Страница 5 из 20 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 389
Тема: Ellam Flex 6600
    Давно не заходил
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
  2. #81
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    грубая шерсть у них, пытался под купол пищалки - как проволока
  3. #82
    Давно не заходил
    Вильнюс, Литва
    Не, стричь ненадо. Надо расчёсывать, когда меняет шерсть и собирать пушок. Горы невесомго материала. Если серёзно, использую шерсть овцы. https://www.wool.lt/en/wool-spinning...ream-27-32-mik
    с уважением,
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 05.06.2018 в 09:17.
  4. #83
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    собирать пушок
    ага, подшерсток, но к меня порода не та
  5. #84
    Давно не заходил
    Энгельс
ID:	323221 Нажмите на изображение для увеличения.
    Промежуточные моменты
  6. #85
    Давно не заходил
    Энгельс
    Мастера в Darin*е закончили корпуса.
    Вымучил я Диму конечно :
ID:	323647 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323648 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323649 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #86
    Давно не заходил
    Волжане мы
    iskander80, во сколько обошлись, если не секрет?
  8. #87
    Давно не заходил
    Энгельс
    39 со всеми пирогами.
    Но их не очень видно.
    Это такие как: закладные гайки везде(ДГ, терминальная пластина и крышка внизу)
    (аналогичный корпус делали форумчанину по миоим эскизам)
    Корпус из Фанеры 20мм, боковины 40мм.
    Морда из МДФ. Шпон корня ясеня стоил ток на 10тр. больше, чем допустим в орехе.
    И плюс километры, сотни километров Диминых нервов
    Я специалист высшей категории по выносу мозга .
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.07.2018 в 23:03.
  9. #88
    Давно не заходил
    Волжане мы
    iskander80, сделано прилично конечно же
  10. #89
    Давно не заходил
    Энгельс
    Да, мне тоже нравится по фото.
    Жду теперь их.
  11. #90
    Давно не заходил
    Энгельс
ID:	325827 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325829 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325839 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325830 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325840 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325838 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325835 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325836 Нажмите на изображение для увеличения.
    В гостях у Георгия, спасибо за помощь в измерениях:
ID:	325834 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325833 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ачх внизу разная, так как не переставляли АС при измерениях в одно место, импедансы прям один на один.
    Проектный импеданс и АЧХ
ID:	325842 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну что, вроде все сошлось,
    Последний раз редактировалось iskander80; 15.08.2018 в 15:14.
  12. #91
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Ну и как звучат эти двухполоски от Троелса? С чем сравнивали?
  13. #92
    Давно не заходил
    Энгельс
    Да как они звучат я знал до сборки их в этом корпуса.
    Мне нравятся.
    Ни с чем сравнивать особо не было возможности. Но играют хорошо, живо , вовлекающе.
    С динамикой все в порядке.
    Играют ЛУЧШЕ трехполоски из этого же проета, по крайней мере в моем исполнеии.
    Сейчас буду потихоньку допиливать ФИ для басовика, вместо ТЛ, там посмотрим.
    На всех, кто слушал , оставляют положительные впечатления.
    Акустика скорее меломанская, чем аудиофильская. Много эмоций дарит, но вч не хрустит, как многие любят. все очень мягко и вкусно.
  14. #93
    Недалеко от Одессы
    iskander80, на сундуке кто-то делал этот проект и разочаровался поначалу, потом поменял на ВЧ минус и плюс и вроде как его устроило. Он утверждает что переплюсовка у Троелса ошибочна в этом проекте, в общем он слушает без переплюсовки.
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Сань, зачётно смотрятся!
    Дима и Татьяна молодцы, все наши прихоти исполняют, наши люди.
  16. #95
    Давно не заходил
    Энгельс
    Этот чудик сделал проект после меня. Он еще толком и не прогрел АС, а уже выводы делает.
    У него корпус делался по моим эскизам у Димы, но он его потом сам шпоном покрывал.
    Я слушаю эти АС уже с полгода.
    Просто корпуса были от трешки. (слитный корпус) Эллам Флекс 3W
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Спасибо, фото не может передать всего кайфа.
    тактильно они еще приятней, чем на вид.
    Помесь кожи, дерева и камня.
  17. #96
    Давно не заходил
    Энгельс
ID:	326366 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326367 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326368 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326369 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326370 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326371 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326372 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326373 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326374 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326375 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #97
    Москва - Саратов
    Круто выглядит, очень добротно и законченно, что редкость в наших кругах
    Фильтр как в шапке темы? ВЧ с переплюсовкой? А при измерениях у Георгия микрофон куда смотрел - на оси НЧ или на оси ВЧ?
    (на картинке выглядит как будто микрофон смотрит в НЧ динамик)
    А с акустикой Георгия сравнивали дома звук - как оно, можно в двух словах?
  19. #98
    Давно не заходил
    Энгельс
    Приезжай в гости и послушай.
  20. #99
    Москва - Саратов
    я в Энгельсе когда бываю обычно "бегом" - пока всю родню посетишь и уже некогда...
    да и всё таки такой шанс "влоб" сравнить был - интересно. По отдельности оно от квартиры сильно завсисит, трудно сравнивать
  21. #100
    Давно не заходил
    Энгельс
    iskander80, простите, не помню, какая у Вас КДП, сейчас уже редко захожу на Вегу. Был опыт с данной акустикой. Помогал настраивать другу. Собрал он двушку, слушали, перестраивали настройку ФИ и уменшaли объём но так и недобились удовлетворительного звука на НЧ. Гудело + лёгкая размазня по всему НЧ регистру. Наиболее походячий вариант был с удлиннением штатной трубы на 8 см. Но не то. Решился он на трёшку и не пожелел. Вот его отзыв: http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX-3W_Vaidas.htm .
    Слаб этот дин для НЧ. И все пятнашки ревелаторы. Слишком низко наровит копнуть, что им не под силу... И в двойне слабы, что бы в это время красиво играть середину. Я в этом был уверен, пока неуслышал https://system-audio.com/product/sa-pandion-2-2/... Там правда, другие пятнашки, наверное заказные, но играет здорово. Так что данную двушку от Троелса я считаю неудачной акустикой. Только моё личное мнение.
    с уважением, Robertas
    Собрал трешку снова( но в это раз с ФИ) на макетках .
    Я понял , что вы имели в виду, да слышно гудение в двушке, спасибо за пендель в нужном направлении.
    Фильтр проще, аттенюация ВЧ гораздо ниже, разрешение выше, а по масштабу и напору просто не сопоставимые вещи.
