Страница 147 из 209 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #2921
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Снял с Штудера ролик посмотреть и почистить и он буквально рассыпался в руках. Вот что значит более 2-х лет в не отапливаемом помещение.
    Нашел в интернете что бывало и красивей
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  3. #2922
    Latvia, Riga
    нормальной резине пофиг 2 года неотапливаемого сарая.
  4. #2923
    Moscow
    Судя по цвету и полупрозрачности, это совсем не резина.
    Насколько реально разместить такие головы:
    https://injapan.ru/auction/p603075088.html
    в блок голов Технаря 1506? Одну вместо ГС а вторую вместо ГЗ с получением реверсного псевдо 1700. Вроде не помещаются по размерам.
  5. #2924
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    У меня так было 3 раза. К счастью, один из них случился не на аппарате, а в полиэтиленовом пакете, куда я заблаговременно поместил начавший таять ролик. Через пару-тройку лет я, подобно Пятачку, долго разглядывал пакет, недоумевая, куда делся ролик и откуда взялась эта зелёная лужа. Увы и ах, но такова судьба всех зелёных роликов.
    Всего доброго.
    Евгений.
  6. #2925
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    полиэтиленовом пакете начавший таять ролик
    морозилка не спасет отца русской демократии?
  7. #2926
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Это не мороженое.
  8. #2927
    Евродупло
    Странно. Делал ролик из поливочного огородного шланга, он и на морозе бывал не один год, ничего подобного не наблюдал. Получается Штудеры делали свои ролики не из шланга, а зря)
    Последний раз редактировалось belka; 29.04.2018 в 13:16.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #2928
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Это не мороженое.
    Он нам ещё секрет про тон-вал не рассказал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....39410&page=145
    клялся что дело не в таящих прижимных роликах.
    sia_2 про аналог https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81183&page=11
  10. #2929
    Евродупло
    Для меня только этот ЛПМ правильный. Ну а с электроникой можно и поработать.
    A80 нет, не более правильный?
    Последний раз редактировалось belka; 29.04.2018 в 19:31.
  11. #2930
    Moscow
    Речь про такой? Там вроде много вариантов протяжки.
    Не знаю не пробовал, думаю этот тоже не плох. А по цене он тоже лучше?
  12. #2931
    Как прекрасно сделано натяжение ленты! Красивое решение!
    Андрей
  13. #2932
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Вариантов протяжки много, но конкретно тот, что на фотографии, предназначен для записи виниловых мастеров.
  14. #2933
    Moscow
    Ну тогда нам это не актуально. Проще можно наверно для себя выбрать.
    У Технарей 1500й серии при сравнительно низкой цене хорошие параметры. Идеальный вариант, если не гнаться за топом за космические деньги. И с дизайном всё нормально.
  15. #2934
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Диск с двумя роликами родом, ЕМНИС, с C37, а петля сверху - для головки "с опережением", используемой для управления шагом винил-рекордера.
  16. #2935
    Moscow
    Тогда понятно почему головок всего 2. Обе ГВ? Хотя кнопка REC имеется.
  17. #2936
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Не удержался и купил вот такой военный катушечный диктофон П-180-М. С микрофоном и наушниками с резиновыми амбушюрами. Но без блока питания. Может н и был , я просто не знал , что его надо просить было. Фото из сети. Косметическое состояние очень хорошее, только металлическая крышка в одном месте немного процарапана. Был под заводскими пломбами.
    Вся смазка засохла. Вскрыл почистил от старой смазки поставил на несколько часов крутится - от самодельного блока питания на скорую руку- Всё заработало , только ролик потерял пластичность. Взял подходящую круглую резинку от старого принтера из узла подачи бумаги - резинка встала, как родняя - по высоте мм в мм попала. и плотно облегла старый ролик. Прижим там регулировочным винтом на ролике подстраивается. В итоге пишет и играет и не тянет. Всё В МОНО записи. Пишет с линейного входа и с микрофона( через ограничитель полосы) на скорости 4,5 . С ним шла комплектная плёнка СВЕМА. По современным меркам звук хреновый. Но если сравнить с японским микрокассетным диктофоном Айва 1995 г.в. - то значительно лучше Айвы. Всё а германиевых транзисторах и под лаком.
    Купил из-за внешнего вида. И сейчас в раздумьях.
    Лезть в него или не лезть?
    Или ограничится только внешними устройствами, подключаемыми через разъёмы. Стерео наушники современные тоже играют , если их подключить через сигнальные выводы - а они сами замкнуться через землю -только в противофазе но ту это некритично. Если замкнуть стерео выходы параллельно, то мощности встроенного усилителя не хватает и наушники играют очень тихо.
    Прикольный такой чемоданчик, жаль на шпионский не тянет -большой очень.
ID:	319180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319181   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319182   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 03.05.2018 в 08:43.
  18. #2937
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Красивая машина!
    С паяльником лезть, думаю не стоит - лак и всё такое, найти схему, убрать ограничение по полосе, методом выкусывания ненужных деталей - и запоёт, родимый. Ещё скорость до 9 поднять...
  19. #2938
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Я бы оставил коллекционную вещь в оригинальном состоянии
    Дмитрий.
  20. #2939
    Latvia, Riga
    Красивый аппаратик, помыть, почистить, смазать и на полку. В прошлом году на барахолке купил "Репортёр 3" , фотки такого в инете есть. Внещне в отличном состоянии. какое было моё разочарование когда дома увидел что какойто му-ак на точильном круге поотпиливал по пол головки записи и воспроизведения, чтоб можно было типа писать переворачивая ленту. в оригинале там запись на всю ширину на 19ой скорости.
  21. #2940
    Киров
    Довести до функционирующего состояния и дальше не лезть !! - не музыку же на нем слушать, коллекционная вещь, может киностудия какая купит
