Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Замена электролитов на усилителе Yamaha a-2000
    По умолчанию Замена электролитов на усилителе Yamaha a-2000
    Доброго здоровья, уважаемые форумчане! Возник у меня непосильный для меня вопрос и я решил призвать, знающих да опытных, к помощи. На плате предварительного усилителя аппарата имеются вздутые кондеры elna 6,3в, 33000uf , совершенно необходимо их заменить, а вот на что?да так, чтобы без потери в качестве звучания....Размер максимум 40x40 мм. Кто уже менял или кто что знает, поможите плз.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Замена электролитов на усилителе Yamaha a-2000
    Откуда вы решили что они вздутые ? Снимали с них верха пластиковые защитные диски ?
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Цитата Сообщение от megaff Посмотреть сообщение
    6,3в, 33000uf
    А где это там такая ёмкость на такое напряжение?
    И Элны за всю жизнь дутой я не видел.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Зачем форум замусоривать такими постами ?
    Вы либо меняйте конденсаторы, либо НЕ пишите такие вопросы на форуме.
    Нет, не снимал. Крышки деформированы не равномерно с вершиной конуса по центру, а на всех конденсатора по разному и при нагреве усилителя в АС появляется фон. Так как другие узлы в порядке, даёт мне основание пологать, что в негодность пришли именно эти. Специалистов в своём городе мне найти не посчастливелось.
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    На обеих платах преда. Ваша удача, что не видели. Мне повезло меньше. Условия хранения и эксплуатации изделия видно были способствующими(
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Вопрос не в том, менять или не менять. С большой долей вероятности конденсаторы именно Elna и именно такого номинала установлены на этом месте не на шару(усилитель не ширпотреб). Я спрашиваю о том, какими из ныневыпускаемых можно заменить, с наименьшей потерей в звучании?
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Прошу прощения за несистематичность ответов. Глюк смартфона.
    Elna Silmic, Elna Cerafine.
    Asahi Kaisei.
    С такой большой емкостью на низкое напряжение не найдёте - надо будет ставить несколько параллельно.
    Кстати не уверен, что вы правильно прочли номинал. Или ноликом ошиблись в первом посте. Уточните.
    ELNA - это только название фирмы. Не говорит ни о чём вообще. У конденсаторов есть серии.
    С номиналом всё верно (6*3в 33000мкф). Установка параллельно затруднена свободным пространством.
    А какие позиционные номера? Потому что я смотрю схему и не могу найти.
    И таки какая серия родных?
    Последний раз редактировалось megaff; 02.06.2018 в 12:50.
    Я не вижу здесь позиционного номера. И не вижу вздутых конденсаторов.
    Зато вижу следы коррозии.
    Схемы я к сожалению читаю с привеликим трудом. У меня в наличии только схема на А-2000а и на японском. Если есть в цифре и если не составит труда, дайте плз ссыль на оригинальную. А на плате это выглядит так :Вложение 321216
    Схема вот здесь https://www.hifiengine.com/manual_li...a/a-2000.shtml , требуется регистрация.
    Только лучше не лезь сам, отдай специалисту. Уже понятно, что ты с высокой вероятностью пытаешься поменять вполне исправные конденсаторы. Вместо того, чтобы искать перегнившие дорожки. Угробишь аппарат.
    Крышки однако поднялись.
    Что под ними - это вопрос.
    Они иногда поднимаются от повышенной температуры.
    В общем да, надо установить, что весь аппарат исправен, прежде чем менять эти конденсаторы.
    Если по высоте есть запас, найти будет проще - но именно такие фор аудио вряд ли.
    Надо просто иголкой поддеть пластмассовые нахлобучки и снять их. И посмотреть, что под ними.
    Спасибо всем за участие и ценные советы! В моём городе со специалистами ноль абсолютный. В конце июня еду в командировку на месяц в Питер. Посоветуйте плз. к кому можно будет обратиться с вопросом профилактики и выявления проблем этого аппарата.
    megaff, здесь на форуме есть несколько профи по ремонту.
    Если аппарат того стоит, можно договорится и выслать его.
    Посмотрите кто пишет в темах по ремонту, свяжитесь.
    Старый знакомый Аватар для DJBI
ID:	321214 Нажмите на изображение для увеличения.
    Такие конденсаторы выпаиваются и проверяются. При наличии соответствующего оборудования.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
    Вопрос, чем заменить Elna открыт. Даже если мои окажутся по итогу не вздутыми, то не факт, что через некоторое время... Да и не я последний, кто решил поддержать японского старьёвщика. Поэтому, если у кого родится идея или появятся те, кто уже делал, прошу не утаивать столь ценную для меня информацию.
    Литва, Вильнюс
    Мне такой аппарат попадался в руки. И следы коррозии около конденсаторов не простые, а остатки деградировавшего клея которым были они и приклеены. Надо распаять, почистить, проверить все и решать дальше.
    Конденсоры спец заказные, хрен достанешь, инфа через дилера.
