Страница 4 из 98 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    А почему Вы не соберёте полный мост, нет мороки с центровкой первички, да и надёжней, как мне кажется...?
  3. #62
    VEC7OR, сорри за 0FF, но что вы хотели сказать своей подписью на diyaudio.com -"Profanity took a very interesting form in Russia where there exists a language of sorts, most of its words based on four basic profane roots - nouns p...is, wh.0.e, c..t and verb f..k. It is possible to sensibly communicate using just these four basic roots." Ясно, что это цитата из википедии, но почему и зачем?
  4. #63
    Литва, Вильнюс
    Да при управлении напряжением этой мороки и нет, она появляется только при перегрузке, так что проблем быть не должно (по идее ).
    Потом на мосту потерь побольше, ключей больше, еще один драйвер нужен, может если бы изначально задумывал мост было бы по другому.
    но почему и зачем?
    Ай, как то давно прочитал, прицепил и после этого не трогал, потом где то на том же diyaudio.com нашел про rhombicosidodecahedron и везде им подписуюсь теперь.
  5. #64
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    IVX, меня этот вопрос давно одолевал!
  6. #65
    ну как ваш пояс Роговского поживает засверлили? работает?
  7. #66
    Литва, Вильнюс
    Я пояс делать не собираюсь, это strannicmd хотел/делал.
  8. #67
    Литва, Вильнюс
    Продолжим.
    На данный момент приготовил плату, впаял некритичные элементы, собрал и проверил мягкий запуск.
    Жертвы на данный момент:
    Резачок на 100ом, был смд заменен на 2х47 проводастых, думаю не выдержал напруги сети, хотя должен всего ограничивать ток при зарядке гасящего кондера.
    Стабилитрон на 24В, есть подозрение что был уже закорочен.
    Плата собрана примерно такая, с мелкими изменениями.
    http://images.bite.lt/banga/files/cl...8fbb20c679.png
  9. #68
    Эстония, EU
    а что вы скажете о таком ибп? http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new/ibp/ibp.htm
    стоит ли его вообще собирать?
  10. #69
    Литва, Вильнюс
    Сетевой пуш-пулл - никогда в жизни, у меня рука дрогнет трансформатор для него мотать, плюс мосфеты надо 600В в лучшем случае.
    С ним основная проблема - малейшие расхождения в намотке 2 половин и в итоге вольтсекундный дисбаланс и все такое. Пуш-пул по большому счету до 500-700Вт и до 100В, при больших мощах и напругах уже рулят мосты/полумосты.
  11. #70
    Литва, Вильнюс
    Вообщето так и должно быть.
  12. #71
    Эстония, EU
    ну скажем мосфеты найдутся, а первичку всеравно полюбому сразу двумя проводами придется мотать, насчет расхождений полностью согласен. Но волнует меня коэфф трансформации: на схеме он порядка 1:8, но если учитывать напряжение вторички около 10-11В, то на первичную обмотку должно подаваться порядка 80-90В, откуда они? там же выпрямленное 320?
    Последний раз редактировалось SacreD; 29.01.2007 в 19:04.
  13. #72
    Литва, Вильнюс
    O_o так а это тут причем ?
  14. #73
    Эстония, EU
    просто странно как то.. по идее на первичку 320В подается или я не прав?
  15. #74
    Литва, Вильнюс
    Все прально, только пуш-пул при 320В это хождение по тонкому льду.
  16. #75
    Эстония, EU
    VEC7OR, поясните, в импульсниках я "новичек", собирал только не более 100Вт да и то от 12В, почему всеж таки не стоит его собирать?? мне срочно нужен мощный ибп не менее 400Вт! а подходящей схемы не найти.. может подскажете что либо дельное? а то совсем запарился уже рыскать в инете...
  17. #76
    Литва, Вильнюс
    Собирать то его можно, вон у автора работает ведь, у него в принципе все грамотно сделано, но все же пуш-пулл не приспособлен к таким делам.
    Говорите ничего нет ? А вы форум вообще читать пробовали ? На той же 2151 народ вроде собирал до 400Вт.
  18. #77
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от VEC7OR Посмотреть сообщение
    Кстати думаю тему про мягкий запуск (софт-старт) .
    Может это пригодиться. Всё чётко работает, проверено. Мягкий старт выполнен на U4
  19. #78
    г. Пенза
    Этот точно работает, запуск с повышенной частотой и к.з. держит. 400Вт.
    Их собрали около 10шт. Транс подключается к pin4, pin9 R12,R13 ток срабатывания защиты.
  20. #79
    Красногорск
    korolkov24, однотактник на 1кВт - внушает. Только почему-то фьюз на входе жидковат.
    А как насчёт синхронизации 2155 от внешнего генератора?
  21. #80
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    korolkov24, однотактник на 1кВт - внушает. А почему фьюз на входе такой жидкий?
    По поводу предохранителя, схема разрабатывалась с запасом, а использовалась на тот момент в режиме 400Вт. Для большей мощности нужно всё внимательно проверить. Испытания на 1200Вт. проводили, но в изделия не ставили. В основном блоком питали усилители 2*300Вт.
    На счёт синхронизации 2155 небыло нужды, не думал.
