Вытащил штатные фильтры и использовал акустику как трёхполоску.
Хочу востановить. Какие лучше поставить фильтры?
Динамики штатные. Корпус родной.
http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...9-50as-061.htm
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.05.2018 в 17:50.
Андрей Константинович
D`Apolito из двух пар делать нужно, особенно в мелкой комнате
Вот с этим кроссом отличный звук: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
Замена НЧ динов подвесов
Видел, конечно, но есть пара "но":
1) ОУ многовато
2) пересводить с микрофоном нужно в обязательном порядке. Неважно что за фильтр - некоторые почему-то думают, что это только к пассивным относится...
Ясно, это их родимая болячка. Я где-то видел рекламу перемотки их катушек плоским проводом на ребро, думал - может пробовал кто.Замена НЧ динов подвесов
Никак, учитывая неизвестность оригинального значения добротности и неопредённость жёсткости нового подвеса.
Тут снямши голову по волосам не плачут, когда оригинальный подвес тупо рассыпается в пыль - о сохранении исходной добротности речи не идёт в любом случае.
Так что наклеивать то, что есть, разминать, измерять и перенастраивать ФИ по-новой, или забить на процесс и результат - лишь бы работало.
я о том же, новые корпуса и так далее, но раз набор голов двойной, то и делать D`Apolito
ИМХО, не стоит овчинка такой выделки - там НЧ-динамик плохо приспособлен для самых-самых НЧ (все эти электроники- по сути, большие полочники), так ещё и играет вверх до 700, ЕМНИП, герц, а СЧ ниже 500 нормально не отыграет, так что лучше оставить их в целом как есть. Да, диаграмма направленности у них далека от идеальной, но такая уж она у них есть, а делать из этих гробиков ещё в два раза большие только ради её выправления - пустой перевод пространства, ИМХО.
На мидбас тоже есть, но не в электронике
Согласен, но корпус-то у них не такой уж и небольшой, а уж у даполито - так и вообще огромный получится!даже от напольников это требовать не нужно, 40-50 хоть как-то есть, и ладно на том. Плюсом небольшой корпус как следствие.
Так что принципиально я бы в них ничего не менял, оставил бы такой же набор динамиков, топологию их расположения и плюс-минус те же частоты раздела. Ну, может, снизу ограничил бы НЧ герц от 80, а ниже пусть играет саб. Естественно, всё в активе
Да не особо вменяемые, 12-дюймовый никелевый лопух от 40 до 700 герц - вяло играет. Герц до 250, ну до 300, играл бы хорошо, но тут средник родной не потянет. А менять средник - потерять характерный их звук.700 и 500 нормальные частоты, катушки вменяемые получаются, а пищ у него новый какой-то, как раз все ок.
Кстати, насчёт характерного их звука и доработки их - помню, сын лет 10-12 назад (кстати, он этого юзера на этом форуме тогда и зарегистрировал) искал способы их доработки, ну я ему тогда и помог - нагуглил какой-то сайт, где рекомендовалось оклеить характерную их шайбу с тремя лучами звукоизолятором с обратной стороны, а также проверить, есть ли под куполом поролон (в его случае - не оказалось). Оклеил, заполнил - звуку полегчало, яда стало меньше, и пичок емнип на 3 или 3.5кГц ушёл.
Последний раз редактировалось pyos; 01.06.2018 в 13:25.
не вижу криминала![]()
В чём?
В работе лопуха до 700 герц? Ну учитывая, кхм, своебразность родных средников, пожалуй на их фоне его и нет
Или в размерах? Так он однозначно будет, если даполитить. В человеческий рост будут, да и по весу почти в человека![]()
Значит так, посмотрел внимательно подвесы, они дырявые, старые, надо менять.
Наверно, поэтому плохой бас.
железка с одинаковой силой отрывается от всех магнитов?
я столкнулся, что разные магниты, при чем прилично, наглядно по растяжению пружины видно, усилие пальцами тоже чувствуется
Кстати, кто-нить менял подвесы на СЧ? Не соображу, как это сделать, сохранив центровку катушки в зазоре.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
долгосохнущим клеем с работающим генератором
