Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Усилитель TPA6120A
    По умолчанию Усилитель TPA6120A
    Добрый день. Есть такой вот усилитель NE5534 * 2 TPA6120A. Получил сегодня.Нажмите на изображение для увеличения.
    Ему нужно питание 2 x 15В переменки. Есть в наличии 2x18В (1A на каждую обмотку) тороидальный трансформатор. Можно ли им запитать? Схемы самого усилка, к сожалению, нет. Я думал там будет какой-нибудь стабилизатор типа L7815, но там стоят TL431 и транзисторы A940, 2 больших электролита стоят на 2200мкФ 25В. В общем, подскажите, не навернётся ли он от 18 Вольт? на какие элементы ещё обратить внимание, которые реагируют на повышение напряжения по питанию?
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель TPA6120A
    Я не вижу выпрямителя, наверно надо подавать постоянку 2х15 вольт.
    Андрей Константинович
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Судя по надписям на плате в месте подключения питания, таки надо 2*15 В переменки. Есть на плате выпрямитель. Но, если два больших электролита (С) на 25 В, 18 В переменки будет для них пределом. Я бы поискал другой трансформатор.
    Частый гость Аватар для AKargin
    +-18 вольт после выпрямления превратятся в +-23,4 вольта(могу чуть ошибаться), от такого напряжения ему скорее всего не поплохеет (больше мощи сможет выдать), но 1А явно мало, трансформатор должен быть мощнее.
    рядом с Москвой
    от он:
    Да, выпрямитель конечно есть, диодный мост на 4-х диодах 4007, как нарисовал mellowman. Похоже, наверно, всё таки не стоит рисковать, а поискать трансформатор на 15-16 В.
    Для чего там надо больше 1А?
    Alex, я тоже думаю, что больше 1А не нужно
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Трансформатор ТОР мощностью примерно 40 вт. Для данного тр-ра нужно домотать первичную обмотку примерно 400-450 витков провода диаметром 0,3-0,4 мм (20 витков на вольт).Дополнительную обмотку правильно сфазировать чтобы уменьшилось напряжение на вторичных обмотках.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Вот тут есть схема и обсуждение именно этого усилка https://mysku.ru/blog/china-stores/58794.html, для полного размера нужна регистрация но и так все видно. Параметрические стабилизаторы с мощными аналогами стабилитронов 431+транзистор, раздельно по каналам. С такой схемой питания лучше не трогать трансформатор а погасить избыток напряжения на резисторах, чтобы на конденсаторах получить вольт по 20.
    С уважением, Михаил Янковский.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Переменки нужно 12,3(5)вольт.
    Цитата Сообщение от SachSeriy Посмотреть сообщение
    , я тоже думаю, что
    "Думать" тут не надо, это чистая математика.
    Всем привет. Подключил, значит, я к данному усилителю транс 2x12В (вместо 2x15В), 1,5А. Всё ок, всё заработало. Но жутко греются входные резисторы и транзисторы A940. Резисторы я поставлю более мощные, а вот как быть с транзисторами? Отчего они могут так сильно нагреваться и как это исправить? I need your Help)
    С-Петербург
    Греются они оттого что это параметрический стабилизатор, работающий при довольно больших токах даже без сигнала (а транзисторы - в первую очередь именно без сигнала). Можете точно замерить напряжение на входе и выходе стабилизаторов (на выводах резисторов)?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Проще всего для снижения температуры транзисторов параллельного стабилизатора увеличить площадь теплоотводов.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Что значит сильно.60, 70 или 90 градусов .
