Страница 26 из 52 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #501
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Alex, Спасибо за разъяснения) Ну, из того, что было в наличии Вы рекомендовали мне 1117, которыми я вполне доволен) Значит, ничего более достойного не было( Хоть это есть, и то радует))) Единственное, добавлю "балласт" на пару ма по аналоговым 3.3В, а то там моментами почти никакого потребления, что, наверное не есть гуд для ЛМ-ки.
    Чуть позже попробую просто резистор от 5В аналога 4490 , сам изолятор интересно себя ведет, при повышении напряжения его питания, резко возрастает потребляемый им ток, прям, "как у зенера"))) В случае с резистором, равно, как и с ЛМ-кой хоть от аналога 5В, хоть от конденсатора фильтра, земли сходятся как надо, чего не скажешь при питании изолятора от 3.3В , хоть цифры, хоть аналога 4490.
    По звуку, кстати, очень-очень достойно с изолятором, совсем не ожидал. Думал, будет просто не хуже)
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Пока поставил резистор 100 Ом на питание изолятора от 5В аналога, за ним получаем около 3.6В , то есть потребляемый изолятором ток порядка 14 ма, нормалек) Играет музыка или комп в режиме сна, это напряжение меняется незначительно, это тоже гуд) По звуку ХЗ, завтра буду сравнивать, в одном положении тумблера питание изолятора осуществляется от 3.3В аналога 4490, прицепом разгружая аналоговые 5В. В другом положении - как описал выше.
    П.С. Кстати, вот как влияет уровень входного сигнала на входе микшера виндовс 10. При входном сигнале 0 Дб микшер чувствует себя не очень хорошо, однако, если снизить уровень входа всего на 1Дб, ситуация нормализуется. Поэтому, при прослушивании "громких" записей приходится немного убирать уровень громкости в плеере, читай, на входе микшера.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 19.05.2018 в 21:53.
  2. #502
    Калининград
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Поробуйте взять на прокат ЦАП класса хай энд, послушайте недельку, лучше две, будет ли восторг?
    Согласен. Обязательно сделаю, как только найду где взять.
    мастеринг безобразный, есть ощущение, что специально под прослушку в автО и адаптирован.
    Такая же проблема, крайне редко удается что то найти с хорошим качеством и реальным битрейтом от первоисточника.
    В основном с рутрекера и по знакомым. Надеюсь кто нибудь ссылку даст
    За 47 лет, ни одна система не привела в восторг
    Мне запомнился звук с самопального магнитофона прописанный с адаптивным динамическим подмагничиванием на двойной скорости.
  3. #503
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Мыши кололись, но продолжали жрать кактус!
    Какой виндовый миксер? Ещё "улучшайзеры" виндовые включи.
    Асио для кого?
    Конечно, если смотреть ютюб или интернет радио 160 кб/с то асио не поможет, там уже и "улучшайзеры" и потеря данных ( lossy) обеспечены на передающей стороне.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    ОлегА, мне кажется, что раница между аналоговыми источниками была граздо ярче выражена, даже от экземпляра к экземпляру одной и той же модели, не говоря уже о классе и виде источника. Спутать, играет касетник или бабинник - невозможно имхо. С ЦАПами - сложнее. Конечно, имеются ввиду ЦАПы с достаточно высокими параметрами.
    С уважением. Дмитрий.
  4. #504
    Знать бы что искать, пока найти можно) Но с каждым годом все сложнее и сложнее, многие уходят с раздачи, практически нет новых рипов "старой музыуи", где было, что слушать потому, что играли.
    Динамическое подмагничивание на то и динамическое, оно изначально "адаптивное" к уровню ВЧ составляющих)
    Вам будет сложно "привыкнуть", ЦАПы имеют несколько иную подачу, в отличие от аналога, но это совсем не значит, что это плохо. Просто по другому, ничего страшного в этом нет. Да и не факт, что Вы бы сейчас продолжали слушать катушечный магнитофон в сравнении со звуком достойного по качеству ЦАПа, хотя, "катушка" звучит (звучала) очень достойно. Кроме того, аналоговый магнитофон хорош именно при записи\воспроизведении изначально аналоговых источников с дальнейшим сведением также в аналоговом виде, а сейчас АЦП может быть встроен даже в микрофон, поэтому в современных реалиях аналоговая техника "малоэффективна".
    Основная причина "пустоты" не в типе тракта (аналог или цифра), а в том, что нифига "не играют и не поют", а "творческий замысел" определяется исключительно звукорежиссером, а то и просто программистом. Все ИМХО.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 19.05.2018 в 22:43.
  5. #505
    Ну во 1-х, с АСИО никакие "микшеры" ни на что не влияют. Во 2- - я тебя разочарую, но КНИ и при -1дБ у тебя в 10 раз больше того, на что способна 4490
  6. #506
    Alex, Безусловно, речь шла о выводе именно через микшер, АСИО лишен этой проблемки изначально, поскольку вывод идет напрямую, минуя микшер) Надо будет тоже попробовать АСИО через Winyl или Аплеер.
    Ни в 10, а в 15) Я и не стремлюсь к такому, глупо сравнивать сильно бюджетный уровень и нормальную реализацию с другим ценником. Явные просчеты реализации (как минимум всего питания) этой платки видны не вооруженным глазом. Хотя, отдать должное, КНИ в 3 раза ниже, чем предыдущая ХМОС+4490, что даже при таких позорных циферках, радует) Да и помощь форумчан и ваша позволили вывести звук этой платки на совершенно иной уровень по отношению к стоку, и тем (не совсем здоровым) звукам, которые она издвала изначально. Отдельное спасибо за "идею" с изолятором)
    Кроме того, на своем АЦП (больше название) с торчащей третьей гармоникой на 10 - 12 Дб и шумовой полкой 120 - 125 Дб я хрен что увижу, а моих финансов хватит только на почтовые расходы вашего АЦП, но не на само устройство ))) Надеюсь, это пока)
    Асио для кого?
    Для музыкантов из-за низких задержек, там это важно) Раньше ничего особо хорошего не услышал (вероятно, из-за низкого разрешения предыдущих ЦАПов), новую плату по АСИО не пробовал, но, разумеется, попробую.
    А пока, еще хватает других не решенных вопросов.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 20.05.2018 в 00:07.
  7. #507
    Нефтекумск
    Для музыкантов - низкие задержки, обход виндо-микшера и битперфект - для нас.
    Не знаю, какаких других задач полно, но сперва нужно подать на ЦАП битперфектные данные, а потом делать остальное, тем более, что это займёт не более 30 секунд.
  8. #508
    А подбор коробки из под обуви подходящего размера, куда будет засыпана моя поделка )))
    Подкинул АСИО драйвер, Winyl плеер увидел вывод на ХМОС АСИО устройство, звук идет минуя микшер, мастер громкость работает равно, как и регулятор громкости в этом плеере, так, видимо, и задумано. По информации АСИО драйвера, воспроизведение идет с битрейтом 44.1, хотя в свойствах звукового устройства выставлено 88.2, что вполне согласуется с идей вывода по АСИО. При выводе через микшер, частота равна установленной для проверки, то есть 88.2 при 24 бит. Никаких щелчков при смене формата нет, что радует. Утром послушаю)
  9. #509
    Калининград
    Так я и не слушаю 90 годов, но по причине неудобства пользования. Много хлопот и места занимает.
  10. #510
    Асио для кого?
    Причем тут АСИО м музыканты? Мы же только воспроизводим.
    Для ЦАПов задержки вообще никого не интересуют, но АСИО дает полный обход аудио подсистемы винды и передачу ничем не искаженного потока данных (не измененного микшерами, регуляторами громкости и прочим) в ЦАП.
    Плюс без АСИО - с большой долей вероятности у тебя в ЦАП будет выводиться не исходный семплрейт фонограммы, а тот, что установлен в свойствах ЗК.
    Ну и побочные эффекты, типа отсутствия Native DSD, хотя оно вроде как на этой плате и так не грозит.
  11. #511
    Я это и имел ввиду)
    Именно так, иногда это достоинство, если, например фонограмма 16\44.1, а ЦАП позволяет , скажем 16\88.2, некоторые считают, так лучше, хотя я разницы не слышу. Адаптивной подстройки под формат фонограммы при выводе по васапи, разумеется, нет, только ручная настройка.
    Ну, если фонотека содержит композиции в разных форматах, то АСИО, безусловно, удобнее. Есть плееры, где даже по АСИО можно принудительно выставить конвертацию 16\44.1 в 24\88.2 или выше, но я ХЗ зачем.
    Я и таких слов не знаю ))) Тут хотя бы вменяемо играло без наворотов.
    Сам пользуюсь (пока) васапи, поскольку в памяти осталось, как оно играло исключительно для удобства сравнения. А иначе такой тип вывода, такой плеер, сякой, ХЗ куда копать. Сейчас, когда работа над цапом (в основном и целом) выходит на финишный уровень, можно пробовать все, что угодно))) Скоро, надеюсь, уже можно заняться заменой ОУ, здесь уже нужны Ваши рекомендации.
    По другим форумам, если правильно понял, Вы рекомендуете AD8397. Мне нужно что то среднее, по возможности, стабильное, чтобы воткнул и забыл) ИМХОвым отслушиванием разных ОУ я заниматься не буду, слишком накладно, "нормальные" ОУ не дешевы, а в сильную разницу в звуке "повторителя-сумматора" я не особо верю, потому нужно что то конкретно проверенное, стабильное, среднестатистическое)))
    Хотя, здесь основное "качество" поделки или подделки, кругом один шлак в виде перемаркированных (в лучшем случае исправных) копеечных ОУ.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 20.05.2018 в 12:16.
  12. #512
    Частый гость Аватар для Serg67
    Чтобы воткнуть и забыть,один из вариантов AD8065/66,и недорого. (не с алиэкспресса разумеется)
  13. #513
    Однозначно не оттуда ! Выброшенные деньги на фоне месяца ожидания, не более того)
    Но и вариантов не сильно много, чип-дип, например. Еще "промэлектроника", но в их "качество" комплектующих для звука тоже нет особого доверия. Для сварочного аппарата комплектуха у них ниче так ))) Радиорынок, -тотже алиэкспресс еще и с тройной накруткой.
    AD8066 , 2-х канальный, реально не дорого и в 2 раза дешевле рекомендуемого Алексом AD8397, но там нужен переходник, просто так его не воткнуть в панельку. В чипе-дипе есть оба варианта, ( AD8066 прямо сейчас). С переходником сложнее, только с алиэкспреса заказывать.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 20.05.2018 в 12:56.
  14. #514
    Да не обязательно АД8397, можно и LME49720 (722, если найдешь где-то, а то их уже не делают), LME49860, LM4562 или LME49723 (что чуть похуже, но дешевле).
  15. #515
    Единственное, что есть LM4562NA, Двухканальный высококачественный аудиоусилитель, [DIP-8], его можно сразу воткнуть в панельку) Выдерживает до 34 вольт по питанию, что для моего "нестабилизированного" варианта весомый плюс. Пойдет для моей поделки ?
    Или все же АД8397 имеет весомые преимущества, чтобы заморочиться с ее заказом и колхозом вокруг переходника ? По питанию она не выше 24В, что может создать некоторые проблемки.
    Или AD8066 (тоже есть в наличии), предложенный Serg67, интереснее LM4562NA, но опять таки заморочки с переходником. Имели с ними дело ? У меня всего один ОУ, сумматор-повторитель.
    Других вариантов нет или "недорого из китая" (
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 20.05.2018 в 13:28.
  16. #516
    Пойдет для моего "колхоза" ?
    Подойдет.
  17. #517
    Alex, Спасибо, на том и остановлюсь) Главное, можно воткнуть сразу в панельку и хороший "запас" по питанию)
    THD+N - 0.00003% на 600Ом при уровне выхода 3В, прям сказка какая то )))
    Хотя, при понижении выходного уровня КНИ растут на несколько порядков, она в В классе что ли, без тока покоя ))) У других ОУ ситуация аналогична.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 21.05.2018 в 08:54.
  18. #518
    В чип и дипе высока вероятность купить не оригинал,ну а если с алиэкспресса...какой смысл менять подделку на подделку?
  19. #519
    Я про это же, а какие варианты остаются ? Заказывать у производителя или вовсе ничего не менять.
    Заказывал мотороллы, сэмплы с ихнего оф. сайта, в результате вернули деньги с извинениями. Кроме того сейчас посылки, особенно из США почему то подлежат пристальному рассмотрению таможней. Потому стараюсь избегать схемный решений с использованием мощных (выходных) транзисторов и ОУ, одно дерьмо, достойное только мусорника. Лампы ВП и трансформаторы наше все, шутка))) Хотя в каждой шутке есть доля ...) LM4562 идеально подходит, стОит дешево, есть в наличии, можно попробовать) В чипе-дипе про нее даже видео выложено, есть надежда на "фирменность". https://www.youtube.com/watch?v=0x6V4o_KzEQ Неужели так откровенно будут расхваливать подделку, хотя, чему сейчас удивляться.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 20.05.2018 в 21:01.
  20. #520
    Калининград
    Как обещал фото после сборки.
    Последний раз редактировалось ОлегА; 21.05.2018 в 02:14.
