пред тоже можно без сигнала в стендбай уводить.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.07.2018 в 13:37.
    Да, неплохо в принципе. Стендбай я бы выбросил (кнопку, ессно), а на его место посадил запоминание текущего уровня текущего входа
    Зачем? Оно и так запоминается.
    В какой момент, по какому событию ? При переходе на другой вход и при уходе в стендбай ? А при включении питания (выходе из стендбая) какой уровень ставить планируешь ? При первом включении очень просится или мьют, или минимум по шкале. Кстати, что с шагом регулировки и нижним порогом получается ?
    Я обычно делаю так, что громкость запоминается в ЕЕПРОМе через несколько секунд после регулировки (это позволяет не писать в еепром непрерывно во время регулировки, и не тратить ее ресурс).
    Предыдущий.
    Что значит "при первом"? Вообще при включении питания? А зачем тогда запоминать положение? Или надо вводить кнопку "восстановить громкость".
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    Сейчас у меня диапазон 60дБ с шагом 1дБ.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.07.2018 в 13:38.
    Наверное, это я перемудрил, это лишняя кнопка. Привык на своем преде с моторизованным альпсом, что все сначала отъезжает в 0, и переключение входов тоже идет через предварительную отмотку до нуля. А ты как входы собираешься переключать - с мьютом, fade-in/fade-out, или ?
    У меня есть усилок с таким альпсом, там при включении РГ на нуле, при выключении - тоже выводится в ноль.
    Это железонезависимо, значит в программе можно сделать как угодно.
    Планируешь вниз расширять ?
    Нет.
    Вообще на этих чипах максимум это -72, можно только 3 ступени добавить:-63, -66, -72.
    Т.е. дошел до -60, а дальше enable на 1622 ?
    В смысле для мьюта? Да, можно и так.
