Страница 50 из 122 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #981
    Германия
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Я делал так.
    медная пластина 2см x 8cм x 3мм - распилил на 4 части - каждому транзистору. все это добро припаяно к плате с окнами под транзисторы
    5см x 8 cм - получилась сборка типа STK. зашлифовал медь нулевкой под плоскость. изоляция - лавсановая металлизированная пленка, металлизацией к радиатору. паста обязательна.
    Новый вариант - распилил медный плоский радиатор от блока питания
    положил 4 медяшки на гранитный пол - в одной плоскости и приклеил
    плату с окнами на эпоксидку . преимущество - не надо шлифовать
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. #982
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    PS А собирал гибрид или полный вариант?
    "Полный" вариант! К гибриднику подкрадываюсь мелкими шагами, помоему эта схемка нуждаеться в доработке. Но доберусь !
    Вот здесь интересно почитать :
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:12:41736
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  4. #983
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Что за марка кондеров на фото?
    Мелко не видно.
    А какой фирмы многооборотники?
  5. #984
    WWW
    Ссылка Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Мелко не видно.
    25 оборотов 0,5 Вт
    Конденсаторы — смотри здесь и здесь
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 16.03.2007 в 16:02. Причина: Поправил ссылки
  6. #985
    KZ.Усть-Каменогорск
    Собрался делать по схеме yanтак как у нас кроме IRF ничего нет,и на его разводке платы заметил ,что отрицательный стабилизатор питается через резистор 33 Ома,это ошибочка в разводке или авторская задумка такая?
  7. #986
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от P-snake Посмотреть сообщение
    Собрался делать по схеме yan так как у нас кроме IRF ничего нет,
    Не уверен, что стоит это собирать.
    По мне, лучше этот выходной каскад ООС не охватывать - гибрид с лампой звучит приятнее.
    33 ома вместе с электролитом (1000uF) образуют фильтр питания усилителя напряжения.
  8. #987
    25 оборотов 0,5 Вт
    Напряг с Wima
    Есть только Rifa и Epcos пленочные.
    Посоветует их кто в схему или все же Wima найти?
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 16.03.2007 в 20:14. Причина: Поправил ссылки
  9. #988
    WWW
    Ян а Вы слушали, если да, то какие лампы использовались и в каком исполнение ?
    Best regards! Melhior
  10. #989
    Чебоксары
    Melhior, ставил 6н1п, 6н2п, 6н3п, 6н23п, 6н8с.
    Пробовал только в srpp. С 6н8с понравилось больше всего.
    Пока экспериментирую, до готовой конструкции не дошло ещё.
  11. #990
    WWW
    Внимание! Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Cпасибо! А какое использывали питание в ламповой части (схемка Моисеева; тан +300В ETC)?
    P.S. С нетерпением, буду ждать (в реале) положительного результата!
    Удачи!!
    Последний раз редактировалось Melhior; 27.12.2006 в 18:50.
  12. #991
    Вопрос Алексею, можно ли использовать Ваш усилитель в режиме ИТУНа, взяв ООС не с выхода по напряжению, а с датчика тока с приблизителным сохранением кэффициента усиления? Интегратор обязательно сохранится.
  13. #992
    Может кто нибудть смотрел меандр на 10Khz по схеме из первого
    поста.Так вот я удивился как затянут передний фронт импулса .Может
    есть какие предложение ,так как до 2 Khz все окей.
  14. #993
    London UK
    В принципе вполне можно.
    Это не совсем понятно. Фронты на меандре должны быть вполне симметричные и если усилитель не входит в ограничение, то определяются они в основном постоянной времени входного фильтра.
    Алексей
  15. #994
    Возможно, здесь есть ответ (пост 556):
    http://dom.hi-fi.ru/forum/6/40113/37
    550-й пост также будет полезен.
  16. #995
    London UK
    Во-первых, приветствую здесь на форуме. Во-вторых, к заданному вопросу та дискуссия не имеет отношения. На меандре в 10 кГц длительность фронтов будет полностью определяться постоянной времени входного фильтра. Я прикрепляю картинку меандра с 5350SE (у 4330 точно такая же, но статьи нет в сети) по измерениям Stereophile:
    http://stereophile.com/amplification...27/index6.html
    Алексей
  17. #996
    г. Муром
    А тот же меандр на емкости несколько микрофарад?
  18. #997
    Алексей, также приветствую и с наступающим Новым годом!
    Все верно относительно входного фильтра. Только я поэтому и написал "возможно", т.к. возможно товарисч проверял как раз без фильтра....
  19. #998
    London UK
    Конкретно картинки нет, но от 1-2 мкФ ничего очень страшного (появится только переходный процесс на фронтах) быть не должно, если не превышать пределы по току и рассеиваемой мощности. Я именно так и проверял запас устойчивости на практике.
    Алексей
  20. #999
    Алексей,
    Только сейчас прочитал ссылку и обратил внимание, что приведенные Вами измерения в Stereophile не совсем, скажем так - интересны:
    "Creek 5350SE, small-signal 10kHz squarewave into 8 ohms"
    Т.е. прикрепленная Вами картинка изображает меандр для сигнала с амплитудой 2.83 В (скорее всего) и со скоростью нарастания фронтов около 1 V/uS, что совсем не противоречит результатам моделировая, приведенным мной.
  21. #1000
    London UK
    Боюсь, что Ваше моделирование было некорректным, возможно, что из-за неправильных моделей. Я побаловался в LTspice и выяснил, что у многих моделей мощных полевиков сильно завышена величина проходной ёмкости Cgd, что приводит к искусственному затягиванию фронтов при симуляции за счёт этой емкости. Например, в модели IRL530 Cgd указана от 2 до 4 нФ (!), тогда как по описанию она равна 60-75 пФ при 25 В и может увеличиться до примерно 400 пФ при 1 В на стоке. При использовании подобных моделей и получаются результаты вроде Ваших фантастических 3 В/мкс. Если использовать нормальную модель, то скорость нарастания будет вполне соответствовать реальности, то есть более 30-50 В/мкс. Вычислить её предел (при отсутствии нагрузки) в данном случае просто - это скорость заряда проходной ёмкости Cgd током источника тока. При токе 10 мА и проходной ёмкости 100 пФ максимальная теоретическая скорость нарастания будет 100 В/мкс.
    Пользуйтесь, пожалуйста, правильными моделями и не мутите воду зря .
    Алексей
    P.S. - прикрепляю схему, которую я использовал при симуляции, и то, что получается на выходе. Ток покоя установлен порядка 120 мА.
ID:	17564   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 30.12.2006 в 19:15.
