Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 89
Тема: ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    В общем выкладываю LAy-ку платы цапа на ак4495.
    Для тех... ну в общем, как в названии темы. -))
    Собрано, проверено, отслушано.
    Играет много лучше всех китайцев, а их было 4ре варианта для сравнения.
    Можно качать и править править под свои нужды, а можно просто сделать в таком виде, как есть.
    Номиналы все подписаны, если сомневаетесь - открывайте ДШ на соответствующий компонент. В фильтре НП0 и Melf, остальное как хотите...
    Ну в общем такое доброе дело-))) может 4495_6_2 _last.zip зачтется наверху-) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	моя прелесть.png
    Источник как Аманеро, так и Икс-мос возможен (с 5в на3.3в распаять нужно будет рядом с разъемом цепь)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    По умолчанию Re: ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    А кто нибудь напрямую сравнивал 4490 и 4495 в устройствах одного класса?
    Разумеется.
    Эта штука: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2286040
    позволяет перетыкать все что угодно.
    О результатах я писал не один раз. Тут не буду, ибо у топикстартера свой взгляд на эти вещи
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    В том-то и дело
    А в 8АМ, где оно обычное, стоит минимум 1000мкф.
    Все , понятно.
    Большой конденсатор в этом месте, уменьшает THD на низких частотах.
    P.S. Я вот тут подумал - можно ведь поставить туда 1мкф. и сделать "AK4490 DAC, Special Dower Chest Edition"
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    То что там написано 220мкф не значит, что там столько. Это просто модель, сделанная с Ельна силмик 2 - 220мкф. А если панасоник Фц так номинал в разы и больше можно поставить))
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Если по высоте нет ограничений в корпусе)))
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    А ту знаменитую кривую графика зависимости искажений нижних частот от емкости, наверное, не видел только тот, кто не интересовался цапами. Ну и там она для 4490 дана. Не факт , что в 4495 поведение то же самое.... Она же больше на 4399 похожа, а там с питанием дела обстоят, как писал Дмитрий А., попроще...
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    И напряжение у меня тоже 6.5в с tps, а не 5в .(ну, типа тоже видел, читал , если что)
    Вы сильно удивитесь, но, с АЦП ситуация обстоит ровно таким же образом
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    http://s1.stuffed.ru/y2018/04-21/0/595142.png
    Вот я думаю, если на CS5361 прикрутить опору как у Алекса в десятке, на низах станет заметно лучше?
    С уважением. Дмитрий.
    Должно.
    Кстати, идею я почерпнул из эвалуйшн борды для другого Аудио-АЦП (именно АЦП , причем совершенно не известного в широких кругах)
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    да, отчего же, тем более и емкость уже меньших номиналов... Уже не 2200, а 220 достаточная))
    Нефтекумск
    Ну не очень то и достаточно, вот замеры при 220 мкф.
    Я поставил 470мкФ. Большей емкости конденсатора низкого профиля и подходящих размеров у меня не было. Хотя, если бы был конд с такими характеристиками поставил бы на 1000мкф в CS5381 на FILT+
    Нефтекумск
    EDDiE, сравнительные замеры есть? Габариты - это проблема, у меня асус ксонар мк2, наверное, опер будет проще втиснуть, чем кондеры подходящие найти. Сначала заменю 5361 на 5381, потм буду пробовать варианты.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Я так понимаю это из evalution board 4490 rev.0,? А ничего что там стояли резисторы 10 ом последовательно с конденсаторами ? В последней ревизии убрали резисторы и график тоже убрали чтобы не позориться)
ID:	318295 Нажмите на изображение для увеличения.
    In addition, according to the eval board manual, a large value capacitor between VREFH-L/R (Analog 5v) and VREFL-L/R (GND) improves the THD performance in accordance to the following graph:
    The Diyinhk board is implemented with 2200 uF capacitors, achieving the best THD numbers. (The larger capacitor holds the reverence voltage stable -perhaps an even larger capacitor would further improve the low frequency THD numbers).
    There is an option to use separate supplies for right and left VREF and VDD. This also follows the scheme implemented in the official evaluation board where the left VREF is separately powered from the right VREF.
    https://hifiduino.wordpress.com/2014...rita-4490-dac/
    Из Замкадья
    Скопипастили даташит нулевой ревизии на evoboard, но при этом посмотреть схему и понять почему так, это уже задачка не для писателя) В общем не читайте на ночь японских даташитов)
    Хм.
    Смешно
    г.Курск
    Вдруг кто то не читал. Вот что по этому поводу Андронников пишет .
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5320.0
    Пост 29
    Из Замкадья
    Пост 29
    На реальной плате оказывается даже не 10 а 16 ом стояли.
    Юг Украины
    Ставьте с органическими диэлектриками, типа SEPC.
    Там напряжения до 5В, легко влазят 1500u*6.3v
    Если параллельно керамики не стоит, то звучит нормально.
    Учитывая просто нулевые токи - рост ESR на НЧ так же не сказывается.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Если там токи нулёвые, то каким образом величина емкости влияет так сильно...
    Самара
    Собрать бы все рецепты хорошего ЦАПа в единый мануал....
    _________________
    Евгений
