Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Trio LS-800. Изучаем разделительный фильтр и динамики
    Аватар для tupator
    По умолчанию Trio LS-800. Изучаем разделительный фильтр и динамики
    Имеется пара акустических систем Trio LS-800. Используются по прямому назначению. Однако при прослушивании постоянно возникало ощущение непорядка, особенно в области ВЧ. Акустические измерения подтвердили слуховые ощущения. Смотрим:
Название:	Trio - (L) - Mid+Tweeter - 1cm.jpg
ID:	319983 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Trio - (R) - Mid+Tweeter - 1cm.jpg
    По ссылке файл REW с измерениями.
    На скриншотах приведены измерения с расстояния 1см для СЧ и ВЧ головок для левой и правой акустической системы. Прошу обратить внимание на выбросы как на ВЧ, так и на СЧ.
    В этой связи давно собирался проверить годность компонентов в разделительном фильтре. Представляю вашему вниманию разделительный фильтр от Trio LS-800, его схему и измерения параметров конденсаторов фильтра.
    Итак. Фильтр собран на печатной плате за исключением двух катушек индуктивностей. Я так понимаю, что катушки разнесены для уменьшения взаимного влияния магнитных полей. Катушки намотаны на сердечниках, предположительно ферритовых. Измеренные индуктивности катушек совпадают с указанными на них номиналами. Все резисторы точностью 5% и мощностью 2 Вт, к ним претензий нет, номиналы в рамках точности. Конденсаторы электролитические неполярные фирмы ELNA, серия (?) CE-BP, на 100 В.
ID:	319968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319967 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема разделительного фильтра (выполнена в Multisim на скорую руку). На схеме указаны также индуктивности и сопротивления постоянному току динамиков.
Название:	Trio LS-800 Filter.jpg
    Больше всего в этой истории меня волновало состояние конденсаторов. Измерения их параметров проводились с помощью мультитестера T4 (куплен у китайцев).
    Другого прибора нет и в ближайшее время не предвидится. Результаты измерений см. в таблице.
    Конденсатор Номинал, мкФ Измерено, мкФ ESR, Ом Vloss, %
    С1 15,0 16,0 0,08 0,6
    C2 22,0 23,8 0,07 0,4
    C3 13,0 14,0 0,10 0,7
    C4 2,7 3,0 0,5 0,7
    C5 3,3 3,6 0,4 0,6
    C6 2,7 3,0 0,52 0,8
    C7 1,0 1,1 1,2 0,5
    Вообще, на данном этапе планируется оставить данную акустику как есть. В последующем планируется уход от пассивных фильтров к цифровым, но это уже совсем другая история.
    Предварительные выводы
    1. Конденсаторы "не при чем", вопросы к головкам.
    Собственно, вопросы.
    1. Можно ли объяснить выбросы на АЧХ резонансными явлениями в головках? СЧ и ВЧ головки плоские.
    2. Какие частоты разделов с указанными на схеме номиналами? По ссылке на японский сайт указано 900 Гц и 6 кГц. Однако по измерениям не похоже, что частота раздела СЧ-ВЧ 6 кГц.
    3. Конденсаторы живые, так? Можно оставлять?
    4. Неполярные электролитические конденсаторы, как же так?
    5. Сердечники катушек индуктивности меня немного смутили. Не ожидал их тут увидеть. Так ли это плохо?
    6. Тонкая разводка (навскидку, сечение проводов 1-1,5 мм2). Так ли это плохо?
    7. Не понятно, данная акустика с современной точки зрения из себя что нибудь представляет?
    Последний раз редактировалось tupator; 15.05.2018 в 07:58. Причина: Добавлены измерения. Ошибка в номинале L2. Должно быть 0,35 мГ. Исправил
    По умолчанию Re: Trio LS-800. Изучаем разделительный фильтр и динамики
    самое главное и не показал...
    Аватар для tupator
    И - интрига
    Потерпите, завтра выложу измерения. В голове еще не все уложилось.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 01:59 ----------
    В первый пост добавил АЧХ СЧ и ВЧ снятые измерительным микрофоном.
    Забил схему разделительного фильтра в LspCAD. Получилась такая картина:
    У учетом обратной полярности у СЧ головки получаем в первом приближении такую АЧХ и ФЧХ:
    Файл проекта LspCADTrio LS-800.zip
    Последний раз редактировалось tupator; 15.05.2018 в 14:06.
    а нужно фазу и ачх еще
    Аватар для tupator
    Головок?
    Назарово
    Интересно было бы все посмотреть с расстояния 1м. - отдельно динамики и суммарная ачх. Что там вообще происходит.
    Ну а в целом, все по плану. Акустические замеры, импенданс и в симулятор, - можно будет все детально посмотреть, что происходит с текущим фильтром и что можно поправить...
    Головок?
    в корпусе, конечно же
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    [OFF]И - интрига
    В чем смысл измерений счвч @ 1cm?
    определить дребезг поточнее разве что
    Я от такого пика избавился наклеив кусочек лейкопластыря, а поверх еще и еще, пока на микрофоне пик резонанса материала не ушёл совсем, можно резину жидкую, герметик какой накапать изнутри вот так дребезжащего сч-вч
    Аватар для tupator
    Так. Подождите.
    Измерения этих АС начинал делать с расстояния 1 м. Однако изменение положения микрофона на 1 см влево-вправо меняет сильно графики АЧХ. Я так понимаю там идет сильная интерференция между СЧ и ВЧ головками. Поэтому сделал замеры с 1 см, а там - то, что вы видели на скриншотах.
    Значит мы уже можем говорить о том, что это дребезг головок? или не можем?
    Я в первом посте обозначил вопросы. Никто пока толком не ответил. Либо я дал мало исходных данных?
    И я пока в замешательстве. С одной стороны я не хочу Trio переделывать. С другой стороны они мне нравятся внешне и музыку слушать хочется, но без пиков на ВЧ.
    tupator,мужик, с 1см микрофон отражает в динамик, а динамик отражает в микрофон и получаются пики.
    отключи динамики и по одному измеряй с 60-ти см. со стойки микрофонной, если нету\нимае, то
    положи колонку на бок на ковёр, тем боком, чтобы пищалкой к ковру
    положи микрофон на ковёр в метре от пищалки и не меняя положения измеряй динамики по очереди
    ну либо перемещай соосно каждому динамику, но вбивать нужно в симулятор с учётом того, как измерял, я уже точно не помню как там оно
    Аватар для tupator
    Интересная мысль...
    Так. Все есть, и стойка и микрофон. Знаний не хватает. Сейчас начну потихоньку заниматься.
    Назарово
    Для первого пункта нужно обмерить динамики без фильтра без влияния комнаты. 1см слишком близко. 15-25см нормально.
    По второму пункту - снять частотку с 1-1.5м (На оси ВЧ). Каждый динамик отдельно и суммарная ачх. Будут видны реальные разделы и как взаимодействуют головы друг с другом.
    Аватар для tupator
    Итак. Провел серию измерений на неразобранной (левой) АС.
    Все измерения сделаны с расстояния 1 м, окно измерений установлено на 4 мс после первого импульса.
    Первая часть измерений - шерстяным покрывалом, свернутым несколько раз, закрыл сначала СЧ, потом ВЧ головку:
Название:	Trio LS-800 (L) 1м с одеялом.jpg
    Красный график - исходная АЧХ, зеленый - закрыта СЧ головка, синий - закрыта ВЧ головка. Видно зону совместной работы СЧ и ВЧ головок, включенных в противофазе, на частотах 6,2 кГц и 9,8 кГц.
    Вторая часть измерений - наклеиваю кусочки пластыря на ВЧ головку:
Название:	Trio LS-800 (L) с пластырем н&.jpg
ID:	320033 Нажмите на изображение для увеличения.
    Желтый график - исходная АЧХ, зеленый - 4 кусочка пластыря, между ними - промежуточные измерения.
    Третья часть измерений - закрываю ВЧ головку одеялом, наклеиваю пластырь на СЧ головку:
    Желтый (первый) график - исходная АЧХ, фиолетовый - 6 кусочков пластыря, между ними - промежуточные измерения.
    Четвертая часть измерений - пробую добавить/убрать пластырь на СЧ И ВЧ. Показываю лучший результат:
Название:	Trio LS-800 (L) + 6 кус. пластыр&#11.jpg
    Зеленый график - исходная АЧХ, красный - 6 кусочков пластыря на СЧ головке и 4 - на ВЧ.
    Измерения в REWTrio LS-800 (L) с одеялом и пластырем.zip.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Merstan, отдельное спасибо за наводку на пластырь!
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Я понимаю, что все хотят видеть полноценные измерения каждой головки, но боюсь, это не скоро произойдет. Поэтому одеяло. Поэтому пластырь.
    Я делаю осторожный вывод, что с разделительными фильтрами у Trio все в порядке. Резонансы прут от СЧ и ВЧ головок. Возможная причина - высыхание/утечка магнитной жидкости из магнитного зазора? Не могло же быть так в исходном варианте 36 лет назад...
    Мужик, пластырь - малюсенький, и нужно найти точку на куполе, где он максимально кроет резонанс, а как найдёшь, так сразу еще один поверх, но на 0,5мм меньше, типа пирамидки и не факт, чо по центру.
    А замеряй-ка другой ВЧ, можно из магнитолы или из СССР-колонок, пъезопищалку какую?
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    аккутон вот так клеит резинки
    Вложение 320044
    Аватар для tupator
    Понял, это потом сделаю. Главное, намечен возможный путь решения проблемы.
    Это зачем? У меня есть измерения ВЧ головок в других системах, могу посмотреть. Но таких приколов как у Trio еще не видел.
    Это что? Поясните.
    Это что? Поясните.
    http://audio-hi.fi/ru/accuton_c90-6-078-p-259.html
    Здешний
    Как раз вполне себе могло быть.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Аватар для tupator
    Представляю измерения импеданса и фазы.
    НЧ головка:
Название:	Trio LS-800 (R) Woofer (Air).jpg
    Частота резонанса головки 18 Гц. Есть небольшой пик на 28 Гц, стоит ли он внимания?
    СЧ головка:
Название:	Trio LS-800 (R) Mid (In box).jpg
    Частота основного резонанса головки 226 Гц. Паразитные резонансы на частотах 5,7 кГц, 10 кГц (сильный), 13,5 кГц.
    ВЧ головка:
Название:	Trio LS-800 (R) Tweeter (In box).jpg
    Частота основного резонанса головки 3,2 кГц (?), неявно выражена как-то. Паразитные резонансы на частотах 13,2 кГц (сильный), 14,4 кГц, 19,4 кГц.
    Ну и на закуску. Импеданс собранной правой АС без пластыря на СЧ и ВЧ головках:
Название:	Trio LS-800 (L) Full без пластыр&#11.jpg
    Как правильно определить частоту настройки фазоинвертора по графику ФЧХ импеданса? Там где переход через ноль?
    Аналогично с пластырем на СЧ и ВЧ головках:
Название:	Trio LS-800 Full (L) с пластырем &#1.jpg
    В сравнении крупнее:
Название:	Trio LS-800 (R) эффект от пла&.jpg
    Такие вот дела. В общем нужно нужно двигаться в сторону механического демпфирования резонансов СЧ и ВЧ (пластырь, силикон...), правильно я понимаю?
    Измерения в REW Trio LS-800 Impedance.zip
    ремонта сч и вч головок
