Страница 137 из 167 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 3323
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2721
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    LeoK, понял, спасибо, буду пробовать разные варианты.
  3. #2722
    Есть промежуточные результаты. Шпатлёвка подгонял по цвету красителем, а где не подходило по цвету подкрашивал товарищ акриловыми красками для рисования. Покрыл первым слоем паркетного лака, не водного, он затемнила все.
  4. #2723
    Eкатеринбург
    Цитата Сообщение от autocar Посмотреть сообщение
    он затемнил все
    Проявил. Чтобы при выборе не ошибиться с цветом надо намочить кусочек шпона.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 21.02.2018 в 11:10.
  5. #2724
    корпуса стало быть бесцветные будут?!
    Очень пошли бы темные цвета под такую тексутуры.
    темно-оливковый или венге.
  6. #2725
    eksaedr, я не профессионал, поэтому сорри
    Lemag, цвет останется как на фото. Я хотел чуть светлее.
  7. #2726
    я не профессионал
    все мы не профессионалы, пока не столкнемся с теми или иными задачами.
    как говорится....хозяин-барин
  8. #2727
    с водным лаком было бы светлее. Даже блекло.
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #2728
    Именно поэтому и решил укрывать паркетным лаком.
  10. #2729
    Частый гость Аватар для Jazz36
    маслом бы их...
  11. #2730
    Энгельс
ID:	320525 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320524 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320521 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320528 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый день.
    Вот нашел вариант отделки по вкусу.
    По поводу финиша ясно, а вот есть ли какой секрет бейца?
    Или просто подготовленный шпон вскрываем и все?
    Оч понравилось корень ясеня в черной тонировке.
    Финиш или воск\масло или матовый лак будет.
  12. #2731
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Подскажите где этот самый шпон брать, в интернетах, с доставкой, не дорого. Гуголь выдает варианты, но хочется узнать у коллег, кто уже заказывал.
    В моём населенном пункте шпон это двери такие
  13. #2732
    Энгельс
    http://www.woodstock.su/prod/shpon/n...n/catalog.html
  14. #2733
    РФ Саратов
    В вудстоке я так и не понял как доставка устроена, это надо самому договариватся с ТК чтобы у них забрали посылку и привезли к тебе?
  15. #2734
    Тамбов
    Именно так. По крайней мере в Питерском складе.
  16. #2735
    Энгельс
    Не реклама, но обратитесь в фирму DPD.
    Специализируются на небольших грузах "От двери до двери".
    Цены приятно удивят .
    Приценился, так мне из корпуса полков 25+25кг из Darina (Шуя. Инвновская обл) готовы привезти в г.Энгельс саратовской области за 1700р от двери до двери.
    Это не срочная доставка, сборный груз, около 9-10 раб дней.
    Срочно -дороже.
  17. #2736
    Новичок Аватар для Zloiboy
    а как делается так называемая открытая пора?
    выглядит очень красиво, а никаких описаний что-то мне не попалось.
    спасибо
  18. #2737
    Выбором грунта и лака
    Скажем лак TU61 от Sayerlack даст именно открытые поры (он самогрунтующийся, т.е. не требует отдельного грунта)
    Цитата из описания: "не заменим для пористых пород дерева, ведь обладает великолепной смачиваемостью, что позволяет сделать покрытие с равномерно открытыми порами"
    Если нужно получить полузакрытые поры, т.е мелкие будут залиты, а крупные останутся, то берут другой грунт (скажем TU20) и другой лак (например TZ28)
    Как-то так
  19. #2738
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Не реклама, но обратитесь в фирму...
    А на них ещё нужно доверенность оформлять, это как делается? Я раньше брал в "платане" но там выбор всего 3-4 самых народных шпонов, увидел теперь экзотику всякую, заинтересовался но уж очень хлопотно получается её приобрести. Если будете ещё себе заказывать то может договоримся?
  20. #2739
    Тамбов
    А вы себе что-то конкретное присмотрели?
  21. #2740
    Новичок Аватар для Neko
    Добрый день.
    А не проще подобрать, а не тонировать? Корень ильма, ореха и т.д.
