Страница 3 из 96 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1920
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
    Частый гость Аватар для Smouse
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    LepekhinV, Может сделать плату модуля для переделки YES-4 в SAB-версию , для владельцев простых 4-ок ? Их же немало разошлось.
    ---------- Сообщение добавлено 06:51 ---------- Предыдущее сообщение было 06:43 ----------
    Геннадий3, А какую схему стаба использовали ? Как можете оценить звук со стабом и без ?
    Последний раз редактировалось Smouse; 03.05.2018 в 07:13.
    Из темы про стабилизаторы :
Название:	Стаб +-35 V.png
ID:	319185 схема М - авт. сброс : Нажмите на изображение для увеличения.
    В моей лабораторной системе разница почти не заметна . Всё же отдаю предпочтение со стабом .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.05.2018 в 08:56.
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Поддерживаю, платка модуля нужна.
    Андрей
    МО Салтыковка
    Что такое М, и как и чем регулировать выходное
    М - это мультивибратор на 561ЛА7 формирует короткие закрывающие импульсы для ключа на Q13 - цепь сброса после срабатывания защиты по току . Это сделано для лаб БП . Для усилителя вместо Q13 можно ставить кнопку сброса .
    Выходное напряжение стаба устанавливается стабилитронами D7 , D8 .
    За это "почти" в "высоком конце" платят иногда очень негуманные суммы. Эххх....послушать бы...
    Ну и соответственно.. платку бы стаба тож было некисло замутить. Ввиду ее явной универсальности.
    Давно не заходил
    Украина
    Геннадий, а, что регулируют R1,R2 ? Если поднять Uвых. до 50в. стабилитронами, что еще надо изменить без потери функционала? Насколько велики нужны радиаторы для силовых транзисторов?
    Эти резисторы устанавливают порог срабатывания защиты по току. Ставьте стабилитроны на нужное выходное напряжение и все. Размер радиаторов зависит от рассеиваемой мощности на рег. транзисторе.
    Давно не заходил
    Украина
    Геннадий. Еще вопрос по стабу. Какие требования предъявляются к выпрямителю(большие емкости, RC фильтры) или вполне можно обойтись такими как на схеме? Хорошие емкости и стоят хорошо. Стаб выйдет дешевле, ну не считая трудо затрат конечно.
    Да, хотелось бы все таки увидеть схему М
    МО Салтыковка
    Надо ставить по 20000мкф. И на вход и на выход...
    Так сейчас и сделано .
    Завтра нарисую .
    ---------- Сообщение добавлено 04.05.2018 в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 03.05.2018 в 21:46 ----------
    Завтра нарисую .
    Нарисовал - см. #42 , со схемой стаба .
    Давно не заходил
    Украина
    Здравствуйте Геннадий. Чем вызвана замена оу AD8065 на AD8055, цена, наличие или характеристики? Возможно ли вместо их поставить сдвоенный AD8066? Где-то, что-то аргументировали, к сожалению не могу найти (.
  14. #53
    Благодарю . Это ошибка , произошла при рисовании схемы в МС ( исправил в шапке ).
    Мкросхема AD8065 стоит в макете , а попробовать в макете AD8066 нет возможности , да и такая цель не ставилась .
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.05.2018 в 15:17. Причина: Чистка темы.
  15. #54
    МО Салтыковка
    Даже не знаю у кого и где спросить.
    При каком начальном токе ВК переходит из класса "А" в "АВ" с отсечкой?
    Не, не так, какая мощность, например при токе 100ма на 4ома?
  16. #55
    МО Салтыковка
    Значит так, 0,1А 4ома, мощность 1 ватт, класс А. Правильно?
  17. #56
    В разных усилителях по разному - где режим А сохраняется до 1 Ватта , а где и до 5-10 Ватт .
    Тоже по разному - чем больше ток покоя , тем дальше отсечка . Но это всё для обычного режима АВ .
    По этому вопросу надо послушать профи .
  18. #57
    МО Салтыковка
    А как это можно проверить практически? Когда начинается отсечка....
  19. #58
    Подключаешь осциллограф к любому резистору в истоках выходных Мосфетов ( в YES-ах )
    Две цитаты :
ID:	319350 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #59
    МО Салтыковка
    А если нет резисторов. Или, на выходе микры, когда переход в класс В?
  21. #60
    Давно не заходил
    из преисподнии
    Две цитаты
    вторая особенно
