Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 247
Тема: воск или лак
    По умолчанию воск или лак
    есть вопрос .чем лучше покрыть шпон корпусов АС лаком или воском ?
  2. #81
    По умолчанию Re: воск или лак
    Ляжет ли шеллак на третий слой алкидного лака? Хочу рояльно полирнуть Шредеры 43 порядка, вот думаю, как лучше сделать ?
  3. #82
    Он практически на все ложится, тем более смола на смолу, не раз давал шеллак на лаки полиуретан и все норм, хотя сделать пробу не помешает. Тру метод - нанесение вручную, но это процесс долгий и кропотливый, поэтому можно и пистолетом, сейчас его большинство не на спирте разводят, а на растворителях.
  4. #83
    Eкатеринбург
    Шредеры
    вообще не надо красить.
  5. #84
    Речь о Вч Шредерах с шириной ячейки всего 24 мм.
  6. #85
    Eкатеринбург
    На вч тем более. А кто придумал шредеры на вч использовать, это глупость.
  7. #86
    Диапазон работы вроде 2000-7000. Смирнов тоже писал про глупость на этих частотах, и ошибся./
  8. #87
    Подскажите чем лучше покрыть шпон ореха 0.6мм. Условия дачно-домашние. Ранее упоминались масла типа Borma для пркета с твердым воском 1030, склоняюсь к нему. Но ни разу не видел покрытие под этим маслом. Может кто выложит фото шпона под ним? Возможна ли дальнейшая полировка такой поверхности?
    Вот что покрыть нужно. Нажмите на изображение для увеличения.
    Желаемое покрытие полуматовое.
    Варианты которые нашел сам -
    1. Масло для паркета Borma с твердым воском, глубоко-матовый.
    https://voronezh.dommalera.ru/catalo...tovyy/#ptc-tn3
    2. Масло для паркета Borma полу-глянец.
    https://voronezh.dommalera.ru/catalo...-poluglyanets/
    Какое будет лучше?
    Последний раз редактировалось Alm333; 25.06.2018 в 17:00.
  9. #88
    Новичок Аватар для Locker
    Масло Borma 1030 (глянец 30 - матовое).
    Подготовка - шлифовка 120 - 180 - 240.
    Наносил первый слой велюровым валиком, ночь на высыхание, шлифовка 240, затем еще слой.
    Через 24 часа можете полировать, если захочется.
    Последний раз редактировалось Locker; 26.06.2018 в 10:32.
  10. #89
    Locker, спасибо. На фото, полированная поверхность или как есть после масла?
    Поясните пожалуйста фразу
  11. #90
    Масло имеет степени блеска 10%, 30%, 60%, 90%.
    Без полировки.
    Оно-же на дубе.
  12. #91
    РФ Саратов
    на дубе.
    Чем тонировали дуб?
  13. #92
    1030 трактовать как от 10% до 30% блеска?
    Оно-же на дубе.
    Классно.
  14. #93
    Чем тонировали дуб?
    Sayerlack XM-8000 концентрат
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Нет.
    http://www.bormawachs.com/dettaglio_...-HW.PLS&cat1=4
    Не принципиально брать именно это. Можно любое другое паркетное от бормы. Если собираетесь обрабатывать
    только пару ваших колонок, то 500 мл за глаза хватит. Больше не берите, без надлежащего хранения в открытой банке долго не простоит, полимеризируется.
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Какое будет лучше?
    По второй ссылке указан блеск 10, т.е самое-самое матовое. что не вяжется с описанием на их страничке.
    По первой ссылке, то чем я регулярно пользуюсь.
    P.S. Лучше доверять описанию продукта, размещенному на офф. сайте производителя.
  15. #94
    Меньше 1л нет. А если перелить в пластиковую бутылку и закрыть, может постоять?
  16. #95
    РФ Саратов
    Sayerlack XM-8000
    Интересная штука и непонятная, разводится как растворителями так и водой, при этом можно добавлять в нитро и уретановые лаки.
  17. #96
    Если перелить, то так, чтобы не было воздуха.
  18. #97
    Иркутск
    Не слушай бред.
    И полбанки и четверть подолгу хранится, если крышку не гнуть. А после того, как закрыл на секунду переверни банку, масло затечёт и заклеит щели даже если они там были.
  19. #98
    Энгельс
    Это черный цвет? 72й оттенок?
  20. #99
    Пропорции не помню, делал смесь из нескольких цветов. 72 и 87 присутствовали ;).
  21. #100
    Поехал в магазин за Борма паркетное 1030, но сравнив образцы, больше понравилось"Масло для мебели с повышенной твердостью" - Hard Funiture Oil. На образце у него небольшой мягкий глянец 10%, гладкое на ощупь. Паркетное 1030 наглухо матовое и чуть менее гладкое.
    Вопрос -
    1. Почему все рекомендуют именно паркетное, а не для мебели? Истираемости покрытия у АС же нет? АС как бы больше мебель чем пол.
    2. Borma Hard Funiture Oil вообще подходит для нанесения на шпон АС? https://bormashop.ru/product/maslo-tverdoe-dlya-mebeli/
