Страница 216 из 226 Первая ... 206214215216217218 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4301
    Москва и МО
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    После такой доработки, унч стал очень медленным....
    а что поделать
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Нее...мужик не пойдет...при вкл и выкл хлопок с шипением в динамике , поработал 30 сек . и пошли какие то жуткие искажения 😵
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Вобщем вернул 150 пик на место , сделал замеры и акуел...все четко . Оба канала . Прикуручу радиатор на 2 ой канал , подпаяю провода по человечески и выложу замеры.
    А можете подсказать , на 46 V резисторы для стабилитрона , поставить вместо 1.5кОм какое ? было много версий 1.8Ком /2.7кОм или 6.8 кОм
  3. #4302
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
ID:	317528 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317528 Специально выковырял с антрисоли старый ящик 150пф, запускался, регулировался ток покоя, без проблем. Да и меандр на 20кГц был с приличными фронтами.
  4. #4303
    Кемерово
    Да, но конденсатор в 1000пф был выбран с запасом, что бы посмотреть переходной процесс, его можно уменьшить и до 150 пф.
    В оригинальной схеме, фаза на диаграмме боде убегает за 180 град на частоте среза, а это не есть хорошо, отсюда и колебательный процесс в п.х. на меандре и прочие прелести.
    В том, что я хотел и частично предлагал по коррекции афчх сделать, там все в рамках теории.
    По быстродействию, предполагаю можно добиться время становления в районе 2-3 мкСек. на размахе 50 Вп-п для НЕ5534. Быстродействие для данной схемы усилителя в первую очередь оу определяет.
  5. #4304
    Россия МО Клин
    С данной топологией применить скоростной опер проблематично. Вот в ПП В.Лепехина встает более шустрый.
  6. #4305
    Кемерово
    Сложно, но можно, вопрос коррекции. Когда в усилителе применяешь скорректированный оу, то возможности по коррекции общей афчх усилителя существенно уменьшаются.
    По поводу пп не соглашусь, правильно скорректированный усилитель в плане устойчивости не чувствителен к качеству пп (в разумных пределах конечно),
    а вот когда усилитель методом тыка скорректирован, то естественно любая лишняя емкость генерацию может вызвать.
  7. #4306
    вусмерть скорректированный?
  8. #4307
    Россия МО Клин
    Правильность теории может подтвердить только практика. Пример в студию
  9. #4308
    Кемерово
    Смотрим:
    модель оригинала:
Название:	Оригинал работ&#10.PNG
    видим что на резистивную нагрузку работает.
    Open loop gain (д. боде, разомкнутая петля ооос)
    Close loop gain (д. боде, замкнутая петля ооос)
    Видим из диаграмм, что фаза на частоте среза убежала за 180 градусов.
    Согласно критериям устойчивости по Найквисту, такая САР не может быть признана устойчивой.
    Проверяем, подключая реактивную нагрузку, в виде конденсатора:
    возникла генерация, соответственно система (сар) не является устойчивой.
    А теперь меняем тип коррекции, пере подключаем C8, чтобы удовлетворить критерии устойчивости:
    Из диаграмм видим, что критерии устойчивости соблюдены.
    проверяем
Название:	Схема изменена&#11.PNG
    работа на реактивную нагрузку - генерация отсутствует, работает нормально, хотя в схеме присутствую множество близко расположенных полюсов образованных каскадами усиления, и не получается сформировать доминирующий полюс(надо лезть в первые каскады усиления которые расположены в ОУ), переходной процесс скорее всего имеет колебательный характер, но т.к. теоретические критерии устойчивости соблюдены, то и система остается устойчивой.
    Что бы обеспечить устойчивость усилителя с ооос относительно простыми методами в большинстве случаев приходится жертвовать его быстродействием. При большом количестве каскадов усиления (в том числе композиты), соответственно большом к.у. и набегом фазы обеспечить выполнение критериев устойчивости крайне затруднительно, а порой без с специальных мер невозможно, а зачастую и в принципе невозможно.
  10. #4309
    Россия МО Клин
    Выкладками и симуляциями сыт не будешь Пример в студию, материализованный.
    Напоминаю-" По поводу пп не соглашусь, правильно скорректированный усилитель в плане устойчивости не чувствителен к качеству пп
  11. #4310
    с Луны
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Цитата Сообщение от Николай32 Посмотреть сообщение
    амплитуду чуть добавил, вот здесь лучше видно, куда копать? Вложение 312089
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    О, у меня такие свистозвенелки были при работе на АС. Причём с другой печаткой. Собственно, поняв, что этот усь нетолерантен к нагрузке, так его и не доделал. Название обещало - КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕМЕЦКИЙ!
  12. #4311
    МО Салтыковка
    И у меня такая-же хрень...
    Добавляешь уровень, начинает подзвякивать на верхушка.
    Чего только не пробовал, не помогает, закинул куда подальше...
  13. #4312
    ну а коррекцию изменить сложно что ли. и выбросить лишнее из него
    С уважением Максим.
  14. #4313
    Россия МО Клин
    А у меня даже на этих ПП не звенел. Нагрузка не легкая была. даже допускал опустить с 150 до 100пф. Три года отбарабанил в нашей нелегкой действительности
    OPA134
  15. #4314
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    тоже ничего не звенело, печатка своей разработки была, по типу Лепехинской, но в итоге забраковал- вроде чистенько все, но удовольствия от прослушки не доставляет, остановился на Зуевском- не намного сложнее, а по звуку небо и земля
  16. #4315
    Доброго времени суток, уважаемые)) Простите, если вопрос покажется глупым, когда- то был начинающим радиолюбителем, сейчас что то опять потянуло)) Собираю унч, схему предусилителя взял из этой темы (opa134). Собрал - играет и очень прилично, нравится . Теперь по существу, имею трансформатор с обмотками 2*18 В (будет питание УМ) и 2*9 В - с них хотелось бы запитать этот самый пред. Посмотрел даташит, ОУ работает с 2,5 - т.е. "ему хватит". Вопрос, не скажется ли такое питание отрицательно на звуке? Само собой ток покоя транзисторов подстроим.
  17. #4316
    Частый гость Аватар для OksidAluminiya
    Готово! Собрал на базе старого Амфитон У-101. Звуком доволен!Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #4317
    МО Салтыковка
    Классные фото!
    Професиональная зеркалка?
  19. #4318
    Дошли руки до сборки давно лежащих плат, вот что получилось
ID:	318297 Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть транс с обмотками
    на 30,3 В и 33,1В, который хотелось бы применить. Соответственно 43В и 47 В постоянного напряжения, не маловата разница ?
  20. #4319
    МО Салтыковка
    Маловато будет... желательно, трансик на 36-40 вольт, он маломощный и будет просадка...
    Приезжай, у меня есть лишний 4х40в
    Андрей Константинович
  21. #4320
    г.Рязань
    По-моему Л.Зуев писал, что в Немецком не так важна разница в питании УН и Вк в 10В. Точно не помню.
