Страница 251 из 782 Первая ... 241249250251252253261 ... Последняя
Показано с 5,001 по 5,020 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5001
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    "Мекку"- это что такое?
    Это так обзывают точку около катодного резистора, куда сходятся все сигнальные провода.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    У вас не усилитель воспроизведения а усилитель напряжения,от шумов полностью не избавитесь, существует разумность в этом процессе,выходное напряжение УН выше 70 может быть и где ваши 2мВ будут.
    Возможно вы правы, но пока я доволен результатами. Завтра перепроверю измерения.
    Сейчас слушаю и балдею.
    Последний раз редактировалось киса; 24.05.2018 в 17:30.
  3. #5002
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Со временем что бы услышать новое , поставь батарейку в сетку, а катод на массу.
  4. #5003
    Саратов
    Со временем, что бы услышать новое , поставь батарейку в сетку, а катод на массу.
    И батарейку поставим и светодиод попробуем и как выходные конденсаторы окрашивают звук и возможно к трансформаторам обратим свой взор. Спасибо за предложение.
  5. #5004
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Уточните, пожалуйста по сигнальным цепям ламповой части. Хочу сделать трехблочник (лампы + правый ВК + левый ВК).
    Правильно ли я понимаю:
    1. R3C1 припаиваем в общую точку силовых земель
    2. Землю с входного RCA в общую точку силовых земель
    3. Землю на выходной RCA также в общую точку
    Как будет лучше поступить с резистором 470k:
    1. Распаиваем на выходном разъеме между сигналом и землей.
    2. От конденсатора C2 на общую точку
    3. Будет хуже если припаять его к земле C3?
  6. #5005
    УКРАИНА, Харьков
    Юрий, у тебя проблемы с землёй.
    Проверь что бы соединения имели последовательность,указанную на схеме. Это важно!
    Так же нельзя допускать наложения сигнальных и силовых контуров. Они соединяются в одной точке, на нижнем контакте резистора на выходе. Это касается источника питания и его электролитов.
    Соединение с корпусом одним единственным проводом, со входа.
    Если у тебя общее питание на два канала, это ещё усложняет проблему.
    Нужно недопустить замкнутых контуров по земле. Это возможно организовать звездой, которую размещаем между двух каналов. Сюдяа сходятся минус питания,выходы обеих каналов, минусы всех электролитов.
    Входы с корпусом соединяем через резисторы 10Ом.
    Где-то так.
    Может и не красиво цитировать себя, но все же...
    Это для некоторых " знающих Ома и др. фамилии".
    Опровергни, хотя бы что-то из всего, что я сказал, вместо того что бы просто чесать языком.
  7. #5006
    из преисподнии
    Как раз в варианте deemon все ОК:
    в чем ОК?
    контур анадного конденсатора за контуром нагрузки УН? аудиофилии "объелись"?
  8. #5007
    УКРАИНА, Харьков
    в чем ОК?
  9. #5008
    из преисподнии
    Могу прямо около ламп припаять ещё один электролит и посмотреть на результат.
    еще один не получится, он там не нужен...
    или добавлять такой же еще и к С5...
    P.S. из практики, не всякое значение емкости в фильтре питания может стать "батарейкой", при очень больших значениях ТАУ, конденсатор может стать источником дополнительной нагрузки на БП а не "батарейкой", и это откликается возбуждением на инфранизе при неправильной разводке земли, и даже если разводка земли сделана удачна, это не решает проблему "перегруза" БП емкостью фильтра,
    ИМХО емкость в фильтре после БП (особенно актуально в электронных фильтрах) имеет оптимальное значение...
    поэтому лучше применять "для старта" именно авторские значения емкостей...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.05.2018 в 06:50.
  10. #5009
    Батарейка стоит примерно 1000 руб штука.
    Это мой будущий УН,будет построен как полноценное устройство для сравнения с обычной схемотехникой.
Название:	ЗАРАТСТРА УН БУ&#1.jpg
    V1,V2,V3 -раздельные регулируемые источники питания,возможно сделать зависимую регулировку напряжения как и независимую.
    Может и не будет от этого толку но хочется.
  11. #5010
    из преисподнии
    У deemon 330 ом и 330 мкф - порядка 1,5 Гц.
    тау 108,9 сек, соответствует 1,46 Гц и это все актуально для синусоидального сигнала, чем не являются пульсации после БП, да и еще по схеме Латуры....
    ИМХО актуальнее для RC в питании значение подавления пульсация на частоте питающей сети...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.05.2018 в 06:38.
  12. #5011
    Люберцы/Красногорск
    Это что за батарейка такая?
  13. #5012
    http://amperpro.ru/catalog/elektrous...5ah-3.6v).html
    ---------- Сообщение добавлено 07:04 ---------- Предыдущее сообщение было 07:02 ----------
    Minamoto,3.2 вольта, с гибкими выводами.
  14. #5013
    из преисподнии
    это столица "страны OZ", о которой говорят "аудиофилы", но по факту, мало кто там "был"...
  15. #5014
    Люберцы/Красногорск
    А чем не устраивает https://www.chipdip.ru/product/varta-cr2032-slf
    Практически в 10 раз дешевле
  16. #5015
    Саратов
    Это точно!
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    Ну, цена супер! А вот за какие такие параметры эта батарейка Minamota ER-34615/w (33600/CNA R20 16.5Ah 3.6V) нам пришлась по душе? Не за ёмкость же? Или 3,6 V нам нужно по зарез? Напряжения 3,0 В нам не хватает? Так на 3,6 В за 2 023,96 рублей на AliExpress предлагают 20шт с бесплатной доставкой. В чём секрет?
    Последний раз редактировалось киса; 25.05.2018 в 11:47.
  17. #5016
    Ижевск
    ...аудиофилии "объелись"?
    С кошкой своей в такой манере общайтесь - как раз ваш уровень.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Худший выбор из всех возможных из-за склонности к пассивации литий-тионилхлоридных батареек. (Не говоря уже о том, что Минамото совершенно отстойная фирма)
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    В чём секрет?
    Секрет в относительно высокой рабочей температуре, до +85 градусов. Такие батарейки бывают и на температуру 150 градусов и выше. В автономных геофизических приборах используются. Цена до нескольких тысяч рублей за батарейку доходит
  18. #5017
    Саратов
    Ну цена супер! А вот за какие такие параметры эта батарейка Minamoto ER-34615/w (33600/CNA R20 1605Ah 3.6V) нам пришлась по душе? Не за ёмкость же?
    Внутри лапового усилителя такая высокая температура до +85 градусов цельсия? С уважением, Юрий.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Специально посмотрел пульсации анодного напряжения +400 В, всего 50 мВ от пика до пика вместе с шумами. На выходе УНЧ при максимальном усилении сигнала всего 3 мВ от пика до пика сетевых пульсаций вместе с шумом 6 мВ. При входном сигнале 5,66 В от пика до пика на частоте 1 кГц выходной сигнал достигает 155 В от пика до пика. Можно подсчитать соотношение 155 В и 3 мВ. Получаем около 51666 раз. Отношение выходного сигнала к фону составляет 94 дБ. Этого достаточно, что бы не услышать сетевой фон даже в чувствительной акустике.
    С уважением, Юрий.
  19. #5018
    Ижевск
    Нет, конечно, поэтому никто такие батарейки кроме Fedgena в усилителях не применяет.
    Специально посмотрел пульсации анодного напряжения...
    Дело не в пульсациях. Второе звено фильтра 330 Ом и С4 сделаны отдельные для каждого канала, чтобы уменьшить проникновение сигнала из канала в канал при общем источнике питания. Если С4 не поставить так, как сказал deemon, смысла в раздельных RC фильтрах нет.
  20. #5019
    Саратов
    Спасибо. Попробую пересмотреть концепцию. А как можно проверить насколько хуже мой вариант включения С4 и предложенный deemon? Ведь у меня минус с С4 и так скажем минус с С4* идут с минуса С7 отдельными проводами, перевитыми с анодными +400 В. Я так понимаю, что перевивка проводов даёт меньшее волновое сопротивление цепей питания. И контур не образуется, так как они перевиты, значит излучение от них минимальное и на них так же минимальное воздействие. А куда тогда С3 вешать? Я думал, что максимально близко к лампам. Надо подумать или измерить проникновение сигнала из канала в канал. Спасибо.
  21. #5020
    Ижевск
    Надо ... измерить проникновение сигнала из канала в канал.
    Конечно.
