Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Выбор полочной акустики под лампу.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Выбор полочной акустики под лампу.
    Подскажите проект хорошей полочной акустики под ламповый усилитель. 92-93 дБ. Не большого размера.
    По умолчанию Re: Выбор полочной акустики под лампу.
    а какое выходное сопротивление уся? обычно в это упираются габариты АС при использовании с ламповым однотактом
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    92 дБ/Вт и полочник "небольшого размера" - при вменяемой АЧХ в пассивной АС физически невозможно. Ненаучная фантастика, разве что с активным НЧ.
    Последний раз редактировалось sia_2; 29.04.2018 в 12:06.
    Найдешь такой - мне скажи
    Если "осетра чуть урезать," то на 90-91дБ был такой проект: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri...ark_morel.html
    Но к сожалению, использованные там динамики давно не выпускаются, да раньше брать их лучше было прямо на заводе, с возможностью отбора.
    ШП есть и 103 дб. Но будет игаться в лучшем случае до камерного оркестра включительно, и размер получится не полочный
    Частый гость Аватар для peshexod
    92 дБ/Вт и полочник - при вменяемой АЧХ в пассивной АС физически невозможно
    Угу, как-же... Динамики есть, а колоновок нет? Л - логика...
    Жми по ссылкам и удивляйся
    https://ru.aliexpress.com/item/2-auc...191b252bCQRYmE
    https://ru.aliexpress.com/item/Aucha...923bbe17&tpp=1
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    На али всяких диковин навалом. Нужно только поискать.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Можно урезать и до 90
    Тогда к тебе в гости надо ехать
    А так проект что надо. А если аналоги поискать.
    - Аватар для Olegyurich
    Ну да, размеры полки никто не ограничивал(небольшой размер у каждого свой).
    Интересно, какие-нибудь лабиринты, пусть усеченные, в полочный формат лезут?
    avtech@palabs.ru
    peshexod, ну купите и сами замерьте.
    Продавец почему-то не указывает что это ачх в корпусе и с цобелем
    Ну, если сыграет камерный оркестр, то всё остальное запросто. Концертный рояль нижняя нота 27,5 гц...
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Olegyurich, А это всего лишь умение ищущего. Один запросто убьёт рабочий и опробованный проект, а другой сумеет сделать то, во что другие не верят. Всего лишь системный подход к решению проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Уже. Купил. Сделал. Послушал. Охренел (от удовольствия). И было это уже больше года тому...
    За отправную точку взял ящик для фостекса. Друган эту систему у меня выклянчил. Сейчас работаю над второй системой, но с учётом прошлого опыта.
    Назарово
    Где-то попадались мне замеры этих китайчат. Кривые как сабля. Да и разброс, небось, мама не горюй
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Так поэтому и спросил. Промышленных много с 92дБ. Или врут?
    Тоже так поначалу думал. Когда пощупал ручками, то понял, что всё в пределах разумного. И тут есть маленькая хитрость: нужно было 2, я купил 4.
    Или врут?
    Как дышат.
    https://roshiend.ru/article/i-eshhyo...vitelnosti-as/
    avtech@palabs.ru
    Естественно, от прямого вранья до мухлежа (когда берут чувствительность на пике АЧХ, и на 2.83В, а не ватте).
    Я почти никогда не покупаю на али.
    А кода покупаю, то очень редко что-то сложнее болтиков/гаечек и т.п. железок.
    Так уже поздно, ни те вуферы, ни те твитеры не выпускают давно.
    Вуфер я вообще когда-то у них последнй забрал, один - мне для центрального канала надо было.
    Всё равно я не понимаю зачем тут человек с ником пешексод рекламирует дины с али, который в трубе войта дают 50гц, если топикстартеру нужен полочный вариант.
    А ему китайцы приплачивают за продвижение. Факт...
    Клон 730-го?
    А разве скворечники те же b&w cm1 не имеют подобный конструктив по наследству от топа Nautilus? Прилично валят для такого размера. Что-то я на автожаргон перешел ))
    Только не раскачает их однотакт ну никак. Я отказался от этой идеи и слушаю временно на транзисторе 2х60вт.
