Показано с 1 по 20 из 151
Тема: Схема предусилителя для динамического микрофона
    Аватар для Axiner
    По умолчанию Схема предусилителя для динамического микрофона
    Добрый день, подскажите пожалуйста схему хорошего безпроблемного предусилителя для динамического микрофона. Для тренировок\записи вокала.
    И какую звуковую карту приобрести.
    Микрофон Shure PGA48.
    Предусилитель думается на транзисторах.
    Сам новичок в таких делах.
    Характеристики микрофона:
    Чувствительность - 53 дБ
    Минимальная частота - 70 Гц
    Максимальная частота - 15000 Гц
    Сопротивление - 600 Ом
    Поддержка балансного подключения - нет
    Необходимость фантомного питания - нет
    По умолчанию Re: Схема предусилителя для динамического микрофона
    Купи внешнюю полупрофессиональную карту со встроенным микрофонником. Их выпускается сейчас как собак нерезанных. Мне по случаю попалась за копейки PreSonus FireBox (это как пример), но она FireWire. Подобных выпускается огромное количество, в основном на USB.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Чё за хрень? Все проф микрофоны имеют балансное подключение. Это кто такое написал?
    Злой Аватар для _Ру_
    Чё за хрень?
    Буквально вчера читал такое же про бету 58.
    В эльдорадах еще и не такое напишут.
    Аватар для Axiner
    "Поддержка балансного подключения - нет" - с сайта ДНС
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    так я спаять хотел на работе что нибудь полезное
    Качественный микрофонник с балансным входом? Ну возьми схему одного канала микшерного пульта, в нём посмотри микрофонный усилитель. Это 4 очень малошумящих транзистора плюс пара ОУ. Плюс качественный потенциометр, причём редкий обратно-логарифмический группы C, да ещё достаточно низкого номинала, что вдвойне редкость. Потом для всего этого понадобится блок питания. Потом хороший экранирующий корпус.
    А в конце выяснится, что нормальной внешней звуковухе это всё есть. И ещё в ней есть, ка правило, фантомное питание, если в будущем появится конденсаторный микрофон.
    Не, если интересует сам процесс - можно конечно и самому спаять.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Дома куча микрофонов, в том числе динамических при подключении ко входу компьютера играют крайне похабно. По аналогии с электретным микрофоном спаял на одном транзисторе схемку и с обычного компьютерного входа с питанием только от компьютера- всё заработало и очень даже хорошо.
    На КТ3102 схема играет лучше чем на импортном транзисторе. Сперва сделал на импортном широко распространённом S9014 (на корпусе обозначено C9014) - тоже очень неплохо играет, но на КТ играет лучше. С2 и R2 можно не ставить, но сними значительно лучше - детальность выше - больше микротембров и воздуха побольше. Перепробовал несколько марок конденсаторов - РОЕ в бакелите, РОЕ с гладкой фольгой, Елну силмик2 и Керафайн ,CDE, SME, Филипс, Ничикон MUSE биполярный. Но в этой схеме - лучше всех себя показал Ничикон MUSE электролитический 1000 мкф*16 вольт. Сперва один поставил, потом ещё один в параллель к нему. Далее зашунтировал полистиролом и добавил R2. Только следует учитывать, что после включения нужно какое время для того, чтобы электролитический конденсатор зарядился - только после этого начинает работать предусилитель. Сам несколько раз озадачивался - спаял включаешь - И НЕ РАБОТАЕТ, вроде работало, только кондёр перепаял, а тут не работает - а просто время надо конденсатору на рабочий режим выйти - пару-тройку минут. С сопротивлением R2 - значительно меньше времени надо, но тоже надо.
    Самый красивый звук получился с тремя микрофонами -двумя винтажными Октава МД-44 и МД-45, оба 1969 г.в. - звук у них слегка разный, но очень хорош. Совсем другой звук, но тоже очень приятный у более менее современного крайне дешёвого микрофона VITEK VT-3830. Мне он достался в разграбленном состоянии - разъем и выключатель выдраны, внутенней проводки тоже не было. Но подпаял тонюсенький проводок от компьютерного микрофона-петлички Джениус, просто, чтобы понять работает нет капсюль - и звук мне очень понравился. Надо будет его восстановить до нормального состояния. У него звук быстрый и легковесно-воздушный, очень ясный. Короче, чем то цепляет за душу. Но "породистым" этот звук назвать нельзя.
    Из этих трёх микрофонов мне больше всего понравился звук у Октавы МД-45 1969 г.в.
    А остальные микрофоны, в том числе Октава МД-47, Мд-382 - мне не понравились. У современных микрофонов для "караоке"- звук вообще гладкий (или -гадкий )без микротембров и не передаёт интонацию - выхолощенный какой-то, а на графике спектра вроде до 20 кГц добивает. Все в основном -Современные, китайской сборки, с неодимовым магнитом - какие-то они все, с пластиковым звуком, хотя и в металлическом корпусе..... Хотя тут перепаял парочку - внутреннюю проводку их СТАЛЬНОГО провода, заменил на обычный микрофонный провод и пропаял нормальны припоем. И они стали играть более менее.
    Да схема крайне температурно нестабильная , для комнатной температуры вполне подойдёт. А так по идее надо добавить хотя бы резистор для термостабилизации. Но работает и без него , а переделывать ЛЕНИВО
ID:	319271   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319272   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Динамический м&#10.JPG
ID:	319273   Нажмите на изображение для увеличения.
    Lenivo, человеку же нужен пред для вокала, а то что вы выложили - для "шёпота" или для "первый, первый, я второй". Axiner, даже не смотрите на эту "недосхему". Куча искажений на более-менее громком вокале гарантирована. Плюс, наводки из-за небалансного соединения. Плюс, отсутствие рег. Gain (чувствительность).
    Советую взять схему соответствующего каскада из какого-нибудь бюджетного микшера /преампа. Например, микшеры Soundcraft - просто, дешево по комплектации и неплохо по качеству /звуку. Для дома и проджект-студии будет с головой. Схем полно в сети, качайте, спрашивайте, там надо будет немного упростить /обрезать. Потенциометры группы С (те, что упоминал straus) - не самая большая проблема. Можно поставвить группу А и регулировать в обратную сторону. Можно поставить галетник на 6 - 12 положений и переключать ступенями по 6 - 10 дБ - так вообще будет отлично.
    Вообще не проблема. 2N4401/4403, BC327/337, BC807-40/817-40 - дёшево, доступно и очень хорошо по шумам, их применяют самые именитые производители про-аудио. ОУ возьмите NE5534 - отличный для вашего случая и тоже доступный. Если нужен будет сдвоенный, то NE5532 - чуть хуже, но разницу вы не услышите, скорее всего.
    Корпус можно взять любой походящий, да хоть от CD-привода. Блок питания (двухполярный) - это да, придётся повозиться.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 03.05.2018 в 22:48.
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Axiner, все-таки ознакомься еще раз с данными на этот микрофон. Похоже, что он все-таки имеет балансный выход http://prosound.ixbt.com/news/2015/a...re-pga48.shtml . От этого будет зависеть пред. Если выход балансный, то его лучше таким и использовать - будет меньше постороннего фона, особенно если предполагается длинный соединительный кабель.
    г. Ижевск
    Вот преды 1073, 1081 от Neve, их качество звука мы все слышали неоднократно.
    Попроще для начала, как ужЕ и предлагали можно просто на ОУ типа NE5534, если провод метра 2-5, то можно балансное подключение не делать, а просто неинверт с Ку=50...500, без доп транзисторов на входе.
    С динамическим микрофоном не прокатит. Слишком малое отношение сигнал/шум будет. У него даже при уровне 94 дБ выходное напряжение около 2 мВ всего, а при пении в домашней студии будет этак 200 мкВ. Шумы 5534 даже с буквой A будут около 1 мкВ, то есть, отношение сигнал/шум всего 46 дБ - это уже ни в какие ворота...
    Если делать на микросхемах - хоть на SSM2017 или SSM2019 или INA163.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Straus и шура1959, зачем вы новичку морочите голову- сдвоенный LMH6626 за170 руб шумит вообще меньше всех-. 0,8 нв/ Гц, 1,5 ГГц полосы дают постоянную глубину ООС и малые искажения, просто надо низкоомную ООС , скажем 2,2ком/ 22 Ом, гальванический вход, правда питание +-6 В- и дело в шляпе. Проще некуда.Может тянуть низкоомные уши- 64-128 Ом.Усиление должно быть не менее 20,иначе загенерит.Можно использовать и высоковольтный ADA4898-2, с тем же успехом, но дороже- рублей 500.
    ...- сдвоенный LMH6626 за170 руб шумит вообще меньше всех-. 0,8 нв/ Гц, 1,5 ГГц полосы дают постоянную глубину ООС и малые искажения, просто надо низкоомную ООС ...
    Не всё так просто. Это высокочастотный ОУ, у него малые шумы на частотах выше звуковых, а на одном килогерце они равны примерно 2 нВ/Гц0.5 . Да плюс к тому, на 1 килогерце у него токовый шум - 4 pA/Гц0.5 - если его умножить на сопротивление микрофона, которое не менее 600 Ом, то получим еще в добавок 2.4 нВ/Гц0.5 . И того получаем 3.1 нВ/Гц0.5 на одном килогерце, что в точности равно собственному тепловому шуму 600-омного микрофона. Но конечно же, это тоже один из возможных хороших вариантов.
    г. Екатеринбург
    Начинать надо с чего то простого. Для того , чтобы потратить деньги на крутую железку надо прочувствовать недостатки имеющегося. Запустить однотранзисторный вариант и выйти на его ограничения. Понять, что надо потратить деньги, чтоб купить кое, что получше. Вот ссылка на нормальные киты преампов по ценам от 79$ и до нескольких сотен баксов.
    https://seventhcircleaudio.com/products
    Один из китов за 79 долларов (это самый простой и дешёвый из представленых там) предлагает собрать усилитель по такой схеме:
    ---------- Сообщение добавлено 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    Схема небалансного усилителя на одной микросхеме. Делал этот усилитель для конденсаторного микрофона. Всё чистенько играет, но микротембры отсутсвуют напрочь. Но собирается эта схема за вечер.
    Правда предназначение у этого преампа было работать с ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ламповым микрофоном Брюль энд кер. Но и звук он пишет так хорошо, что современным поделкам до 40 т.р. не дотянуться.
    И вообще для записей вокала в домашних условиях лучше купить конденсаторный микрофон - выбор большой. Начать можно с Октавы разных серий. По ценам на Б.у. микрофоны выйдет дешевле динамических. Динамический микофон нужен дома для тренировки перед выступлением на сцене пред живой аудиторией. Просто динамический микрофон, который по качеству превзойдёт конденсаторный микрофон стоит немерянных денег. И их имеют профессиональные музыканты и студии, а не как не начинающие вокалисты.
ID:	319300   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Mic_preamp_D11_i_o - 2.JPG
ID:	319298   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Mic_preamp_D11_i_o - 1.JPG
ID:	319297   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319301   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319303   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Ижевск
    Да, действительно маловато.
    А этому можно верить? Вот записанный WAW; к 5534 TI Ку=250 подключен Сеннхайзер е835 (370 Ом), последовательно со входом резистор 430 Ом.
    Там где шум комнаты пересекает -96 Дб, примерно можно прикинуть, что собственный шум преампа с микрофоном где то минус 66-70Дб. Или не стОит этому верить?
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    шура1959
    Почему же сразу так невежливо? Предлагаем классический, можно сказать, легко доставаемый вариант. Можно ещё NJM2068, тоже должно быть приемлемо для начала.
    Возможно, хороший вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Вот это то сделать не очень просто.
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Да вроде не так уж и дорого, весьма приличный М88 Байеровский можн найти за 250 Долл.
    Последний раз редактировалось shura1959; 04.05.2018 в 09:44.
    Аватар для Axiner
    всем спасибо, буду думать. пока еще не все понял что написали.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    Да, похоже что выход балансный у микрофона
    Это не "морочите голову". Новичок он в электронике, а задача у его устройства полупрофессиональная. Значит и возможные решения должны быть соответствующие.
    сдвоенный LMH6626
    1,5 ГГц полосы
    А вот работу с такими высокочастотными ОУ новичку точно лучше не советовать. Даже AD797 возбуждается от каждого чиха.
    Екатеринбург
    Shura1959, можно пояснить сакральный смысл резистора 430 Ом последовательно со входом и как выглядит цепь ООС?
    г. Ижевск
    можно пояснить
    Чтобы не сильно "морочить" текстом, привожу схему. Резистор 430 Ом слегка улучшает устойчивость, а в паре с конденсатором между диф входами фильтрует радиочастоты. С некоторыми ОУ можно обойтись без них.
Название:	MIKR US VEGALAB.JPG
    Екатеринбург
    И это микрофонник- только из-за резисторов 4 нв/ Гц, да и ОР42 сильно шумит, и он не нуждается в защите от РЧ, и вообще эта проблема решается проще- копеечные 10 мкг и кондёр 1000 пик на землю.
    г. Ижевск
    ОР42
    в модели, в реале 5534 или 2068.
    шумит
    приемлемо, как на картинке выше, хотя по нынешним временам можно и получше.
