Страница 39 из 58 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #761
    Где-где?
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Точно не Black Label
    Да там все что угодно может быть)))
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Продолжение следует....
    Собственно. МС склеил, катушку перемотал.
ID:	320720   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #763
    Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, какую ферромагнитную жидкость лучше использовать в вч-головках: на силиконовой, керосиновой или водной основе?
  5. #764
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Цитата Сообщение от TimD Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Керосин и вода не испаряются ?))
  6. #765
    Подскажите, чем приклеить бумажный бандаж к шпуле катушки?
    За фото сорри Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #766
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Клеем однако.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  8. #767
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Да тем же клеем, на котором моталась катушка
  9. #768
  10. #769
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Приветствую!
    Не подскажете каким клеем лучше приклеить тканевый или бумажный пылезащитный колпак к бумажному диффузору?
    На заводе чем то так аккуратно клеят. По виду как эпоксидка какая то.
    Последний раз редактировалось Иван555; 12.01.2019 в 08:16.
  11. #770
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Момент кристалл ...
  12. #771
    Все зависит от мощности динамика, давления, разрежения и температуры в подколпачковом пространстве.Были случаи отрыва колпачков, приклеенных на сопливомоментальные клеи.
  13. #772
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Момент кристалл ...
    Да что то знаете, юзал я этот момент, он и так еле еле клеит. Нет никакой надежды на него.
    Это Асалабовский B2512.8. Пыльник на 90мм. Клеить буду поверх родного. Так что не будет там разрежения никакого. Как и температуры.
    Вообще, при чем тут это все? Как будто мне самому клей варить, и от этого количество ингредиентов зависит
  14. #773
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Момент- классик диффы клеил. Колпачки там только слабые почти сразу ломаются.
  15. #774
    Красноярск
    Не понял, это у B2512.8. родные колпачки слабые? Или вы о другом?
  16. #775
    Ciare 12sw00 им клеили в тапке 12" не я один ... Бошка мощная .. Работает несколько лет ...
  17. #776
    Иркутск
    Тоже не понял. Потом догадался, что это о колпачках тюбика.
  18. #777
    Красноярск
    Ахах, похоже на то! Тоже вечно им голову сворачиваю
    Недотянешь, протекает и крышка приклеивается, перетянешь, или трескается с торца, или вообще резьба на крышке отламывается.
    А я уж напрягся, думаю вот засада, приклею сверху колпак другой, а родной потом отвалится и болтаться там будет
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    А тут ни у кого не было опыта вклеивания бОльшего, и соответственно более тяжелого пыльника на НЧ динамики?
    Изучив инеты понял, что приклеив дополнительный колпак, из-за утяжеления массы диффузора, снизится резонансная частота (хорошо),
    но снизится чуйка (правда нигде нет инфы насколько серьезно), и возрастет добротность (это не очень хорошо), правда пишут что очень незначительно.
    Может есть еще у кого опыт замены пыльников на бОльшие? Хотелось бы узнать насколько снизится чуйка (хотя бы примерно), если я вклею на B2512.8
    пыльник на 90мм. Тряпочный пропитанный или бумажный. Еще не знаю точно какой, потому что не нашел пока подходящий.
    Но не пластмассовый уж точно (и такого барахла в инете хватает ).
    И еще, на АЧХ до 500Гц это как то критично может повлиять? Учитывая что стоковый дин ровно играет до 1000Гц. Я буду резать на 500.
  19. #778
    Иркутск
    Парни, важно!!
    - Если колпачки от клея в руках постоянно трескаются, то с ремонтом динамиков может не сложиться.
  20. #779
    Красноярск
    Парни, важно!!
    Странное утверждение
    Т.е. если не дрыщь, то акустику делать не дано?
  21. #780
    Mосква
    О колпачках тюбика-клея.
