Показано с 1 по 15 из 15
Тема: доработка Sven SPS-611, возможна ли?
    По умолчанию доработка Sven SPS-611, возможна ли?
    почти на халяву досталась данная АС, решил расположить ее рядом с ушами, в качестве мониторов так сказать, звук конечно отстойный. Скажите что можно сделать? Усилок там собран на TDA 2030A, схема имеется, но больше интересуют используемые динамики и фильтры для них, т.к. ВЧ там подключен через кондер, а НЧ вообще вроде напрямую. Может кто подскажет?
    P.S. А в качестве тыла они могут сгодиться, при условии что усилок дает 100Вт на тыл?
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Re: доработка Sven SPS-611, возможна ли?
    ну по-простецки так,-
    для начала отрезаем лишнее от держателя ВЧ
    было №1 стало №2
    замазываем силиконом все входные разъемы на обоих ас (изнутри )
    потом заляпываем это дело(весь вч блок) силиконом, на него-же и сажаем нч и вч...
    это програма-минимум...
    а максимум,-замена дохлого сетевого тр-ра+запихивание во внутря синтепона...
    большего эти ящички не стоят.
    ясно, спасибо. Усилок на TDA2030, я скорее всего выкину, т.к. без дела лежит собранный и отлично работающий TDA7294, больше интересует фильтр для имеющихся в этой акустике динамиков, подскажите...
    Павшинская пойма
    h0st_fx, Для того, чтобы тебе помогли с фильтрами, померий параметры динамиков и напиши тут их марку.
    я скажу что я "влепил" (из того,что было от АС Fisher M21),-нч-посл L=1,5mH паралл C=15мкф, вч-посл С=4,7мкф кондеры-"старые" nichicon BP-P ...субъективно стало гораздо лучше...
    А после всего этого отдал все это добро хорошей подруге...довольна и досель
    сразу скажу, не сильно шарю в спец терминах и жаргоне электроники... (базовые познания в электротехнике имеються, не полный нуб ;) )но вот желания, хоть отбавляй.... и хочу что нить сделать со своими sven 611... раскажите поподробнее как и что сделать, начало положено, убрал лишнее с держателя ВЧ
    Последний раз редактировалось Camion; 11.05.2006 в 01:15.
    Частый гость Аватар для Lanman
    ------А чего хочется добиться в результате переделки?
    Они как играли на 30$ так и будут играть на 30$. Не более.
    На большой громкости, в них слышен какой то треск...и есть дрибезжание в корпусе..., в динамике ВЧ просто шипение, когда ничего не играет, первым делом хотелось бы от этого избавиться... я думаю поможет проливка щелей силиконом, но другая проблема, как подлезти во всем щелям?? колонка не разборная, а отверстие под динамик не слишком поворотливое, я ещё что то читал про провода... мешают они в корпусе, надо ли с ними чтолибо делать????
    кто-то советовал мне купить отдельно сабвуфер, подскажите как в этом случае поступить ???
    p.s. может кто подкинет ссылку, для начинающих в этой облости...зачем?почему?как? буду очень признателен
    Колонки с ФИ или без?
    колонки с фазоинвертором, если надо и фото могу сделать,
    вот наконецто я до них добрался, пока сделал только проливку силиконом, и сейчас укладываю в них линолиум и синтипон, до электроники не добрался, вот думаю, стоит ли заменять провода в самой колонке, и кордёр(рис.1) , возможно ещё и фильтр надо добавить на НЧ ???
    Если есть какая небудь доработка по схеме усилителя, подскажите что сделать
    В проекте ещё вытаскивание всех внутренностей из правой колонки, так сказать сделаю пасивную акустику и усилок, помогите плз сделать всё правельно
    Итак, ВЧ обрезал лишнее, пролил всё силиконом, и запихал синтипона внутрь, хорошо бы было, если бы кто небудь подсказал что с электроникой сделать, прежде чем я её вытащу из колонки наружу...
    Краснодар
    заменить 2030 на лм1875..
    да я вот тоже про это подумывал, только вот на одном изз форумов сталкнулся вот с таким постом :
    Схемы совершенно одинаковые для TDA2030А(УН19) и LM1875T !
    Но перевес явно в сторону LM и вывод напрашивается сам собой-менять!
    TDA - 18(20)W , 0.1(0.5)%THD. LM1875 - 16(18)W ,0.06(0.1)%THD
    Казалось бы живи да радуйся
    ан нет,придётся снижать питалово, ведь оно(+-21V) для tda2030(A) max22v
    в то время как для LMки max(+-18V)
    значит как я понял после замены на элэмку, надо быдет просто питание понизить и всё будет работать?
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Как раз наоборот,LM-ка выдерживает до +-30 вольт(по даташиту).
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    ... буквально сегодня переделал данную АС ...
    Переделал ВЧ, т.е. выкусил (в буквальном смысле) и доработал напильником всё лишнее в пластике, что-бы не мешало распростронению тех самых ВЧ состовляющих и поменял "злополучный" электролит на ... естественно не электролит, но с ёмкостью в 3,2 "микрофферофф" (1+2,2)
    Перепаял усилок по схеме всем изветного Линкора, немного изменив (упростил) входной фильтр, почти по даташиту и увеличил теплоотвод.
    ... звук изменился до неузнаваемости ...
    Не скажу что-б "hi-end" ... но тем не менее слушать музыку уже можно.
    Осталось поработать с корусом, хотелось-бы вынуть усилок в отдельную коробку и, заполнить "нутря" поглотителем.
