Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Корпус для Beyma 12p80nd
    По умолчанию Корпус для Beyma 12p80nd
    Добра всем. Подскажите в какую коробочку лучше установить эти динамики qts-0.15, vas-95,7 fs-45, bl-23,5, Предыстория - начитавшись про рупора соорудил ласкалу и воткнул в неё имеющиеся бесхозные автосабы пионер ,,,, оказалось читать нужно внимательнее - затея как бы не удалась, обиделся сам на себя и заказал эти Дины ,, но они то тоже мидбасовые!!! Ласкалу все таки довёл до боле - менее звука --- врезал фазоинвертор в сч коробку ~30гц, и вот он звук от автодинов,. Есть и басс и скорость, мб не так как у оригинала, но все же. Теперь встал вопрос что же делать с новыми динами - тк скала совсем не мелкая, ставить их туда на мидбас не хочу , в квартиру с этими ящиками не пустят, а автодины можно и на даче ,зимой не страшно что замерзнут и испортятся. Поэтому прошу совета, на вч думаю ленточные beyma 150 или рупорные 385nd. Что скажете про Карлсон для 12" динамика? Размер для комнаты в принципе не большой 64/43/33см ?
    Последний раз редактировалось alexg2222; 03.04.2016 в 23:08.
    По умолчанию Re: Корпус для Beyma 12p80nd
    1.TPL-150 в своем классе ,очень достойный девайс.
    2.Динамик для саба выбирается исходя из оформления.
    3. Конечно ртом вниз.
    Здравствуйте еще раз. Все не хватает времени заняться постройкой, но мысли летают;). Прикупил тпл150 по акции в аудиомании и фильтры для эминенс 1к6 . Перечитывая тему получил новые сомнения - вы писали в одной из веток про 5g40nd в массиве из четырех штук для сч звена - что для дома (комната примерно 30м) будет интересней - двухполоска 12+tpl или трех полоска 12 до 300гц, а дальше 4х5g40 + tpl ? Усилитель марантц р95 до 35 вт в А классе. Просто пявилась возможность купить -5g40nd- маленко дешевле чем в магазине, но опять - маленько для одной - а восемь то уже сумма набегает и как их потом пускать - ? Две последовательно и две параллельно?
    Да, саб думаю сделать по образу данлей 10, а пока пользовать аудиовектор ми суб, ну если возникнет необходимость
    old chap
    Середину включать последовательно-параллельно.
    Для 30 метров 5" х 4 даже перебор.
    6,5 х 2 вполне подойдет.
    Как понять два динамика последовательно- параллельно? , если правильно Вас понял - предпочтительней все таки 12 оставить на мидбас и середину сделать отдельно? Тк времени на строительство и даже прослушивание адекватное катастрофически не хватает, теперь уже не тороплюсь и просто задумался о максимальном качестве звука на выходе . Что тогда посоветуете на середину?, соответствующую верху и низу? Как посмотрите на фостекс 166? 168?
    old chap
    Последовательно-Параллельно только для 4-х голов.
    6G40 Nd можно, очень достойно.
    Спасибо, будем искать
    ---------- Сообщение добавлено 03.09.2017 в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 02.09.2017 в 18:50 ----------
    Еще пол вопроса- Ваше мнение - что лучше звучит для дома - свернутый рупор или обратный? -вопрос к оформлению 12p80,,,
    И нужно ли обрезать серединку снизу??
    old chap
    W-bin ,свернутый,однозначно.
    Те это качество звука в порядке убывания ? 1 - w-bin, 2 - свернутый?
    А куда отнесется tapped horn?
    Ps - повторюсь про обрезку середины снизу надо ли оно?
    Pps качество акустики в басовом регистре проверяю на свой слух - нравится/ не нравится 1) dire straits - you frend, 2) js bach - tocatta d-minor, 3) gasparyan - duduk.. честно сказать цепляет оччень редко
    Ppps так по сути ла-скала тоже w-bin, только видимо под другой динамик, если правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось alexg2222; 03.09.2017 в 00:54.
    old chap
    Те это качество в порядке убывания ? 1 - w-bin, 2 - свернутый?
    Для мидбаса ,а мы говорим именно о нём !?
    Это одно из лучших оформлений.
    Мною опробованно именно с этой головой.
    Какое именно? Речь о мидбасе , 60-300гц, кажется так Вы говорили? Соответственно и мучаю Вас вопросами как гуру
    old chap
    Использовал 12Р80Nd ,именно в W-bin , для полосы 75 - 300 Гц.
    Здравствуйте еще раз. Напилил по Вашему совету w-bin от fane,, получилось интересно, через кроссовер 1,6 подцепил tpl. Звучит, как минимум оригинально для дома. Теперь мучаюсь сомнениями и рукоблудством - что скажете , если fane w-bin положить на обратный рупор? Те в длинной стенке сделать дырку и положить ей на нч секцию ,примерно как у lowther hegeman? Хорнресп дает интересные картинки при длине 170см и раскрыве 2000 до 40гц -6дб, но с провалом в районе 100-130гц, при длине 120см и раскрыве 3500 до 50гц практически -+3дб . Смущает задержка до35мс . Размер получается 775/450/61 - примерно как у w-bin. Что скажете? Смысл - хочу питаться от одного усилителя, те если поставить еще два отдельных саба - придется каждый раз крутить ручки на обоих. А если делать трех полоску, опять лишние потери на фильтрах, или ?. До триамплинга пока не дорос финансово
    Последний раз редактировалось alexg2222; 30.01.2018 в 23:30.
    Всем здравствуйте.
    Как известно человеку всего мало, ну и решился добить сам себя и физически и финансово . В общем заказал еще дины бейма - 2 шт 18g40 и 4шт 6p200fe. Теперь думаю собрать в один корпус четырех полоску - низ 18 -до 60гц, середина 12 - до 200гц, середина две 6 - до 1300гц, и верх тпл150. Корпус думаю будет трех об’емный 152/55/50см -итого около 400 литров, из них 300 на бас, 85 на мид и 15 на середину-верх. Если мыслю не верно - поправьте. Деление для начала будет пассивным, ( возможно позже на активное перейду, пока не уверен)
    old chap
    Середину от 250-300 Гц до 2000-2200 Гц.
    Скажите, как оно будет звучать, если 18g40 положить в лабиринт лицом к полу ( от пола оставить ножки 5 см высотой) порт направить на слушателя или в стену или вверх ? Фактор детей - динамики должны быть вне прямой досягаемости ,, на передней панели 70-80 см от пола в линию 6р200-tpl150-6p200 в изолированном боксе ~ 12-17литров , и закрывает это сверху свернутый рупор с 12р80.
    Так нельзя. Горизонтальная диаграмма направленности будет неприемлемая.
    Об’яснитесь: 80% акустики центрального канала сделано именно так, да и в оф каталоге корпусов от беймы есть такая модель( правда с одним 6р200)
    Здесь есть минимум две темы тпл-мечтателей. Попробуйте хотя бы их прочитать. По третьему разу это уже перебор.
    тяжело общаться профи с дилетантами, которые еще и умных фраз нахватались... ( это самокритика) . Почитал еще форум и вот мои думки - 4 полосы : 18 в углах фи или обратный рупор ~280-310л , где то рядом 12 в свернутом рупоре от мартинсона, и на стене отдельными коробками ~ 12 литров 6р200 и тпл150. Саб и мид делятся активно, сч/ вч пассивно на 2000гц 2 порядком. Так правильно?
    Собственно вопрос - сч надо до 200-300 обрезать? мид резать 70-200 или 0-200., перехлест должен по полосам быть? Те мид до 300 а сч от 200? Еще - если 6р200 при чуйке 93 пускать в параллель то их чувствительность получится 99 при сопротивлении 3? Те сравняется с тпл150? Еще - кто считает правильно - хорнресп или спекшоп ? Еще свернутый рупор дает задержку 18-5мс, у остальных задержка получается 5-.02мс как это отразится на звуке?- или надо все подгонять под одинаковые цифры
    Питаться все это будет поначалу от одного 6 канального ум.
    Последний раз редактировалось alexg2222; 15.05.2018 в 18:13.
    Что скажете про dbx 223xs? Он для моей задумки подойдет?
    Не нужно этих глупостей. Считайте все от середины. Две шестерки есть необходимость. Двенашка на мидбасе потянет их без всяких рупоров. И какой еще мартинсон? Если тн, нафиг это не нужно - очень специфическая вещь. Двенашка в фронтальном рупоре - замечательно, но для двух шестерок перебор, причем очень. Ковш на восемнашке, это не саб сам по себе. Саб - это хотябы 6 ковшей, лучше 8. Тут важна суммарная площадь рта. Под две шестерки на сч одной восемнашки в саб без всяких рупоров тоже более чем достаточно. Для квартиры хватит и одной на оба канала. Саб можно в чвр запихнуть, мидбас в тот же чвр или фи. Шестерки можно в оя. Саб отрезается до сотни, мидбас около 300, сч под тпл минимум 2000. Две головы дают +3дБ. Если в параллель без уменьшения напряжения, будет еще +3, но это уже из-за удвоения мощности за счет уменьшенного вдвое сопротивления.
