Страница 37 из 77 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1523
Тема: Выходные транзисторы
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #721
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Менять одну на другую нет смысла
    Возможно. Еслиб они были уже заведомо установлены с завода, то не стоило заморачиваться. А так пока они лежат только в пакетиках, и по-любому что-то ставить
    У Эхиконов мне больше нравятся ёмкости переходов, и их зависимости от питающих напряжений.
    Последний раз редактировалось abonent007; 11.02.2018 в 10:32.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    О подробностях не рассказываю, ибо нефиг
    Звездная болезнь со всеми случается, кто с веги в барыги переходит
    Андрей
  4. #723
    Да ну нафиг, какая звездная...
    Просто растолковывать надо очень и очень много, если подходить серьезно.
    А несерьезно - полностью не получится, и всё равно будет много дополнительных вопросов.
    Расколкуйте разок-другой, до полного понимания вопрошающего - и будет понятно, о чём я.
    У меня нет времени, просто по занятости, на полу-объяснения...
    И пардон, бредить не надо, про с Веги в барыги и т.д.
    Аж противно стало, такая гадость в ваших словах чувствуется.
    Стыдитесь своих мыслей, если способны думать.
  5. #724
    Нет. Интесовало только какие изменения следует внести в схему ВК для использования других выходных транзисторов ECX10P20/ECX10N20? Задача вовсе не изменить звучание типа как "поменял проходные электролиты Elna Silmic, и появились новые нюансы в звуке". А только установить паралельно две пары транзисторов меньшей мощности вместо имеющейся одной пары большей мощности, исключительно для выравнивания характеристик транзисторов по каналам. Кроме того что сами транзисторы заведомо подобранные, но всё же имеют некоторый разброс
  6. #725
    abonent007, более кратко будет объяснить, ПОЧЕМУ не надо горизонтальными заменять вертикальные.
    У горизонтальных значительно ниже крутизна. Это повлечет рост искажений.
    Горизонтальным не нужны резисторы в истоках. Это работает на снижение искажений (если ВК АВ).
    Для горизонтальных надо менять схему установки тока покоя. Это лишняя возня.
    В итоге, на вертикальных и проще и лучше, конструкция под них.
    Подробнее и некогда, и незачем.
  7. #726
    Ок, поставлю 2SK1530\2SJ201, но с памперсами из нитрида алюминия
  8. #727
    Ребятподскажите эти транзисторы составные или нет 2SC4204 https://static.chipdip.ru/lib/250/DOC000250064.pdf
    и 2SD2144 https://static.chipdip.ru/lib/250/DOC000250104.pdf
    если да то какие есть pnp и npn не составные транзисторы с высокой бетой выше 700 Hfe и током коллектора не мение 100 миллиампер
  9. #728
    Петербург
    Судя по напряжению насыщения, это не Дарлингтоны.
  10. #729
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Супербета транзисторов с В до 3600- как грязи за баней, на ток до 10 ампер и напругу до 150 В. Обычно они называются high hfe/ low sat.
  11. #730
    только вот смущает повышенное напряжение база эммитер у первых 15 вольт у вторых 12 вольт
    как то намекает на дополнительный p-n переход в структуре-или ошибаюсь?
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    вопрос- в каких базах данных ищут транзисторы по нужным параметрам - специалисты по конструированию электронных устройств?
    Последний раз редактировалось тундра; 22.05.2018 в 22:37.
  12. #731
    Екатеринбург
    А какое надо пробивное? Это к делу какое имеет отношение? Бывает пробивное Б-Э до 40 вольт- и чо? Как искать, я ясно написал. А вот если забивать голову всякой чепухой, искать pn переходы там, где их нет- так ничего и не поймешь.
  13. #732
    Петербург
    Так это напряжение пробоя (обратное смещение) перехода база-эмиттер. В рабочем режиме на транзисторный переход база-эмиттер подается прямое смещение.
  14. #733
    Екатеринбург
    Так я и написал- пробивное. Сухоруков Сергей, а чем пробивное напряжение отличается от напряжения пробоя? Ведь должна же быть какая - то разница? И вдруг это Дарлингтоны, только какие- то специальные, с низким напряжением насыщения?
  15. #734
    Петербург
    Это, типа, юмор? Очень смешно.
  16. #735
    Екатеринбург
    Согласно сообщениям, мое - 15.07, ваше15.48. А так очень смешно.
  17. #736
    Петербург
    А я не для Вас это писал, Вы же не один на форуме.
  18. #737
    Минеральные Воды
    Уважаемые форумчане ! Подскажите про отличие звучания 2SA1073 2SC2523 c MG15024 MG15025
  19. #738
    Наверное имеются ввиду MJ15024/15025? На самом деле замена только выходных транзисторов в схеме (при условии сохранения режимов и устойчивости усилителя), да ещё в обычных условиях, на слух будет незаметна для 99.999999999 % населения Земли. Чуть другая ситуация при оптимизации усилителя под каждый тип выходных транзисторов, но тоже отличия исчезающе малы.
  20. #739
    Минеральные Воды
    были заменены питание 2SA1073 2SC2523 выходные 2SA1073 2SC2523 раскачка 2SA1013 2SC2383 . от результатов звучания я в шоке - ясный прозрачный детальный звук до ремонта изменился на тёмный холодный с мутной серединой и еле прослушиваемым верхом.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    если установить MJ15024 MJ15025 насколько может это исправить звучание в светлые тона ? и какие можно к ним поставить транзисторы на раскачку от MJ для достижения максимального просветления звучания ?
  21. #740
    Какие расчёты делались перед заменой транзисторов? Какой запас по фазе после замены?
