Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Нюансы конструкции динамиков
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Нюансы конструкции динамиков
    Для всяческого улучшения на керн ставится или проводящее кольцо, или колпачек, а иногда и то и другое одновременно.
    Вопрос: это кольцо-колпачок находится в магнитном поле катушки и образует трансформатор с КЗ витком. Почему не сказывается на импедансе динамика? Из-за слабой магнитной связи?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Нюансы конструкции динамиков
    Как это не сказывается? Сказывается еще как. Ето к Максу и Михе - они эксперементаторы.
    Сергей.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Насколько я знаю, уменьшается индуктивность. Соответственно и импеданс - чем выше, тем меньше (по сравнению с изначальным вариантом).
    AudioKiller
    Игорь, камрады правы. Посмотри на графики импеданса у головок с обилием меди в моторчике и у головок со стандартными МС...
    Например, у Сисей - эксели сравни с престижами.
    У меня встречный вопрос:
    А в пищалки медные кольца ставят? Нельзя ли, к примеру, у Морелей таким способом ранний завал на верху подтянуть?
    AudioKiller
    В "учебниках" рисуют такие графики очень просто: у одного на ВЧ хвост лезет вверх, у другого - горизонтален. А есть ли графики реальных одинаковых во всем остальном головок, различающихся только колечком?
    Я наверное не совсем корректно сформулировал вопрос. Я провожу такой мысденный эксперимент: сначала снимаю Z(f) у "чистого" динамика, потом ставлю кольцо и повторяю измерение.
    Работа кольца имеет 2 стороны:
    1. Если диффузор неподвижен, получается просто трансформатор с КЗ витком - поэтому индуктивность звуковой катушки должна уменьшиться во всем диапазоне частот. Насколько уменьшится - зависит от коэффициента трансформации (числа витков звуковой катушки) и потокосцепления (величине магнитной связи).
    Тогда есть 2 крайних случая: АЧХ z(f) будет горизонтальная и везде = Re при максимальном потокосцеплении, или исходная характеристика - при отсутствии кольца. Реально - где-то между ними.
    2. Если диффузор не держать, то движение катушки с током возле КЗ кольца будет наводить в нем дополнитльную ЭДС. В результате свободный (т.е. не под дйствием тока, а из-за инерции, например) ход будет тормозиться. А даже если свободного хода не будет совсем, процесс станет сложнее в зависимости от взаимных фаз сигнала и движения катушки - скорость изменения магнитного поля будет суммироваться/вычитаться.
    В обоих случаях функция приблизится к прямой z(f)=Re. А я этого не наблюдаю. Толи я такой ненаблюдательный, толи магнитная связь довольна мала, и кольцо влияет очень слабо (а зачем его тогда городить?), толи динамики с кольцом изначально делают немного другими (например, больше витков мотают). Потому что чтобы Le было очень маленьким - я не замечал.
    ИМХО еще кольцо должно влиять на Qes... и при питании динамика от ИТУНа как-то должно проявлять себя - печенкой чую...
    Ставят. Вот например тут хорошо видно http://www.speakerdesign.net/dayton_...s_tweeter.html
    Но опять же, обычно встречается лишь в хороших головках (читай - дорогих )
    AudioKiller,
    Игорь полистай тут. Более чем подробное описание...
    http://www.diy-audio.narod.ru/litr/F...lImpedance.pdf
    http://www.patentstorm.us/patents/58...scription.html
    А еще в 10-ГД-35 присутствует
    Ставят. Вот например ...
    Во блин, на лету воруют! Не успеешь подумать а они уже "...ставят. Извольте посмотреть, плиз."!
    МОСКВА
    Ещё как уменьшается, более чем в шесть раз (иногда почти на порядок). Я эксперементировал когда-то, разобрал магнит и туда медное кольцо выточенное из проката, потом собрал, даже на слух стало лучше. Индуктивность очень сильно падает, а с повышением частоты менее зависима.
    Хотел было с гальваникой попробовать, но цех сократили и увы.
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 26.12.2006 в 11:02. Причина: добавление
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    А разьве кольцо не должно быть изолировано от керна? Если оно не изолировано, то это и не КЗ виток вроде бы.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    МОСКВА
    Вроде даже наоборот, чем плотнее тем лучше.
    AudioKiller
    Вот если бы былы АЧХ импедансов без кольца и с кольцом!
    Добавлено через 1 минуту
    Ламер со стажем, Спасибо, посмотрю (только жаль нескоро )
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 26.12.2006 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вот 4а32 с медным колпачком.
    без колпачка - экстраполируйте с 1кгц или отвинтите колпачек . у меня без колпачка нету
    МОСКВА
    Поздняк, всё давно собрано и расклеивать неохота. Вот если найти МС от венгерских "колокольчиков" BEAG, то такой вариант сравнения возможен. Это я когда-то СЧ купольники с мини рупорком изобретал, получилось очень красиво, но в дело так и не пошло(чёто мне тогда не понравилось).
    Уж простите мою тупость, колпачок не является КЗ витком, в случае
    Т.К. магнитопровод не является изолятором. Или я чего-то недопонимаю?
    Korotkoff, https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=291 и пошёл вниз по ветке.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Korotkoff, если бы электропроводность у стали была бы как у меди, то ничего и делать не надо было бы. Удельное сопротивление...
    МОСКВА
    Принципиальную и важную роль играет индуктивная связь, а не электрическая. У Алдошиной в книжке про динамики, всё очень подробно и понятным языком объясняется.
    Цитата Сообщение от Zimin Посмотреть сообщение
    Нельзя. Читай выше, для чего это делается.
    Почему нельзя? Я думаю можно, если этот спад связан с возрастанием сопротивления при повышении частоты.
    Предлагаю сравнить графики импедансов и индуктивность двух пищалок SS : d2905/9500 и d2905/9700 , там как раз это очень наглядно.
    http://www.samodelka.ru/pictures/data/d2905_9500_00.jpg
    http://www.samodelka.ru/pictures/data/d2905_9700_00.jpg
    AudioKiller
    Все же вопрос остается: кольцо (и особенно колпачек!!!) располагается с одной стороны от звуковой катушки. Значит, когда она к нему приближается, магнитная связь возрастает, и влияние кольца - тоже. Т.е. подали на динамик 2 сигнала НЧ большой амплитуды и ВЧ малой. Тогда индуктивность катушки для ВЧ сигнала (а значит и импеданс, и демпфирование) будут зависеть от НЧ составляющей, т.е. модулироваться ею! Т.е. выходит, что интермодуляционные искажения могут возрасти?!
    С наступающим всех!
